Прикипело заднее колесо стальной диск (запаска) пробовал через отверстия в диске упереть в суппорт заднего колеса, чистил ободок и мазал керосином.
Дело усложняется что машина поднята на кирпичи и шатать сильно нельзя
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Бей кулаком в бок колеса, в шину, в разных точках. Не поможет - берешь деревяшку любую и бьешь ей посильнее.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Деревяшку и бить кувалдой. Обычно снимают так.
rover
Ушлый вангер
Обычно у новых дисков отверстие под ступицу точно по диаметру ступицы. Насадить-то еще можно, напрессовав гайками, а вот снять потом хрен. Надо предварительно отверстия расшарошивать драчевым напильником слегка, драчиться с ними короче на полном серьезе
Бей в бока с разных сторон, чтоб слезал постепенно. Потом напильник в зубы и это самое...
Домкратом упереться во что-нибудь под машиной и надавить не? Кувалдой изнутри по диску обстукивать, через деревяшку. Старинный способ снимать (полуоси ) - за диск через его дырки делаешь проволочную петлю подлиннее и со всей дури бьешь её изнутри ломом или тяжелой железякой. Если колесо приводное - раскрутить двиглом и по тормозам при открученных болтах..( при шпильках стремно ).
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Лежандр писал(а):( при шпильках стремно ).
Почему? Можно же гайки накрутить.
rover
Ушлый вангер
Старинный способ - ослабить слегка болты и осторожно проехаться. Если проехать много, то развальцует посадочное к ступице. Поэтому тихонько катишься метров 50-100, потом снимаешь
Яков_Лещ писал(а):Лежандр писал(а):( при шпильках стремно ).
Потому что шпильки попортить можно...
Шульц
Главврач
Поссать на колесо предлагали уже, не?
hakim11
мляяя олени..да ваще класть на посадочное к ступице..там хоть 1 см будет..оно ни на что не влияет..центровка диска идет не по ступице\цетральному отверстию а по болтам колесным..ЗАПОМНИТЕ!
Последний раз редактировалось: hakim11 (09 Октября 2015 00:48), всего редактировалось 1 раз
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
FHR писал(а):Прикипело заднее колесо стальной диск (запаска) пробовал через отверстия в диске упереть в суппорт заднего колеса, чистил ободок и мазал керосином.
ты сиськи-то не мни и на трололо местных забей. Скажи нормально, на какой бричке и как прикипело.
Если на тазе, то можно вместо направляющих болты ввинтить.
hakim11
опнуть кувалдой по резине...лить кипяток...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
бери лом нннаа и куярь со стороны противоположного колеса, уперев лом в диск\обод под кузовом.... бить кувалдой
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Это на свежем пассате за двестиписят? (грамм)
[Fred]
hakim11 чувакс карбом, узбогойся!. дай ТСу сказать
Яков_Лещ
Лежандр писал(а):Потому что шпильки попортить можно...
Накрутить гайки почти до упора, так и ехать даже можно, нихрена шпилькам не сделается.
Попробую завтра изнутри через деревяшку колотить по диску. Машина пассат б5
DerDen
Купил гавно теперь ибись. Про бары с прошмандовками забудь. Покайся.
rover
Ушлый вангер
Шульц писал(а):Поссать на колесо предлагали уже, не?
Предлагаю подойти к вопросы более профессионально, срезать на_уй автогеном
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
FHR писал(а):Попробую завтра изнутри через деревяшку колотить по диску. Машина пассат б5
Предварительно приоткрути слегка болты, или что там у тебя, и покатайся взад-вперед. Только не резко иначе развальцуешь ступичное отверстие. Лучше когда диск слегка с натягом заходит на посадочное, тогда хорошая гарантия поддержки колеса на кочках, или допустим от недогляда при закрутке болтов, выламывания шпилек и проч форс мажорах.
hakim11
rover
мляяя...у меня эта...короче и не только у меня на всех жигулях..цо 56.5 мм а всмпо диск 72 ммм..ИИИИ????? и большинство ЦЕНТРОВОЧНЫЕ кольца не ставит... ИИИИИ
ЗЫ плят дебилы
Gravesen
Авто: поXER
Еще Весту парафинил
Бог всё видит
rover
Ушлый вангер
hakim11 писал(а):rover
ЗЫ плят дебилы
Чо? У меня жестко 1:1, допустим ступица 60,2 мм, и диск 60,2 мм. И прикинь, не закипает вообще и никогда. Парадокс! При этом расшарошивал 8 дисков в центре, чтобы садились внатяг, иначе хрен снимешь. Так они цуко еще и не ржавеют!
hakim11
rover
какие незатяжки и на кочках чегото?? вы олени колеса не прикурчивает и ждёте что оно за счет ступицы будет висеть???
Gravesen писал(а):Еще Весту парафинил
Бог всё видит
сколько чистой радости....а Пассат-то хоть и старый, а всё равно лучше новой Весты..
hakim11
rover писал(а):hakim11 писал(а):rover
ЗЫ плят дебилы
мляяя...ровер..у тя 1 ведро видимо было?? ты не вкурсе что побуй где цо и ступица?? и сто у тя за ведро что дрочить надо было чтобы дис кналез??
даже в тазах припуск 0.1 заводской на ступицу 56.5 идет кольцо цетровочное(например всмпо) и диск на 56.6
rover
Ушлый вангер
Ну бывает от руки закручены, забыл. Всяко может быть. Я вообще периодично резьбы срываю, потому что люблю ниипически затянуть. Иногда шпилег запасных нет под рукой, на двух болтах с месяц ездишь, как бы пофиг. Потому, что в центре плотно сидит на ступице. Как вспомнишь, или время находишь, шпильки вставляешь
Добавлено спустя 46 секунд:
Цитата:мляяя...ровер..у тя 1 ведро видимо было?? ты не вкурсе что побуй где цо и ступица?? и сто у тя за ведро что д****ть надо было чтобы дис кналез??
Да по моему ведра ты перечисляешь, если такие зазоры адские.
