Страница 1 из 2
rover
Может кто занимался вводом отопления,
как придумать бюджетный способ укладки трубы под тротуаром, который идет по участку каменистой почвы, и настелен железобетонными плитами пустотелыми facepalm
Длинна подземной укладки - 4-6 метров максимум, наружка доходит до тротуара, подныривает под него, выходит с другой стороны и идет опять наружкой. Диаметр 2 трубы по 32мм facepalm
При этом вероятность, что там пролегает чей-нибудь кабель - высокая.
Надо-ли в городской черте запрашивать разрешение на бурение/коп под тротуарами?
Плиту смотрели, вроде как теоретически поднять ее можно, но не факт, что она пролежала в земле долго, и не сломается при подьеме краном. Свою плиту волочь неохота. Бару заказывать не резон, так как оно бетон не бурит, а если плиты бы небыло, то вручную проще прокопать, и дешевле. Плита вросла в землю почти полностью, лежит лет 10 уже.
В общем как бюджетно и наиболее правильно положить под трубу в земле под тротуаром?
спрашивать не надо –ты у себя дома supercool
rover
Да, и там народу дофига ходит, и здания вокруг, и дорога рядом еще перегруженная.
Не, это в городе к зданию (кафе) подвод, обьем работ мелким считается
Последний раз редактировалось: rover (12 Марта 2014 16:16), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Вроде раньше были пневмобуры-пробойники (пукалка типа отбойного молотка). Ими под полотном дыры делали. Не заню сейчас естьли. А так горизонталку придется. Но пневма меньше наворотит, если куда упрется (тупо в сторону уйдет скорее всего)
DAI
Странный вопрос для Ровера. wwow
Это все равно, что мне спрашивать по какой статье посадить того или иного злодея. Арту/Лимону/Полиману спрашивать хорошее ли авто Астра/Приора/Акцент или Леднику/Кавбою или Яше спрашивать как выглядит маца facepalm
Последний раз редактировалось: DAI (12 Марта 2014 16:18), всего редактировалось 1 раз
rover
А если будет работать горизонталка (хотя наем горизонталки превысит в разы стоимость трбопровода с укладкой), и повредит какой-нибудь кабель? Как такие работы согласовывают и где взять план коммуникаций в этом месте? Проект согласованный на трубопровод к зданию есть.
Для траншей, или столбов выше 2 метров обычно нанимаются субподрядчики со спецтехникой. А тут пятачок - трактор даже не подьедет скорее всего, а плита имеет факт лежать. Плиты бы небыло, не спрашивал.
AMAROCK
Вот в проекте и должны быть указаны пересечения.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Яб нанял таджиков. За полдня выкопают. Только вовремя остановить, чтобы лишнего не укопали, и стоять над ними, чтобы все попадающееся на пути не рубили.
mr1
Плиты не растут.
rover писал(а):
пролежала в земле долго, и сломается при подъеме краном
Нормальный бетон от воды только лучше становится и даже промерзания не боится. И ты не бойся. Поднимай плиту и копай аккуратно, чтобы кабеля не повредить. А вообще, желательно найти план местности и коммуникаций, чтобы не рисковать людями при раскопках.
rover
Там выделенка, план и полоса укладки, нету нифига. Проект без разведки делали цуки.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Блин, только за план сдерут небось по запросу facepalm
Наши предлагают подкоп сделать вручную, потом просядет все к ипеням небось, да и ковыряться придется несколько дней, и не исключено, что налетят с проверкой. Небось еще заграждения и мероприятия безопасности соблюдать придется, народ по тротуару шляется постоянно
AMAROCK
Тогда заколебешься. Недайбо газовод какойнить проковыряешь, или спецсвязь, или даже просто ТГ1200 рванешь, или оптоволокно (300 тыров стоит есличо).
AlexYur555
Влетишь в зависимости от жадности эксплуатирующей организации на 50-100 руб hehe
проект если есть, проходишь согласование в кабельной сети, телефонной, газовой службе. Берешь разрешение ГАТИ, регистрируешь его там же. Вызываешь из каждой службы по монтеру, которые тебе покажут, где коммуникации идут. Если повезет, то на какой глубине даже скажут. Есть официальные прайсы на оплату таких пересечек. Но это гемор геморный. Приходишь в каждую службу, находишь монтера, который обслуживает этот участок, договариваешься с ними за копейку, чтобы показали коммуникации. В выходной день снимаешь плиту, копаешь, закапываешь, плиту на место. В выходной, чтобы гати не поймало (договорится с ними примерно 50 т.р. у нас стоит). Pardon
pavel74
rover
Кран покрепче и выдергивайте плиту. А дальше ручками, потому как кабель какой порвать экскаватором плевое дело. А брать план коммуникаций и дорого и время займет порядочно.
Евгений123
rover
При разработке грунта не более 30 см согласования с владельцами коммуникаций не нужно, а вот разрешение на производство работ от УЖКХ нужно
я даже комментировать отказываюсь facepalm
если профан в теме,нахрена лезть?
а потом сваи в тунеле метро оказываются.
AlexYur555
потом расходы превышают доходы раза в два три pst
rover
rg-45 писал(а):
вставить петарду и поджечь
Не, ну понятен твой сарказм, однако лето на носу, отпуска и проч. Трасса эта идет внагрузку к оновной работе.
По теме - короче фписту, завтра поедем осмотрим еще раз, можно собственно переложить наружку конкурентам, я лично желанием не горю землю ковырять над киловольтным кабелем каким-нибудь. Там шарага мощная рядом, весьма значительная, и хозяин решил попутно ввод переделать, просил вписать в подряд. Я полагаю что не все такие прыткие, чтоб проект купить и ткнуть пальцем в землю, найдутся более находчивые, которые возьмутся
вот и правильно.
пригонят кран и пяток таджиков.за ночь и плиту поднимут и прокопают и закладные вмуруют.
утром дворник пыль сметёт и никто и прочухать не успеет что да как hehe
poliman
Евгений123 писал(а):
rover
там надо ниже уровня промерзания трубы класть, иначе зимой лопнут
по факту поднимать плиту ил локально долбить, потом залить бетон в ровень с оставшейся плитой
ров копать миником или таджиками
Ludvig
запомни, электрический кабель кладется на глубине от 0,5 до 1,6 метра.
В данном случае теплотраска прокладывается в асбоцементных защитных трубах под тротуаром.
У Полимана еще экскаватора нет а халтура есть, а вы пугали, зверье завистливое.
трубы лутьше положить в кожух из ст.тр. 63х6, пластик в скорлупе допускается 60см закапывать безканально.
Ровер как теплоизолировать соби раешься? вату раздавит плитой
AlexYur555
poliman
ты читал, что пишет ровер? pst
rover
Продаются в полимерной изоляции, проэмалированные в раскаленной эмали. Гарантия 50 лет, на деле где-то лет 20-30 служат, но лоток какой-то надо наверное, или подушку песочную.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
rover
Есть одни тут, прокопали в мягкой земле траншею 50 метров, замотали пластиковые 50-е трубы в вату и стекловолокно, и зарыли тупо, причем фото смотрел, они там лежат как змеи, пересекаясь. Интересно, какие там потери? Тысяч двадцать в зимний месяц? hehe
kulmuk
Посмотри "Побег из Шоушенка".
так это,нормальная электрохимическая защита нужна.а ты вон даже не знаешь есть электрокабели по трассе или нет.
Tymur
эээ вы четам копать собрались? у меня искричество не вырубится?
Страница 1 из 2
