Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Сегодня началось опять... еду, еду ...глохнет. Выключаю зажигание сижу сек 30, поворачиваю ключ... завожу - еду дальше. Если сразу заводить ..тишина. Когда заглохла ...свет горит, печка работает, панель светится. Явно это не неконтакт и окисление клемм. Где искать гада? Глохнет не периодически ...а как сама захочет.
не ссы, иди в тематический, нет там больше торопова
Zibnow
vlad_99k писал(а):Если сразу заводить ..тишина.
Насос тоже молчит?
Пeтpoвич
Crazy Squirrel писал(а):не ссы, иди в тематический, нет там больше торопова
в курсе, тут спецНарода больше
...привычка свыше нам дана
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):Насос тоже молчит?
да, и термодатчик на крыше не жужжит... если ключ повернул ...насоси датчик жужжат ...заводится.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
рыдаю и ржу
Zibnow
vlad_99k писал(а):если ключ повернул ...насоси датчик жужжат ...заводится.
Тогда в чём собственно вопрос? Подозреваю что так и должно быть.
vlad_99k писал(а):Глохнет не периодически ...а как сама захочет.
По подробней о симптомах.
Пeтpoвич
maxiz писал(а):рыдаю и ржу
давайте рыдать после починки... мне завтра ехать, а вам все шашечки
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):Тогда в чём собственно вопрос?
вопрос в том ...что на ходу без щелчков и других признаков ...глохнет.
симптомы описал... что еще? если выждать от 30 до 60 сек. ..заводится и едет.
Пeтpoвич
если бы для того чтоб завести надо было подергать провода илди что то шевелить...я бы сюда и писать не стал. Но ...заглох, посидел НЕ шевелясь даже ...с полминуты ...завел и поехал. СРАЗУ не заводится.
Zibnow
vlad_99k писал(а):если выждать от 30 до 60 сек. ..заводится и едет.
Если не ждать то что?
vlad_99k писал(а):что еще?
Ещё она глохнуть по разному может, по этому и спрашиваю.
У тебя как, чик и всё, как будто зажигание выключил?
Или трепыхается, а потом тухнет?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
maxiz
vlad_99k писал(а):глохнет
Бензонасос качает ? Мож давление нужное не создает? Была у родственника ситуевина похожая: завелась, едет, заглохла и ни в какую.. можно было и 5 мин ждать и 20.. по разному до удачного старта. Трабл был в засранном внутреннем сите в бензонасосе.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
V1T писал(а):меняй модуль зажигания
Пeтpoвич
Человек 1 писал(а):Если не ждать то что?
0 тишина, как будто ключ и не трогал.
Человек 1 писал(а): как будто зажигание выключил?
да, практически не заметно ... просто видишь как на панели загорелись все лампочки.
новый
maxiz писал(а):Бензонасос качает
читай выше.
maxiz писал(а):можно было и 5 мин ждать и 20.. по разному до удачного старта
читай выше.
через полминуты заводится с полпинка и едет КАК НАДО... до следующего сдыхания.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Пeтpoвич
Andrey163 писал(а):сеточка бн как пить дать
БН новый ...стоит 3 месяца. Значит сеточка забилась и насос не Жужжит? ...а через минуту...сеточка самоочистилась ...и насос начинает жужжуть?
Хочешь помочь ...читай внимательнее симптомы
Zibnow
vlad_99k писал(а):0 тишина, как будто ключ и не трогал.
Хм, мож сигналка всё отрубает?
Пeтpoвич
CENMAX VIGILANT стоит... возможно, но с какого хня? Как проверить?
С чего ей отрубать и почти сразу врубать? Но это самый возможный вариант
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
vlad_99k
у меня такая проблема была на 99_ой из за датчика РХХ или свечей, вот не помню что поменял
Andrey163
бенз потихоньку протёк через сеточку. в трубопровод, вот и заводиться едет, а как давление дальше повысилось, всё говно его снова забило
Пeтpoвич
Andrey163 писал(а):бенз потихоньку протёк через сеточку. в трубопровод, вот и заводиться едет
Андрей, это тогда будет периодически... и ехать мафынка не будет нормально. У меня ЭТО стихийно ...когда едет ...никаких претензий....тянет хорошо. а глохнет бывает ...в день 5 раз ....или в месяц раз
Andrey163
прошивка?
Пeтpoвич
И если СРАЗУ повернуть ключ ...ТИШИНА! насос не жужжит... причем тут сеточка?
Zibnow
Не, тут вопрос - почему после того как заглохла, первые 30 секунд даже насос не бузует, а потом начинает качать?
Потому и на сигналку думается.
