1. Снят и прочищен бензонасос.
4. ДМРВ проверен. Рабочий. (для тех, кто в тебе - 1,02)
ИКЗ - индивидуальная катушка зажигания... это то, что ты на свечу одеваешь.
Проверены каждая. При помощи того же мультиметра. Живые.
и имеет нормальное диагностическое оборудование и хотя бы осциллограф, а лучше мотортестер.
4. ДМРВ проверен. Рабочий. (для тех, кто в теме - 1,02)
5. Датчик положения дроссельной заслонки проверен. Рабочий.
6. Датчик коленвала без нареканий.
7. Лямбда-зонд рабочий.
Ищи дохлую/ые ИКЗ
если я правильно понял.
Ищи дохлую/ые ИКЗ
Компрессия? Шкив генератора на месте? ДПКВ смотрит на 20-ый зуб?
В угадайку до Нового года будете тут играть, экономя деньгу хозяину. А он будет говорить, что вы тут всё пустОе советуете.
спустя секунд 10 загорается чек
Ошибок к сожалению, нет
Шкив генератора на месте. ДПКВ на месте.
Ищи дохлую/ые ИКЗ
А казалось то. Посмотреть ошибки и от туда плясать.
Шкив чугун. Зубья не считал. Разве его реально не так поставить? Выработки нет, встает на место четко.
Вентилятор работает. Получается, датчик рабочий
Очень много всего прочтено
Нет у меня такой возможности, на диагностику съездить.
NAUexx писал(а): ИКЗ - индивидуальная катушка зажигания... это то, что ты на свечу одеваешь.
scrot
в глубинке живёшь ? почта есть?
кат в 21124 металический . отвалицца никуда не должон. разве что забицца от сажи может..
забитость замеряется манометром .
манометр вкручивается вместо датчика кислорода.
scrot
закажи адаптер диагностический с алиэкспресс к ноутбуку или к телефону. цена в районе 400 рублей включая доставку.
если надумаешь . обращайся . подскажем надежных продавцов там.
1. Катушки зажигания проверяются элементарно. Сначала первичная обмотка, (0,5 ом, притом все, как один), потом вторичная, соблюдая полярность. В темноте не искрит, в корпус не бьет.
Очень Опрометчивое заявление!
Межвитковое замыкание во вторичной обмотке, что чаще случается,
или в первичной (реже) - Хрен получится выявить и мультиметром и в темноте, и даже в вакууме
Вторичку мультиметром? и что показывает? Обрыв или десяткок МегаОм? Фигушки! Это полная лажа, потому как реальное сопротивление вторички лежит в диапазоне 3-6 кОм и сильно колеблется от производителя катух
Отсюда вывод - утверждать, что катушки живые не совсем верно!
Т.к реально их отбраковать можно только на стенде или на движке при помощи автомобильного осциллографа у диагностов.
