Страница 1 из 2
Maratos
Уважаемые!
Ситуация следующая.
Колодец. Постройка осенью 2011.
11 колец. Кольца с замками. Шахта в глинистом грунте, но накопительная часть -песчанный плывун. 2 кольца воды.
летом 2012 была осадка грунта вокруг (логично) грунт был засыпан. кольцо сверзу немного сдвинулось - поправили. Сделан глиняный замок. (Поторопились?) При чистке колодца сливали воду. и шахта ушла вниз на пару см.
весной 2013 года картина- грунт опять вокруг шахты осел- на этот раз меньше..
второе кольцо сверху приподняло относительно третьего.. и образовавшуюся щель пошла верховодка.
Нужно чистить, возвращать кольца 1-2 на места, заделывать шов. между 2-3 кольцом
вопросы:
Почему подняло кольца? как сделать правильно с профессиональной точки зрения, чтобы кольца не срывало каждую зиму-весну?
сколько длится обычно осадка грунта вокруг шахты после строительства. У соседей колодец 15 лет . в этом году тоже осел грунт.
Если вода в накопительной части из песчанного плывуна- то как правильно чистить колодец? Нельзя сливать полностью?
Спасибо.
Mihalych78
глубина промерзания грунта в вашем алалхограде?
Maratos
рискну предположить что на уровне этого стыка колец как раз.
как быть?
Mihalych78
как быть?
грунт впритык к колодцу насыпан?
пучится
потом проседает
че делать?
снаружи гидроизоляцию колец битумом
потом обсыпочку песочком или ПГСом
мона керамзит попробывать
мона керамзитом попробывать
типа чтоб такой эффект
Добавлено спустя 56 секунд:
во почитай
http://www.budinfo.org.ua/doc/1818076/Instruktsiia-po-proektirovaniiu-setei-vodosnabzheniia-i-kanalizatsii-dlia-raionov-rasprostraneniia-vechnomerzlykh-gruntov
STAS152005
Maratos писал(а):
как быть?
Утеплить его пенопластом...с внешней стороны и алга!
Bom-rus
Глиняный замок был актуален когда колодец делался срубом. С бетонными кольцами он не нужен. Промерзая он выдавливает верхние кольца. Правильно засыпать между кольцами и грунтом пгс, а сверху делать отмостку. Или можно снять вокругколодца дерн в радиусе 2,5 м, уложить пленку гидроизолирующею, с уклоном в стороны, в центре закрепить ее на кольцах, и засыпать ее грунтом, либо поверх организовать площадку. Это будет гораздо эффективнее глиняного замка, который тоже должен делаться с соблюдением технологий, а не просто глины какой попало в щель насыпали. Smile
Maratos
как вариант.. что то у всех вокруге просто без гидроизола стоят колодцы. кольца не вырывает
Mihalych78
мож у тебя там влага скапливается
или состав отличается грунта
Maratos
а пленку на какой грлубине укладывать?
насчет состава возможно.
влага- у меня не самое низкое место. участки идут еще дальше под уклон.
Bom-rus
Maratos
Ниже корней травы, на штык примерно, с УКЛОНОМ от устья колодца
Mihalych78
ну эт не факт
мож у тя ниже глина и она задерживается
а у тех что ниже - песок и уходит далее
Drinks or Beer
короче откапывай и засыпай утеплителем по кругу
Maratos
Bom-rus писал(а):
Maratos
нифига се wwow я думал там углублять серьезно надо... на уровень хотябы второго кольца.
а ту глину что засыпали в прошлом году по радиусу и на глабину 1- 1,5 м - удаляем.?
Bom-rus
В конце концов грунт усаживается. У соседа этот процесс лет 10 длился, нафиг не нужна эта епля, проще сделать 1 раз как надо, не в 18 веке же живем. Smile
Maratos
что лучше использовать в качестве гидроизола?
Mihalych78
Maratos писал(а):
Bom-rus писал(а):
Maratos
да
В результате обследования зданий, деформированных из-за пучения грунтов, оказалось, что промерзание грун­та ниже подошвы фундамента всего на 9 см вызвало подъем наружных стен двухэтажного здания в среднем на 6 см, а промерзание на 40 см — подъем стен на 23 см. Эти перемещения повлекли за собой серьезные деформа­ции наружных и внутренних стен.
Из сказанного следует, что даже сравнительно не­большое промерзание грунта под подошвой фундаментов зданий может привести к значительным и в ряде случаев к опасным деформациям стен.
Так, при строительстве 5-этажного здания в Ленин­граде обрушилась кирпичная стена, которая опиралась на железобетонные балки пролетом 6 м. Балки лежали на выступах бетонных столбчатых фундаментов. Вместо того чтобы подсыпать шлак или песок под фундаментные балки, строители подсыпали глинистый пучинистый грунт. В результате пучения грунта приподняло и развернуло фун­даментные балки (рис. 18), а с ними и кирпичную кладку, которая обрушилась наружу. Не менее поучителен при­мер разрушения, имевшего ме­сто в Таганроге. Не прошло и двух лет после заселения но­вого 5-этажного кирпичного жилого дома в 1961 г., как строители почти сразу же начали укреплять фундаменты. Грунт оказался не соответ­ствующим проекту привязки, т. е. проектировщики со­вершили серьезную ошибку — не имея данных о грунте, запроектировали ленточные фундаменты, а дом «по­плыл». Деформация отдельных частей дома нарастала со временем и, как выяснилось при последнем обследо­вании, из стен дома начали вываливаться кирпичи, об­разуя сквозные трещины, местами доходящие до 6,5 см, трескаться полы, рваться трубы водопровода и отопле­ния, затопляя квартиры. Под угрозой разрыва оказа­лись газовые трубы. Из-за неравномерной осадки фун­даментов дом в настоящее время находится в аварий­ном состоянии.
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (13 Май 2013 11:38), всего редактировалось 1 раз
Bom-rus
Maratos
Смысл - отвести от колодца талую и дождевую воду. Остальное отфильтруется через грунт.
Maratos
это точно Smile
Bom-rus
Пленку гидроизолирующую, чем толще, тем лучше.
Наапример
http://avantpack.ru/company/930--gidroizolirujushhaja-plenka
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Во, еще про пленки
http://snip.nftk.ru/content/view/28/200/1/15/
Mihalych78
Maratos
а с этим как?
belvis
Maratos писал(а):
а с этим как?
Апну темку, у мну точно такоеже!
Maratos
belvis писал(а):
Maratos писал(а):
а с этим как?
чистил колодец на выхах. слили полностью. шахта не просела. все норм.
Vlad B
А у тя кольца без ушей арматурных чтоль? Ваще песком с внешки засыпают.
Maratos
всмысле ушей?
кстати песком не засыпал никто в округе- а одни сказали что
Есть опасность вымывание его в забой шахты колодца, т. е на дно.
Конечно, не факт что это непременно произойдёт.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
вообще не понятная ситуевина. у меня плывун снизу
а на плывуне осадка грунта вокруг может идти больше 2 лет.
счас еще раз засыпал глиной оставшейся после копки, вероятно еще будет один обвал следующей весной.
а после этого тогда имхо буду засыпать песком на уровне 2х верхних колец- как раз где промрзает, и делать мягкую отмостку.
pst какие уши? hehe колодезные кольца отличаются в том числе и их отсутствием.там отверстия две штуки имеются.
Страница 1 из 2
