Страница 1 из 2
shubin81
facepalm facepalm что за хрень ? такое вообще бывает ?
заметил сегодня особенно на скорости машину вправо тянет facepalm facepalm
колеса и шины одинаковые есичо. прикручивал сам - тока одевали в монтажке
мысли есть ? supercool
viper31
это потому что ты мудaк, с 4 б/у колесами 63
wild82
Перекинь колеса местами (лучше с переда назад)
SUNshineNT
надо сделать виртуальный сход-развал pst
shubin81
хм...нехотелось бы - там полулысая; но видимо придется supercool если причину ненайду
Meffex
Скорее всего
ибо
shubin81 писал(а):
там полулысая
Ahmet99
Вот это точно!
pst
rover
Все-ли колеса накачены одинаково?
shubin81
rover
да уж проверял, подкачивал.
шины одеты - снаружи надпись "outside"
диски все одинаковые (по номеру и параметрам) и новые
jorik
ну а я нифига говорить небуду, ибо отдал бабло жопоруким шинщикам, еще и кофе у них выжрал (не очень, кстате nea ) зато сделано все нормально hehe
Zibnow
Передние левое с правым местами поменяй, или ждать пока прикатается.
rover
В общем езжай на сход-развал. Альтернативный вариант - подкачать ту сторону куда тянет чуть больше. Но машина будет все-равно стремиться козлить, поэтому вариант временный.
Перед сход-развалом проверь люфты в тягах и наконечниках рулевых.
Как направлен протектор?
Я видел как-то шины, у которых левые и правые направлены в сторону тротуара, машина как бы сливает воду с середины дороги. В такой машине она будет стремиться влево пожизненно теоретически.
Как экзотический вариант - у тебя на одном из дисков не совпадает вылет, либо нарушен корд и биение
Zibnow
facepalm
Причём тут сход развал, если на старой резине не тянуло?
facepalm
facepalm
А5 накурился! facepalm
rover
Надо делать сход-развал в общем, все-равно к этому придешь. Проверь люфты в тягах и наконечниках предварительно
shubin81
я им вообще то тоже балбо отдал...за то что надо
вот он тоже отдал - а проблема есть - прикинь ?
http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=4832&s=471db655f1150292d32f0c3fee49a295
Уважаемые форумчане, прошу помощи в решении моей поблемы!
После переобувки (диски оставил родные) на новую зимнюю резину (хакка7) руль наклонился на 15° в правую сторону (на летней резине руль стоял ровно).
Съездив к ОД и сделав сход-развал, получил ровный руль на 3 дня, после чего руль наклонился на такой же °, но уже в другую сторону (влево), за это время в ямы не попадал.
На повторной поездке к ОД была проведена повторная работа на стенде сход-развала, проверена рулевая рейка, пружины, датчик нулевого положения руля?, как отходят тормозные колодки, балансировка. Замечаний нет. Получил рекомендацию отъездить 2000 км, «чтобы резина уселась».
Насколько верна рекомендация ОД, может ли быть брак резины и что можно еще предпринять?
Ответить с цитированием
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
хм...наши братья по разуму тоже страдают этим facepalm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176558
млять - во попадалово (с) facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ровер - извини конеш - я в чудеса неверю и идиотией не страдаю supercool
что было до этого - стояла пирелли. ушатав ее взял, в мае ханкук - 4 балона летние. встало все идеально, руль после пирелли такой же ровный резина офигенная проблем небыло supercool
учитывая это щас взял пару балонов зимнего ханкука на перед, (ибо два пирелли - она была м+с) еще таки живые
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
пока мысль закралась насчет пирелли - там рисунок тоже ассиметричный, однако присматривался - на обоих колесах он направлен в одну и туже сторону - хотя по идее в разные надо - типа для симметрии - возможно за счет них тащит в сторону
Человек 1
что скажешь еще ?
...видимо придется еще пару балонов ханкука на жопу взять...а то кроилово вышло lol1
А другое колесо спустить до 0,5...
Человек 1 писал(а):
А5 накурился!
facepalm 63
rover
Ну у меня когда такое бывало, я так и подкачивал. Но это просто сход-развал не очень точно делали, неохота было еще раз ехать на него
Может какой из баллонов излишне мягкий, допустим неодинаковая плотность резины разных шин
Zibnow
shubin81 писал(а):
Человек 1
что скажешь еще ?
Дык яж сказал, это самое простое и первое с чего надо начать. Smile
Дальше по результатам смотреть, но тут дело в резине, я уверен на 100%, проходили не однократно уже.
RoN
shubin81
Мысли есть - ты ж говорил что разницы не заметно г@$но резина или нет. Вот получай! ROFL
DerDen
была такая мотня, сделал сход развал
ksv71
да сто пудов резина на одном из колес сьедена неравномерно, при достаточно широком профиле тянуть будет в сторону, соответственно компенсируя увод приходится чуть доворачивать руль вот он и криво.
промерь износ протектора должен быть одной высоты по всей ширине,
даже если есть разница 1-1.5мм будет уводить, а ваще
shubin81 писал(а):
там полулысая;
жлб facepalm
dmabr
Поменять местами передние колеса. Если будет тянуть в другую сторону- значит дело в резине.
jorik
а кто это? родственник твой? Или ты щас на все что в тырнете пишут будешь засматривацца? Недавно в Питере двух таджиков кирпичем завалило, такшта каску носи hehe
кредит возьми lol1 , миллионер мля hehe
viper31
пи...ц чайники, какой нахер схож развал,
если износ покрышек разный.
Ясен х*р этого кроильщика в сторону тянет facepalm
у него четыре покрышки разные и все с помойки.
KyZZMI4
Что-то шуба много всего про авто спрашивать стал, пытается сделать вид, что авто не виртуальное? pst
shubin81 писал(а):
мысли есть ?
Может виртуальная дорога с колеёй или виртуально наклонена? Или кроме резины ничего не поменялось?
Страница 1 из 2
