Хотаб писал(а):2.акриловая ванна круче будет чем металл?
3.как ее к стене закрепить, ванну?
я пока нормальную купил-так эту металлическими пластинами притянул к стене..-отметил-где ванна стоит-потом убрал ванну-прикрутил к стене пластины- и сверху на них ванну одел-как бы заклинил ее таким образом..
потом у тебя хоть маслянная краска там на стенах -не?
у меня стены вообще белилами были покрашены
- чуть намокнет -и куском отваливается..
вообщем по контуру ванны - отскреб белила эти до бетона - и приклеил уголок пластиковый на герметик.
но один буй -эту ванну сразу нах надо выкидывать -ибо уепство это...
да еще -будешь дырки сверлить для пластин(чтоб ванну закрепить) - у тебя бур насквозь пройдет - несцы -там стена см 2-3 - потом не к соседям попадаешь,а в пустоту! -у соседей такая же коробка в ванне!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да - за акрил забыл добавить - говно полнейшее -я уже писал как-то мысли по этому поводу -бухой разкуячишь все там...
zett писал(а):К стене ванну крепить не нужно, это тебе не умывальник.
Нужны приличные "ноги" под нее, двигаешь к стене с зазором около 5 мм, зазор заполняешь сантехническим силиконовым герметиком.
как раз таки эту ванну надо крепить!
ты понимаешь -он металлическая! -она из тончайшего железа! -в ней веса кг 10 максимум..
- какие там ноги -она тупо елозить будет по полу туда-сюда...а не дай бог там бабу какую драть..
