sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
есть штатовский бортовик с функцией тропик.
ставлю температуру вместо 104 , к примеру 101 , а он сцуко , один хрен на 104 срабатывает.
вопрос прежде всего владельцам бортовиков ну или как сделать смотри название темы ?
ещё задолбала выскакивать ошибка 0485.
ни на что не влияет , стираю она через день другой снова вылезает
Добавлено спустя 2 минуты:
"К тому же на резисторе скорости присутствует термопредохранитель который тоже может сгореть."(с)
где этот предохранитель ?
ms_2007
HKS
Авто: 2112 8v
перепрошить, в прошивке ставятся градусы какие хочешь, хоть 50)))
sveinung
ms_2007
видел ту тему, но не понял где этот термопредохранитель или как он там и что с ним делать.
в продаже их, как я понял , хрен найдешь
d.dmitry
sveinung писал(а):ещё задолбала выскакивать ошибка 0485.
"Напряжение питания ВСО вне допустимого диапазона", не влияет... но как-бы намекает на "проверь работу вентиляторов"
sveinung писал(а):есть штатовский бортовик с функцией тропик.
Ваш эбу он поддерживает, управление им?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35051&page=99 Начиная с 985 поста.
sveinung
d.dmitry
конечно поддерживает , я похож на дебила что-ли ?
остальные параметры без проблем можно менять , а вот включение карлссона нет.
на двинаре с этим нет проблем.
вентиляторы работают , температуру сбивают , что ещё и как проверить - я хэзэ.
говорят из-за этого термопредохранителя не срабатывает первая скорость вентилятора
отсюда и ошибка.
только где этот долбанный термопредохранитель находится ?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
sveinung
включить зажигание, снять фишку с дтож на термосе, если вентилятор не включится то сгорел пред малой скорости, находится ядом с эбу под печкой, 25А, БК регулиреут первую скорость она по дефолту 102.
sveinung
иначе как же я стираю по вашему эту ошибку и в принципе её вижу ?
спасибо за ссылку, попробую посмотреть на те предохранители.
но ответа где термопредохранитель ? так и не получил.
и что это за хрень ?
или тот предохранитель и есть - "термопредохранитель" ?
mdiman21043
sveinung
они все по сути термо, нагреваются и плавятся вот и термо))
sveinung
mdiman21043
чорт. спасибо , парни.
полезу на днях.
отпишу потом есичо.
d.dmitry
sveinung писал(а):иначе как же я стираю по вашему эту ошибку
Стирание и видение ошибки, это далеко от управления исполнительными механизмами.
sveinung писал(а):на двинаре с этим нет проблем.
На двинаре такой-же эбу?
sveinung писал(а):остальные параметры без проблем можно менять
Например какие? На калине у вас бош1797 с электродросселем?
sveinung писал(а):я похож на дебила что-ли ?
Проще написать модель этого штата, и найти чем он может управлять с вашим эбу.
sveinung
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
ставлю температуру вместо 104 , к примеру 101 , а он нехороший человек , один хрен на 104 срабатывает.
Хм, а какой практический смысл в снижении температуры на 3 градуса? по моему легче ОЖ заменить и не парится
sveinung
seregaZ
мне просто интересно.
почему нельзя задать порог срабатывания ниже , если такая функция заложена в БК и в другой моей машине она отлично фунциклирует.
при чем тут замена рж ?моей ож год.
какой в этом смысл ?
seregaZ
sveinung писал(а):seregaZ
ну старая ОЖ теряет свои свойства и у нее понижается температура кипения
d.dmitry
sveinung писал(а):почему нельзя задать порог срабатывания ниже , если такая функция заложена в БК и в другой моей машине она отлично фунциклирует.
Посмотреть какая прошивка самого Штата надо. Так-же в штате этом есть выбор каким вентилятором(1,2, это выбор скорости) управлять при функции тропик, на картинке выложил из инструкции.
И вообще работает ли на машине малая скорость вентилятора.
Цитата:Исправлены глюки при работе с контроллером Е-газ (Тропик, Плазмер и вывод ДК2)
Тут внизу самом
http://shtat.ru/obnovlenie_po/Kalina_X-5M/
штат-калина-Х5М.jpg |
50.71 KB |
221 раз(а) |
sveinung
d.dmitry
а где смотреть прошивку штата ?
ты знаешь . а там нет такого . мол вент 1 или вент 2.
просто тупо порог срабатывания настройка и все.
то есть к примеру заходишь в эту функцию тропик потом видишь до этого установленную цифру 104. и её меняешь на нужную.
d.dmitry
sveinung Инструкцию почитай, как найти это меню(35 страница из 96 в инструкции)
http://www.neva-pl.ru/upload/iblock/8e6/manual-shtat-kalina-x-5-m.pdf или у тебя не такой бк.
sveinung писал(а):ты знаешь . а там нет такого . мол вент 1 или вент 2.
Там в инструкции подгруппа "Настройки при подключении" называется для выбора вентиляторов.
sveinung
d.dmitry
ты меня прям заинтриговал ... держу в руках инструкцию к БК. спецом нашел.
БК-штат 1118х5-м
захожу в ф-цию тропик там цифирь , вот смена этой цифири ни чего не дает.
про вент1,2 не знал.
думал все также , как на двинаре.
в инструкции эти два вентилятора тоже прописаны. в выхи попробую полазить
спасибо.
sveinung
спасибо за подсказки , все так и оказалось , сгорел пред на 30, рядом со здоровенным.
вчера долез таки .
теперь все работает , ошибка не появляется при срабатывании вент-ра .
срабатывает раньше
CCCER
Авто: 21124гбо
У калины 2 скорости вентилятора?
До чего дошёл прогрес. Я в шоке
mdiman21043
CCCER
Это еще фигня... полный список огого
sveinung
CCCER писал(а):У калины 2 скорости вентилятора? До чего дошёл прогрес. Я в шоке
я сам был абсолютно не в курсах.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
gallrad писал(а):seregaZ писал(а):Хм, а какой практический смысл в снижении температуры на 3 градуса? по моему легче ОЖ заменить и не парится
и залить масло 15в40
и тормозуху с омывайкой
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
после установки кондея стал дольше молотить вентилятор. (при выключенном кондее).
видать от того что 2 радиатора продуть сложнее.
Хочу выставить температуру срабатывания на 97, и чтоб сразу большая скорость включалась.
Ато сбивает минуты по 3 порой.
