_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Вопросик есть один срочный...
Новый вопрос спецам!
вдоль трубопровода на определенном расстоянии же не должно быть каких либо сооружений, деревьев, и тому подобного.
так вот вопрос: На каком расстоянии от оси трубопровода не должно быть ничего? То есть некая "зона отчуждения". Ситуация следующая, впритык к газопроводу растет дерево. Обязательно ли его спиливать?
Может знает кто... или ссылки приведет на нормативные документы.
Последний раз редактировалось: _Remus_ (05 Декабря 2013 09:57), всего редактировалось 2 раз(а)
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
а озвучить не хочешь? или мы догадаться должны?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
_Remus_ писал(а):вопросик есть один срочный...
Спрашивай. Тут пол курлки спецов ещё круче нефтянников
_Remus_
имеем газопровод. на нем имеется теплоизоляция, которая через определенное количество метров имеет "разрыв", т.е. допустим через каждые 500 метров этой теплоизоляции нет, длина этого разрыва, ну пусть метров 5, якобы для пожаробезопасности. нужно узнать такое "противопожарное решение" - галимая выдумка, или же это соответствует гостам и снипам?
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
скорей всего потырили изоляцию как раз такими кусками
Шульц
Главврач
Врезку собрался сделать? Говори уж как есть!
Dangerous
_Remus_ писал(а):разрыв", т.е. допустим через каждые
Места отбора проб воздуха,газоанализа.Возможно.
lml-83
_Remus_
lml-83
там нужного для меня ничего не нашел. В основном только по толщине изоляции расписано.
RUSlan55
Авто: Шевроле Каптива 2,4
_Remus_ писал(а):имеем газопровод. на нем имеется теплоизоляция, которая через определенное количество метров имеет "разрыв", т.е. допустим через каждые 500 метров этой теплоизоляции нет, длина этого разрыва, ну пусть метров 5, якобы для пожаробезопасности. нужно узнать такое "противопожарное решение" - галимая выдумка, или же это соответствует гостам и снипам?
Это может быть только временный "разрыв" изоляции на время проведения диагностики, ремонтных работ, никак иначе.
_Remus_
Блин где там Серго? Он уж должен знать наверное...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
RUSlan55
Да вот хз. Мне-то надо аргументировать. В каком госте например прописано что такие разрывы недопустимы, или наоборот обязаны быть.
lml-83
_Remus_ писал(а):ничего не нашел. В основном только по толщине изоляции расписано
раз не нашел, значит разрывов быть не должно.
_Remus_ писал(а):Мне-то надо аргументировать. В каком госте например прописано что такие разрывы недопустимы, или наоборот обязаны быть
отвечай вопросом на вопрос, типа где написано что должны быть разрывы
RUSlan55
_Remus_ писал(а):Блин где там Серго? Он уж должен знать наверное...
RUSlan55
Тогда для чего делать изоляцию, если через несколько сот метров её не будет? и как будет обеспечиваться безопасная эксплуатация на участке без изоляции....если термо - потеря тепла, если защита от коррозии - потеря защитных свойств на огаленном участке. Тут и без норматвных документов понятно.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Транспорт продукции не моя тема, но тем не менее
http://www.lidermsk.ru/documents/238/#p18
Цитата:6.5.72 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна соответствовать требованиям безопасности и защиты окружающей среды. Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из материалов группы горючести Г3 и Г4 следует предусматривать:
■вставки длиной 3 м из материалов НГ не более чем через 100 м длины трубопровода;
_Remus_
Серго К.
НГ - я так понимаю означает не горючих?
lml-83
Серго К. писал(а):вставки длиной 3 м из материалов НГ не более чем через 100 м длины трубопровода;
т.е. должны быть вставки из негорючего материала, а не отсутствие теплоизоляции, попилили на утепление дач
Серго К.
lml-83 писал(а):Серго К. писал(а):вставки длиной 3 м из материалов НГ не более чем через 100 м длины трубопровода;
Если труба еще не в эксплуатации, то вставки будут сделаны.
Добавлено спустя 24 секунды:
_Remus_ писал(а):Серго К.
Да.
Hudoi
Авто: честно разбита
естественно неразрывный контур. На время ремонта или диагностики слой снимают. после закрытия всех нарядов должна восстанавливаться немедленно.
artem2308
Авто: ВАЗ 21124
Теплоизоляцию из горючих материалов, в его случаи, применять нельзя.
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
п.211. Не рекомендуется применять элементы теплоизоляционных конструкций из сгораемых материалов для трубопроводов групп А и Б, а также трубопроводов группы В при надземной прокладке, для внутрицеховых, расположенных в тоннелях и на путях эвакуации обслуживающего персонала (коридорах, лестничных клетках и др.).
_Remus_
мне бы документом каким подтвердить...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
_Remus_
есть. спрашивай.
_Remus_на газопроводах нет теплоизоляции она там ни к чему.
есть только гидроизоляция на подземных газопроводах , воздушные\надземные - только краска. и ИФС на входе на объект.
для начала сформулируй вопрос - дальше я тебе отвечу.
если не смогу - спрошу у начальника своего.
_Remus_
sveinung
так вот именно что у нас она есть. труба обмотана хренью типа ваты, х.з. как там она называется, и сверху еще листы металла.
sveinung
_Remus_
разный колхоз встречается ... кто знает , может у вас вставили трубу для теплотрасс в теплоизоляции \ сварили из того , что было.
как нужно : сорви всю эту теплоизоляцию и покрась желтой краской.
_Remus_
sveinung
забыл добавить. трубопровод магистральный, находится на крайнем севере...
Tony999io
Авто: Saab 9000
[quote="_Remus_"]Блин где там Серго? Он уж должен знать наверное...
quote]
думаешь он туарега на спизж*нную изоляцию взял?
