тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
заслонка нормальная
термостат адекватный
температура нормальная движка
при разгоне в печке булькает
как выгнать воздушную пробку - не получается
Последний раз редактировалось: тест-пилот (24 Февраля 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
тест-пилот, крышка радиатора/расширительного - исправные?
Что-то ремонтировали недавно, и возникло после, или само по себе, вдруг?
Чего делали, чтобы выгнать возд.пробку?
ОЖ выхлопом воняет?или убывает?
уровень стабильный при прогазовке?
пипец прокладке предполагали?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
заехать мордой на большой уклон (можно на эстакаду), включить печку на 2ю скорость, открыть крышку расшир.бачка (можно без этого пункта) и газовать до срабатывания вентилятора двигателя
тест-пилот
грешу на крышку.
началосьв прошлом году - нету жара из сопел, но ездила жена - ее устраивало.
в этом году я частенько сажусь за ее опель - как то не так. хочу починить.
вставал на уклон - снимал крышку бачка и газовал на горячем движке - сразу жарища, потом все на круги своя.немного пузырьки выходили, но очень мало.
как то раз ездил ездил и тут как зажарило снова, потом покатался и опять прошло это.
мотор утеплен. патрубки супер горячие, а на печку - как то похолоднее немного, но оба одинаково теплые.
2009 год. пробег всего 40 ткм.
климата нет, все заслонки в норме - сам проверял.
Добавлено спустя 1 минуту:
уровень в норме, всегда.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Смотреть течь печки. Может уже течёт в салон и воздух сосет.
Проверить ож. Может левак какой и в грязь превратился.
MaDiM
тест-пилот
движок должен быть прогрет (50С), и потом его доводить уже до кондиции (примерно минут 5 держать обороты на уровне 3000-3500...
Добавлено спустя 15 секунд:
крышка- ниачем. имха...
тест-пилот писал(а):грешу на крышку.
может воздух при остывании подсасывать ,если клапан обратный зажат.
Яков_Лещ
тест-пилот, если эл.насоса в конструкции нету, или есть, но он исправен, то, пожалуй, остаются: дефект патрубка (-ов)/засор/негерметичность системы.
хоть бы кто схемку системы кто запостил
Яков_Лещ
rg-45 писал(а):хоть бы кто схемку системы кто запостил
Чего там, в Опеле, может быть особенного?
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):rg-45 писал(а):хоть бы кто схемку системы кто запостил
судщя по реакции некоторых татар как минимум - она золотая
Яков_Лещ
Mihalych78, а в Гранте печка хорошо греет?
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, а в Гранте печка хорошо греет?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
rg-45 писал(а):тест-пилот писал(а):грешу на крышку.
Цитата: ...?
Mihalych78
а естьт видео где она воздух подсасывает?
rover
Ушлый вангер
Mihalych78 писал(а): а есть видео где она воздух подсасывает?
Старый греховодник
majorboy
Авто: их много
Может радик гавном забило ?
тест-пилот
с чего там забило - пробег всего 40, тачка реально новая, хоть и битая была.
антифриз подливал всег разик - да и то грамм 100 добавил для острастки.
Яков_Лещ писал(а):тест-пилот, если эл.насоса в конструкции нету, или есть, но он исправен, то, пожалуй, остаются: дефект патрубка (-ов)/засор/негерметичность системы.
может правда патрубок на печку расслоился?
XADZZOX
Mihalych78 писал(а):а естьт видео где она воздух подсасывает?
тока фото
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
тест-пилот писал(а):может правда патрубок на печку расслоился?
маловероятно. имхо подсос воздуха. Попробуй накачай насосом бачек. Может гдето и покажет
Mihalych78
Цитата:с чего там забило - пробег всего 40, тачка реально новая
ну с нее и начало отваливаться
XADZZOX писал(а):Попробуй накачай насосом бачек.
желательно вакумнасос
для накачки матрасов и тд,там обычно есть такой ,и обязательно на холодную.
тест-пилот
щас проверил - чутка авто прогрелась, сразу на подаче в печку идет горячущий антифриз. на выходе из печки холодный (либо ваще не идет)
погазовал - и тогда на выходе стал горячий.
а может радиатор печки быть забит? при прогазовке немного его прожаривает.
Яков_Лещ
тест-пилот писал(а):а может радиатор печки быть забит?
Сперва лучше патрубки проверить, накинуть хоть шланги от стиральной машинки, и из ведра кипяток погонять электрическим насосом, так же и промывать можно, по такой же технологии, туда-обратно.
Ahmet99
для опеля это норма
по теме:
