AlexYur555 писал(а):Сбиваются настройки на магнитоле, т.к. штатная проводка отключает питание. С аккума + куда тянуть? На красный или на желтый?
Желтый обычно основное питание, идет через предохранитель, подключен постоянно, сохраняет настройки.
Красный - малый ток, управляющий, без напряжения на нем магнитола не включится, идет к зажиганию.
Можно их вместе постоянно подключить, чтобы при выглюченной машине музыку слушать,
но многие магнитолы в режиме подачи тока на красный провод жрут в покое в несколько раз больше, у некоторых подсветка часов горит и т.п
Ток разряда может достигать 0.2-0.25А в час
Что вместе с остальными источниками даст 0.25-0.3 в час
или умножив на 24 часа 6-7.2 амперчасов в сутки.
Зимой постоит машина несколько дней и не заведется.
А за пару недель аккум в ноль и на помойку.
На вазах есть всякие заглушки, я бы красный через выключатель соединил бы
