rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Скинул поддон по случаю срыва направляющей одной из цепей.
Нашел такой симпатичный крючок. Судя по размерам - на карася. Видимо сообщается как-то все это
Помимо обломков направляющей нашел абсолютно новый болтик на 6. Осмотрел весь двигатель, пропажи не обнаружил. Сдается мне господа, что это был ребус.
Zibnow
Совсем докурился, уже в заливной горловине рыбу ловит.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
А зачем вообще в поддон лесть?
Болт - кладут или забивают.. Крючок - отмачивают марганцовкой.. Точно ребус.
rover
Ушлый вангер
Да масло ело страшно, дымило жутко при разогреве, и цепи что-то гремят при заводке, через отверстие углядел обломки направляющей. Я бошку скинул, нашел 2 сальника клапанов задубевших, заменил все. Думаю, раз пять лет прошло со смены колец, надо и кольца поменять. Поддон отклеил, поршни вытолкнул - цуко, кольца как с магазина после 160 тысяч км, зря только герметик трогал, теперь клеить заколебусь. Он на герметике сидит весь.
И кстати - колодцы визуально без бурта, пальцем практически не ощущается на всех 4
Сам в шоке.
Новые кольца все же поставил. Старые в запас закинул. А, еще прикол был, что кольца стояли неправильно замочками. Я думал что низ поршня, это его макушка, которая на свечу смотрит, и собирал наоборот его пять лет назад, считая что верх это шатун.
В этот раз собрал правильно
XADZZOX
rover писал(а):Новые кольца все же поставил. Старые в запас закинул..
rover писал(а): Я думал что низ поршня, это его макушка, которая на свечу смотрит, и собирал наоборот его пять лет назад, считая что верх это шатун.
никаких низов и верхов, есть днище и юбка поршня.
Люрр
Днище! Вау! Круто...
jaki
Авто: 21911-A1-567
rover писал(а):Нашел такой симпатичный крючок.
наживи червя и закинь обратно.
rover
Ушлый вангер
А если допустим деньги наживить, или на кукурузу какую-нибудь? Потом механик вылезет?
XADZZOX
rover писал(а): Потом механик вылезет?
ога, пистоф даст и обратно залезет
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
а крючок-то как?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rover писал(а):зря только герметик трогал, теперь клеить заколебусь. Он на герметике сидит весь.
А не на резинке ли должен быть этот поддон?
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):А не на резинке ли должен быть этот поддон?
От ведра зависит, у некоторых прокладки стоят, другие герметиками мажут.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
rover писал(а):
Нашел в поддоне рыболовный крючок
Сетей, сетей там нема??
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
тятя тятя наши сети притащили мертвеца
Яков_Лещ
Человек 1 писал(а):Яков_Лещ писал(а):А не на резинке ли должен быть этот поддон?
Мне кажется, что я вижу пупырушки, которые должны фиксировать резинку, который под герметик поддон - у того привалочная лысая.
XADZZOX
Яков_Лещ писал(а):Мне кажется, что я вижу пупырушки, которые должны фиксировать резинку, который под герметик поддон - у того привалочная лысая
че вы гадаете? У Ровера вольное мышление. Была прокладка, поставил без нее, на герметике
rover
Ушлый вангер
Цитата: который под герметик поддон - у того привалочная лысая
Во всей машине так, где герметик должен быть, там пазы продольные, и на поддоне тоже.
XADZZOX
rover писал(а):Во всей машине так, где герметик должен быть, там пазы продольные, и на поддоне тоже.
Те пазы для создания дополнительной жесткости привалочной поверхности.
Tymur
Ниссан? Японский крючок , вау.
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Это из карба куски повыскакивали, карбюратор меняй.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Дорогой, ну ты же сам сказал, что у Ровера свободное и раскрепощённое мышление
XADZZOX
Guk писал(а):Дорогой, ну ты же сам сказал, что у Ровера свободное и раскрепощённое мышление hehe
об неокрепших умах чейтающих забочусь
wasd
rover
Что обнищал?
Машинку поменять не можеш
rover
Ушлый вангер
Да можно. Пока только моя на новой калине рассекает. И все работники на иномарках, минимум на шеврокрузах, один я как лох на старой
Дымила же пару месяцев. То коробка, то дача, сейчас осень. Весной уже
Последний раз редактировалось: rover (26 Сентября 2015 22:06), всего редактировалось 1 раз
