rover писал(а):Ты значение "если истина" вписал что-ли?
Нафига если, когда просто надо сделать плюсовку и подбиваешь итог.
Формат ячеек глянь, формат чисел, а то может у тебя одни числа время, а другие рисунок.
Например, имеем таблица. 100 строк 2 столбца.
В первом столбце Поставщик 1 и Поставщик 2. Во втором столбце объем поставок
Мне необходимо в формуле консолидировать только общий объем по поставщику 1.
Я пишу
=суммесли($a$1:$a$100="поставщик1";$b$1:$b$100;0)
Вот эту хрень надо заключить в {}
Нарыл в справке, что для автоматизации массива, необходимо нажать контрол+шифт+ввод. А вот нихрена не получается.
Цитата:Создание формулы массива, вычисляющей несколько результатов
Некоторые функции листа возвращают массивы значений либо требуют массив значений в качестве аргумента. Для вычисления нескольких результатов с помощью формулы массива в диапазон ячеек, состоящий из того же числа строк и столбцов, что и аргументы массива, необходимо ввести массив.
Выделите диапазон ячеек, в который требуется ввести формулу массива.
Введите необходимую формулу.
Совет. Формулы массива используют обычный синтаксис. Они все начинаются со знака равенства и могут содержать встроенные функции Excel.
Например, по заданному ряду из трех значений объема продаж (столбец B) для ряда из трех месяцев (столбец A) функция ТЕНДЕНЦИЯ определяет линейный прогноз объемов продаж. Для отображения всех вычисляемых значений формула введена в три ячейки столбца C (C1:C3).
Формула массива, вычисляющая несколько результатов
При вводе в качестве формулы массива формулы =ТЕНДЕНЦИЯ(B1:B3;A1:A3) формируются три отдельных результата (22196, 17079 и 11962), вычисленные по трем объемам продаж за три месяца.
Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
Приложение Excel автоматически вставляет формулу между фигурными скобками ({ }).
Примечание. При заключении функции в фигурные скобки вручную она не преобразуется в функцию массива. Чтобы создать функцию массива, нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
Важно. При изменении формулы массива фигурные скобки ({ }) не будут отображаться в формуле. В таком случае необходимо еще раз нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
[/i]
Я даже удалил из работающей ячейки формулу, предварительно сохранив в буфер.
Снова вставляю в ячейку и ничего. ctrl+shft+enter ничего не дает также
в ячейке вместо вычисления отражается сама формула
