Vlad B
Кароч приводной ремень рванул на Марусе, максимально быстро сполз на обочину, по ОБД температура была 145*С.
Вручную крутил помпу чтоб скинуть температуру до приемлемых 98*С.
Запасной ремень был в багажнике, установил его.
Подвезли антифриз, прикурили ибо АКБ сел в хлам пока стоял.
После ехал, вроде температура в норме, белого дыма нет, антифриз не уходит.
Чо там при каких температурах ГБЦ ведет?
kit12
Vlad B писал(а):Кароч приводной ремень рванул на Марусе, максимально быстро сполз на обочину, по ОБД температура была 145*С.
Все капец, скидай бошку
Vlad B писал(а):по ОБД температура была 145*С.
Замена прокладки ГБЦ.
Vlad B
Буквально неделю назад у свояка такая же тема приключилась, поменял ремень, ездит.
К мотористу гонял, тот стетоскопом слушал везде, сказал шоб не парился ибо если прокладон сифонит без характерных признаков, то это можно увидеть на газоанализаторе.
А вот на девятосе у него соазу башку повело с дрисью прокладона.
А, вообще, +145С не может быть в двигателе - поменяй все градусники в своей машине.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
KarapuZ писал(а):А, вообще, +145С не может быть в двигателе - поменяй все градусники в своей машине.
Запросто, если антифриза нет в башке, а датчик стоит в ней, то и 200 может показать
Но не у всех телег в башке датчик.
BPSNSK
Маруся, это ваще чё такое? Мараша которая?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
если дыма нету езди пока спокойно а там уже видно будет что к чему
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Vlad B
а ты ремни не менял никогда?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Маруся этт Мерива штоле?
Не было там 145, я ХЗ как там ихние градусники показывают, там какие-то марсианские градусы, в форде кстате тож самое. Народ обычно отнимает от показаний 40, получается более-менее похоже на правду.
serg26
Vlad B писал(а): по ОБД температура была 145*С
не может такого быть, масло до такой температуры редко греется
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
это получается, что пока ты максимально быстро скатывался на обочину температура выросла на 55 градусов?)) и мне чот кажется, что приемлемых 90 градусов ты достиг по естественным причинам, помпу он вручную крутил мля
svarnoi
На таких мощщных спорткарах разработки самого Фоменко и не такое возможно. 145-=эт фигня.
tim1202
Авто: гранта робот
писал(а):помпу он вручную крутил мля
не горячО было?
BPSNSK
без тосола и не только 145, а все 700 может быть. А чё, в Марусе разве ремень ГРМ, не цепь?
zett
Надо было еще движок обоссать
BPSNSK
ник прикольный придумал
:lol1
BPSNSK
да это когда ещё было, влад тогда еще будучи женатым помпу крутил
rezident
Пузырьков в расширительном бачке при перегазовке нет? Если правда закипело масло тож под замену. Цвет антифриза не меняется? Подтеки свежие на двигателе есть? Если есть знакомый механ пущай посмотрит состояние поршней, у них прибор есть который в свечное отверстиезонд опускает и смотрит состояние цилиндро поршневой.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
лихко!
Санёг
Могло повести головку, если повело чуть позже прогорит прокладка, или начнётся смешение жиж, ещё при таких перегревах может позадирать блочок с поршневой
Vlad B писал(а):температура была 145*С
плохо, канешн.
может, пронесет
на восьмиклоповом тазу как минимум прогар прокладки меджу вторым и третьим горшком.
я вот на температуру смотрю чаще чем на спидометр
А вот газелям пох такие номера
leon1180
Авто: Ракета + 21214
за машиной следить нужно, что б ремни неожиданно не рвались .. Судя по твоему севшему летом аккумулятору ты из ездюков.
Vlad B
Поршеньковский писал(а):Vlad B писал(а):температура была 145*С
плохо, канешн.
может, пронесет
А вот газелям пофиг такие номера
Так я как раз и смотрел на приборку, имею привычку, таки да. Потому вовремя принял меры.
leon1180 писал(а):за машиной следить нужно, что б ремни неожиданно не рвались .. Судя по твоему севшему летом аккумулятору ты из ездюков.
Мальчик, я за авто слежу, регламентные работы провожу, причем часто ручками, а не как ты попивая дешевый кофе на ресепшене пока теле гайки в цилиндры сыпят и мочей масло разбавляют.
Re: Рванул ремень. Перегрев.
serg26 писал(а):Vlad B писал(а): по ОБД температура была 145*С
А где были слова про масло? Я вижу половина местной алкални реально на своей волне, и приборы у них не те, и масло не греется.
