Страница 1 из 4
MiraiNik
Всем привет, господа.
Есть мысли о капиталке двигателя, подумываю сразу расточить под 1.6. Чтоб был невтыковый мотор.
Есть свои руки и есть знакомый дядька сервисмен гаражный с дцать летним стажем. Обещался впряьчся Smile
Собсно вопрос - что для этого нужно? В смысле именно для этого двигуна. Понятно, что разобрать двиг, расточить блок под 1.6, новые поршни, кольца. Что еще? Что с прошивкой? Что с коленом, что с головой? В голове буду менять гидрики комплектом, клапана, колпачки менялись комплектом пару тык назад.
Какие характеристики будут после расточки?
lrz
ИМХО в твоем случае разбираешь двс, оставляешь свое колено, покупаешь шатуны, поршня, кольца от приоры и будет тебе счастье на объеме 1.5.
Если хочешь 1,6 объем, то как понимаю у тебя низкий блок, тогда нужно колено 74,8 поршня со смещением 2,3.
#МиХа#
Будет сток 1.6, колено менять надо, блок точить под новые поршни, прошивку оставить
MiraiNik
lrz
Имхо поршня от 1.5 уже лучший вариант, пробег ориентировочно 200тык.
#МиХа#
А по-подробней про сток 1.6?
Получится 124 двиг? Оно вроде как тянет на на низах как 8вэ а на верхах как 16?
Сколько ориентировочно колено стоит?
http://tuning-vaz.ru/production/352/
я так понимаю такой подойдет?
#МиХа#
А что по подробнее то))) сток как сток будет, колено подойдет
MiraiNik
#МиХа#
Ну, какие отличия от 1.5 16вэ и 1.6 16 вэ?
А какое колено у меня сейчас?
AMAROCK
71
колено 75.6 и невтыковые поршни
MiraiNik писал(а):
расточить под 1.6
А вот это что-то новенькое. Можно подробнее ?
za_k_on
Не диаметр, а высота определяет сток 1,5 и 1,6. 1,6 выше.
Из 1,5 можно получить 124 двиг только поставив плиту. Бутерброд.
MiraiNik
Да уже понял, что лоханулся Very Happy
В общем почитал тут, вроде есть варианты:
1. 75.6, штатные шатуны и поршни со сдвигом
2. 78, штатные шатуны и поршни со сдвигом
Вроде как второй вариант кайфовее.
Если есть приход 2 варианта перед первым, то готов вкинуть лишние 3 тыщи в колено и полторы в поршня, но если приход есть! Smile Интересует прирост сил и динамики.
Только не понял что с поршнями.
Да, за расточку блока жаба не душит забашлять.
Короче интересует алгоритм действий и необходимые материалы.
Заодно все равно двиг разбирать коробка уйдет на переборку + смена сцепы ( а то с утра заценил, почти не шлифует даже с первой Sad )
#МиХа#
MiraiNik
Расточка блока под поршни стоит рублей 800, все остальное в 10 раз дороже выйдет
MiraiNik
#МиХа#
Да я уже прикинул что по минимуму 3к колено + 2к поршни + 1к кольца и прокладка + 600р помпа +гидрики+ сколько то вкладыши ну и еще по мелочам что?
Дальше сцепление в сборе 3к, перебор коробки..
Вопрос в другом. Какой вариант с коленом и алгоритм действий/точный список требуемых материалов.
KyZZMI4
Колено дорогое, смысла нет, проще 1.6 собрать.
MiraiNik
KyZZMI4 писал(а):
проще 1.6 собрать.
Ну 78 на 3к дороже 75.6.
1.6 собрать в смысле бутерброд?
KyZZMI4
MiraiNik
Поршня со смещением, смысл бутерброд городить ради 1.6?
MiraiNik
KyZZMI4
Ну так поршню со смещением я полюбому буду ставить чтоб втыков не было.
Хочу то сделать невтыковый мотор 1.6 16 вэ. Вот и спрашиваю - как Smile
MiraiNik писал(а):
KyZZMI4
Идея то сделать невтыковый мотор 1.6 16 вэ.
втык или не втык зависит не от смещения, а от глубины циковок в поршне.
По сути берёшь колено 75.6, покупаешь поршни -2.3 (ТДМК, Автрамат, СТК...), точишь под поршни ,собираешь. Если колено 78, то поршни -3.5. Вот и всё, это если без заморочек.
MiraiNik
Это рандом чтоли?
Гже брать? На инжектор спорте есть поршни тдмк, но они написано под блок 1.5 и ни слова про смещение. Не оно?
Есть приход от колена 78?
А какие заморочки например?
И да, какой расклад по характеристиками получится после сборки? Силы/момент. Тяга на низах появится?
MiraiNik писал(а):
Это рандом чтоли?
ну некоторый рандом присутствует)) но вообще я это написал к тому что отсутствие смещения вовсе не означает что будет загиб, и наоборот. А так ,практически во всех этих поршнях с смещением ,циковки глубиной достаточной, для того чтоб не гнуло клапана при обрыве.
скорей всего там тупо сток поршни. Брать - да где угодно у себя в городе в магазах, в инете (клубтурбо, мета с, стингер шоп, Касп наконец).
по этому поводу есть несколько мнений, противоположных, поищи ту ттемы в разделе, их много.
Ну например взять поршни -1.9 и подогнать их по выстоте, чтоб была выше степень сжатия. Можно собирать на длинном шатуне, соответственно на совсем других поршнях...
ну да, должно что то там прирости. Лично я не имею опыта простой замены с 1.5 на 1.6 или 1.7. Но чудес ждать не стоит от такого мотора, это уж точно.
MiraiNik
А 100% гарантия есть где-нибудь ?Smile
х123ас писал(а):
Ну например
Не, такого мне не надо )
Оптимистично Very Happy
Если у меня сток поршни, то мне надо 82.4?
да, первый ремонт
такого не будет никогда и нигде. Но 99% всякие ТДМК и прочие дадут, я думаю.
MiraiNik
х123ас писал(а):
да, первый ремонт
Что-то вдруг задумался.. А первый ли?
Если при ремонте бошки маслосьемные рассыпались в хлам, а сверху блока в цилиндрах уже образовалась каемочка, то наверно он все-таки первый?
первый ,ага. Хотя конечно точный ответ даст замер, если там нет ацких задиров, которые на столько глубокие ,что 0.4мм их не покроет - то нужен первый.
MiraiNik
Хммм. Как бы тогда все организовать то.. Если поршня придеться брать на заказ, то надо знать точно, чтоб знать точно надо разбирать двигун. Потом ждать.. надо сделать побыстрей чтоб без простоев.
Значит как:
1. колено 75.6
2. поршня 82.4 со сдвигом 2.3
3. Кольца??
4. Гидрачи (постукивают, наверно махнуть сразу комплект?)
5. вкладыши??
6. Помпа
7. Прокладка 2112 двигателя, выпуска, поддона
8. Опоры и гитары заодно
9. Масло, фильтр
Берем блок, поршни и голову и везем в сервис, точим, шлифуем, привозим, собираем - вуаля безвтыковый 1.6 16вэ мотор?
Или стоит еще прошивку настроить.
Кольца ВАЗ, гидрачи - возможно их замена спасёт ,а может и не в них дело (допустим проблема в давлении масла). Вкладыши ЗМЗ.
да ,всё так
MiraiNik
http://tuning-vaz.ru/production/379/
Ммм вот поршня, про сдвиг не указано, но написано под колено 75.6. Они есть со сдвигом и без или полюбому со сдвигом?
Страница 1 из 4
