Страница 1 из 2
Zibnow
А что будет если подъезд к даче, около 30 метров, сделать не как на верхнем рисунке
а тупо поставить на грунт опалубку, армировать всё, разбить на секции как тут
и залить бетоном без всяких подушек и т.д., прям на грунт?
Секции скажем сделать 2 на 2 метра.
Mihalych78
стас грил что у нас ко всем дачам - луччие в мире автоабаны
не порть покрытие
rover
Прямо на грунт это все просядет неровно, и снизу начнет выкрашиваться. Потом по весне разом превратится в груду раскрошенного бетона.
Надо хотя бы щебнем посыпать и утрамбовать.
Яков_Лещ
На георешётку дорожную, крепкую, насыпь гравия, или крошки асфальтовой, вот и будет тебе подъезд. Good
Zibnow
Есть стойкое предположение что щебень в грунт уйдёт.
Мне как бы советовали плитами дорожными дорогу выложить, но дорого получается. По сути заливка бетоном - таже плита, только в разы дешевле выходит.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Не, врядли пойдёт, ибо планируется что периодически грузовики должны по ней ездить.
rover
Не должен, если там не болото откровенное.
На втором фото у тебя бетонка, покрытие перед укладкой таких плит проходят скреппером, да и вообще это покрытие считается временным, как инженерное сооружение.
Смысл бетонки в том, что на приготовленную почву кладется цельная плита, и она равномерно давит всем своим весом на всю поверхность под ней. При этом у нее часто бывает гидроотвод и та бетонка дольше лежит, у которой гидроотвод поинтереснее сделан
Яков_Лещ
Ну, покрытие на георешётку, собственно, в том числе, для проезда грузовиков и придумали, а вот самопальные дорожные секции из фиг знает, какого по качеству бетона - грузовики-то, как раз, и поломают... Pardon
И сезонных проблем гора-а-аздо меньше, в том смысле, что водичка уходить будет в грунт, и всё такое прочее. Drinks or Beer
wertdaun
асфальтовой крошки насыпать около 40 и более см - и нормально всё будет!
poliman
песчанную подушку 100мм, бетон 100мм, сетку на 20-30мм от низа, ф8-10мм шаг 200/250
ГМП
Про каску и кетайские кроссы забыл. pst
rover
Мы сыпали - она полностью уходит в землю сама по себе.
Причем если постелить на просто землю плитки мраморные, то они крошатся и распадаются на составные
Zibnow
Ну производитель бетона вроде есть проверенный, г-на не должен намешать.
Не, всёже хотелось бы полноценное бетонное покрытие, чтоб чистое, ровное было. Smile
Интересует, не полопаюца ли плиты от пучения грунта и под весом машины?
Где плять вся инженерная пистобратья?
poliman
я говорю как надо делать
автор может делать как хочет
Zibnow
Вот именно по этому и спрашиваю, ибо всё в грунт уходит, а уж песок тем более.
rover
Щебень уходит медленнее, на то он и щебень. Только наиболее качественный нужен, не бутовый, который обмыливается, у нас уважают синий, он самый крепкий и не распадается, но он самый и дорогой.
ГМП
rover писал(а):
он самый крепкий и не распадается.
А гранитный - распадается? facepalm
poliman
тс не смеши
дорожными плитами укладывали дорогу, песчанная подготовка - по ней панелевозы ездят и ничо плитам не было.
а у тя дай бог газель приедет.
ничо никуда не уйдет.
если ссыкотно, 150мм бетон сделай.
обычный м200
Зы какие размеры площадки?
rezident
Щебень 12 13 см после песок 10 см потом плитку. Я так делал. Немного просела но все равно ничего.
Meffex
Рассказываю крамолу.
На соседних дачных участках аккурат 20 лет назад на основной дороге (метров 400) положили асфальт прямо на грунт. Ну, не совсем грунт, там когда-то до этого щебень лежал. За 20 лет с одним ремонтом дорога держится. Дорога общего пользования, и трактор пройдет и камаз груженый и т.д.
Если речь идет о 30 метрах для личного пользования (только зубила плюс пару раз в год зилок какой залетный) - сильно не парься, щебня/гравия в качестве подушки хватит за глаза. Ну можно песка еще под низ бросить, он сейчас копеечный.
Lednik
вопрос из серии "кроилово ведёт к попадалову" 63
Zibnow
Во, 150 и планировал лить.
Не, иногда большая техника должна будет заезжать.
Длина около 30-40 метров, ширина - разная - от 4х до 10 метров.
poliman
пускали миксер 30тонн, с одной стороны - по бетону, с другой - проем 1м, на него уложены доски 40мм.
доски не треснули, не деформировались.
а тут бетон 100мм
не верю
Zibnow
а тут бетон 100мм
Кароч не парица и лить на грунт ?
Победитель Четверга
конечно да!
потом расскажешь
Zibnow
Победитель Четверга писал(а):
конечно да!
потом расскажешь
Так, ещё мнения, желательно аргументированные?
Где наш эксперт из культурной столицы? supercool
Страница 1 из 2
