Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Дом 1979 года. Заземления нет. Возникла необходимость сделать несколько новых розеток, электрик предложил сделать защитное зануление в розетках, как я понимаю, поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Типа сделать "зазеземление" и подстраховаться на всякий случай.
Поскольку никаких проблем с электропроводкой никогда не было, я вот думаю, а нужно ли это делать? И нет ли в этом защитном занулении каких-то последующих проблем?
BPSNSK
гони в буй этого электрика
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Кабанидзе писал(а):И нет ли в этом защитном занулении каких-то последующих проблем?
Конечно нет
"ноль" отгорит от сборки и будешь на корпусе иметь фазу
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Правилами запрещено, лучше УЗО поставить.
ВСМ
Кабанидзе писал(а):поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. ... а нужно ли это делать?
Нет, не нужно. Даже нельзя.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Когда стиралки подключают, на земляной контакт таскают ноль отдельно со щита.
Цитата:как я понимаю, поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт
Может неправильно понимаешь.
Hudoi
Авто: честно разбита
читайте ПУЭ
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Если на электроподстанции вдруг по причине аварии глухозаземленная нейтраль разорвется и фаза попадет на нейтральный провод
а у тебя нейтраль на заземленном контакте(т.е. на корпусе или шасси) тебя может даже в ванной так трахнуть что мало не покажется.Фаза будет бить с каждого кожуха где она окажется через подключеные розетки.Нельзя так делать ни в коем случае..Спроси у электрика когда он квалификационный экзамен сдавал, пусть удостоверение покажет.
Mihalych78
Санёг
перемычки в розетке это круто
Тянуть из щитка 3х жильный кабель, защитное зануление цеплять на отдельный болт в щитке. На рабочий ноль и фазу УЗО, всё.
Zibnow
Лучше поставить перемычку между фазой и нулём, как минимум эффектней будет.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
В доме без земли в принципе можно УЗО поставить (заменив автоматы на диф). Все остальное чреватый колхоз.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Еще такой момент, что на рабочем нуле в доме всегда присутсвуют токи, т.е. они теоретически могут присутсвовать на корпусе.
Санёг
Цифра писал(а):В доме без земли в принципе можно УЗО поставить (заменив автоматы на диф). Все остальное чреватый колхоз.
заменив автоматы на диф ?
а ты не просвятишь, что такое вообще диф, и зачем за ним ставить узо
Цифра
Санёг
ага
при этом ты пишешь
Цифра писал(а):
в доме без земли в принципе можно УЗО поставить (заменив автоматы на диф).
Цифра
Санёг писал(а):при этом ты пишешь
Все верно. Для работы УЗО земля не требуется.
Санёг
ты мне скажи нахрена за диффом узо ставить
Цифра
Санёг писал(а):ты мне скажи нахрена за диффом узо ставить
Я почем знаю, зачем ты решил узо за дифом ставить?
Я такого не советовал.
Санёг
ты себя внимательно почитай
Цифра
Санёг писал(а):ты себя внимательно почитай
Я помоему все четко написал - замена автоматов на диф. Что не так то?
Санёг
Кабанидзе писал(а):Дом 1979 года. Заземления нет. Возникла необходимость сделать несколько новых розеток, электрик предложил сделать защитное зануление в розетках, как я понимаю, поставить перемычку клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Типа сделать "зазеземление" и подстраховаться на всякий случай.
Ни в коем случае!
В розетке вместо фазы с нулем запросто появляется две разноименные фазы.
Дальше продолжать?
Цифра
Санёг
*рассказывает как 2-летнему ребенку* У тебя стоят автоматы которые обеспечивают защиту от сверхтоков и КЗ. Больше ничего. Так? Ты их снимаешь и ставишь диф.автоматы, которые делают то же + выполняют функции УЗО (потребуется завести ноль).
