Страница 1 из 2
Vlad B
В выхи родственнег решил свечи махнуть на эскейпе впервые за 2 года.
Естественно одна сломалась вместе с гайкой, осталась только резьба в колодце. hehe
Экстренно было принято купить комплект экстракторов за 400руб в Би-Би, доставить за 50км бедолаге и таки выкрутить остаток свечи. supercool
Тема рабочая кароч, сам не верил. lol1
DAI
Эскейп, что это за гавно?
Мои свечи тоже еле выкрутились, но просидели они в моторе 100 000 км. При выкручивании не сломалась не одна из 12. Просто надо если не идет, обратно пол оборота сделать было.
Vlad B
DAI писал(а):
Эскейп, что это за г@$но?
Ты се новую пенсовозку купил штоле с V12? 63
DAI
Польщен! hehe Не, у нас с Валкерой по 2 свечи на цилиндр....
majorboy
то что его в свечу ввернули я тоже неверю...
либо опус не полностью изложен; труху как то из цилиндра надо было удалить - хотя это довольно просто
Санёг
какой дебил до этого их затягивал ? вот ему спасибо и скажи lol1
Солярко
Я на девятке всегда хорошо затягивал свечи, просто с дуру можно и хер сломать.
kolhoznik
если закрутить зимой на холодном моторе, а потом попробовать выкрутить на горячем - то будет туго, а может и не выкрутится. Надо выкручивать и закручивать на тёплом моторе. Расширение металла и все дела. Такая же байда была у кореша с фильтром на объективе. На морозе закрутил, а потом не мог открутить, пока в морозилку не положил, тогда всё пошло.
nelegal.surgeon
Помню, на двигателе 21083 сдуру сломали как то болт крепления М6 саксафона к блоку. было принято такое же решение купить экстрактор и вывернуть.
Мораль сей басни такова: был куплен гравер с алмазными шарошками ( ладно не дорогой) и потрачено 2 дня и 2 комплекта алмазных шарошек, чтобы удалить остатки сраного болта с остатком сраного каленого экстрактора в нем facepalm
Pu1sat0r
Менял родные на пробеге 105 тыщ, выкрутились без проблем. Закручивать надо нормально, 20Нм - не больше Good
+100500 pst
Vlad B
Ты после падения в велика и читать-то разучился. Pardon
Да не, там в свечыне колодцы масло попало, свеча закисла по резьбе, остальные то все легко выкрутились.
Санёг
Ты мне сказки то не рассказывай, я что свечей обломанных не видел facepalm
Vlad B
Да серьезно, вот точно так же было:
http://www.drive2.ru/l/477189/
DerDen
шо такое экстрактор?
Санёг
именно, поясок переходящий в резьбу тонкий, перетянул он трескается, отворачиваешь рвётся...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
на будущее, свечи нужно крутить рукой до касания, далее довернуть на угол как написано на коробке...
Цифра
А там при юзании этого девайса риска в цилиндры напылить или стружку металлическую уронить риска нет?
брат шумы
пылесос рулит
Vlad B
Я как бэ в курсе, спасибо за инструктаж. ROFL
Есть, так на то есть ручка-магнит чтоб остатки вытащить, баллон с очистителем карба и продувать крутя стартером.
Санёг
ну а если в курсе, обучи родственника своего ROFL
выдует в выхлоп, не боись Wink
Alexsa91
епт, когда заворачиваешь, немного поджал ее ключем и достаточно. Нечо там срать не будет и не выпадет никуда, куда там тянут с такой силой непонятно вообще
kotmu
Солярко писал(а):
Я на девятке всегда хорошо затягивал свечи, просто с дуру можно и х*р сломать.
На Кашкае лопается голова в области 1 горшка при затяжке свечи.
В т.ч. такую хню делают дилеры при ТО.
ПОЧИТАЙ профильный.
Да, и я правильно понимаю, что свечи ослабляют на горячую, а меняют на холодную?
брат шумы
ПОЧИТАЙ профильный.
блок алюминевый?
BPSNSK
чистить засранную резьбу колодцев надо старой зубной щёткой потому что Razz
DerDen
да ебвашу, что такое экстрактор то lol1
Ahmet99
не надо лезть в рабочий механизм hehe
Ну вот, пожалуйста! pst
Страница 1 из 2
