[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Заказывал проводку/разводку в квартире с пакетником. Подключаю розетки: трехжильный провод при соединении нуля и земли выбивает вводной диф.автомат, даже при выключенном автомате на этот кабель. Т.е. фазы нет, а диф. откидывет. Получается утечка с земли на ноль. Так и должно быть или пакетник (щиток в квартире) криво собран? Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
В первый раз я тоже ничего понять не мог. Так и должно быть.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ты пальцем фазы коснись.тоже дифф должен сработать
[Fred] писал(а): Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
потомучто заказчик нищеброд и поставил один диф на всё и фазы через однополюсники.
самое интересное случается при эксплуатации,когда небольшая утечка на стиралке выбивает всю хату а хозяева сделать ничего не могут и сидят без липиздричества.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
[Fred] писал(а):Заказывал проводку/разводку в квартире с пакетником. Подключаю розетки: трехжильный провод при соединении нуля и земли выбивает вводной диф.автомат, даже при выключенном автомате на этот кабель. Т.е. фазы нет, а диф. откидывет. Получается утечка с земли на ноль. Так и должно быть или пакетник (щиток в квартире) криво собран? Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
Не получается. У тебя на нейтрали будет потенциал, отличный от земляного, так как через нагрузку, подключенную к другим автоматам, туда кое-что попадает в размере, зависящем от падения напряжения на этой нагрузке.
В результате между нейтралью и землей есть разность потенциалов и потечет ток при их присоединении. УЗО ловит этот ток, который по фазному проводу не течет и срабатывает.
Я так провод отключенный куснул как-то раз, а диф сработал. Тоже думал вас ис дас. Потом разобрался.
Так что все нормально.
Holz
rg-45 писал(а):небольшая утечка
Требую пояснений....
Nekto писал(а):Потом разобрался.
да тут эту тему уже десятый раз поднимают
всё одно кто то не в теме оказывается
[Fred]
Цитата:так и должно быть.
УЗО реагирует на разницу между током фазы и током нуля. Когда вы соединяете ноль и землю, ток, вышедший из фазного провода и прошедший нагрузку, начинает уходит не только по нулевому проводу, но и частично по земляному. А земляной через УЗО не проходит, то есть получается, что по фазному проводу идёт больший ток, чем по нулевому. Если эта разница больше 30 (100, 300) мА, УЗО отключается.
это мне понятно. Вопрос только нормально ли что ноль у всех потребителей общий и не размыкается? Именно это и получается, если при выключенном автомате утекает с нуля на землю.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rg-45 писал(а):самое интересное случается при эксплуатации,когда небольшая утечка на стиралке выбивает всю хату а хозяева сделать ничего не могут и сидят без липиздричества.
На все мокрые зоны своё узо ставить?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
[Fred] писал(а):Цитата:так и должно быть.
ИМХО ноль размыкается на вводе обычно и всё.
[Fred]
rg-45 писал(а):[Fred] писал(а): Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
где ты раньше был
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но сцуко иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
Holz писал(а):Требую пояснений
на УЗО почитай
[Fred] писал(а):На все мокрые зоны своё узо ставить?
вполне достаточно двухполюсные автоматы на нагрузку после УЗО.
неисправность локализуется в две минуты и есть возможность без изыскания нуля косячного шлейфа отключить его автоматом.
[Fred]
LambadA писал(а):У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но нехороший человек иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
дружище, это утечка с нейтрали на землю! вот и у меня такая же проблема. земля общая, поэтому узо на выделенные линии не мешают выключать всю квартиру выключать вводному.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
rg-45 писал(а): вполне достаточно двухполюсные автоматы на нагрузку после УЗО.
я сейчас к такому и склоняюсь, самая безболезненная переделка щитка без приваривания проводов.
получается, если всё откинет, то я иду, отключаю двухполюсными автоматами подозрительные мокрые зоны и спокойно иду дальше срать на лоле?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
[Fred] писал(а):получается, если всё откинет, то я иду, отключаю двухполюсными автоматами подозрительные мокрые зоны и спокойно иду дальше срать на лоле?
Ну если заменить 21 автомат, на двухполюсные, пыль, то да. Места то в щитке хватит?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
[Fred] писал(а):LambadA писал(а):У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но нехороший человек иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
Так в том то и дело что если бы утечка была на защищённых узо 30ма зонах выбило бы их. Утечка не там, а как найти я х.з.
[Fred]
LambadA писал(а):[Fred] писал(а):LambadA писал(а):У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но нехороший человек иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
у тебя узо какой провод размыкает? если все локальные узо подключены после вводного и правильно, то такого быть не должно.
Mitiok писал(а):[Fred] писал(а):получается, если всё откинет, то я иду, отключаю двухполюсными автоматами подозрительные мокрые зоны и спокойно иду дальше срать на лоле?
щиток на 24 модуля.
в следующий раз если понадобится трубы спаять или с проводкой работы, то обращаюсь к тебе. скидку по клубной карте сделаешь?
Nekto
LambadA писал(а):rg-45 писал(а):[Fred] писал(а): Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
Неисправность УЗО, не?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
[Fred] писал(а):щиток на 24 модуля.
А как собираешься поместить все?
[Fred] писал(а):в следующий раз если понадобится трубы спаять или с проводкой работы, то обращаюсь к тебе. скидку по клубной карте сделаешь?
Не. Слишком ты геморный, считаешь что самый правильный, но даже выслушав совет, делаешь, так как говорит твой голос в голове.
брат шумы писал(а):если начнёт срабатывать узо,то заипёшься искать из-за чего и будешь без света во всей хате сидеть
[Fred] писал(а):я же написал, что искать будет не проблема, т.к на каждый провод (группа из пары розеток или света и пр.) отдельный автомат. Не нужно ничего искать. 21 автомат на трёшку.
Просто нулевой провод в грщ дома испытает проблемы со стоком токов,
Вобщем это нормально,скоро будет 260-270 вольт и ченить сдохнет,микроволновка или телик
Померь тестером земля- напруга и ноль- напруга и земля- ноль
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
У нас перец взял треху,за 5 или 7 ляпов
Сам инженер,но тоже поставил одно УЗО на вводе на 300 ма,подключался сам
Автоматы абб брал,иек выкинул
Я и грю- если кроить,зачем ваще менять?
Щиток зато за 2 тыщи купил красивый
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
алекс спб писал(а):скоро будет 260-270 вольт
А ему писали, что нужно ставить реле напруги в щиток.
Добавлено спустя 35 секунд:
алекс спб писал(а):Щиток зато за 2 тыщи купил красивый
Что то дешево
[Fred]
ребзя, а есть готовая форма для надписей автоматов в щиток
брат шумы
[Fred] писал(а):Подключаю розетки: трехжильный провод при соединении нуля и земли выбивает вводной диф.автомат, даже при выключенном автомате на этот кабель. Т.е. фазы нет, а диф. откидывет.
ты удивишься,но если при отключенной фазе случайно зацепить ноль,то УЗО(дифф.автомат) тоже сработает.я уже устал бегать его включать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
алекс спб писал(а):Просто нулевой провод в грщ дома испытает проблемы со стоком токов,
Измеряем так?
Фаза1-ноль
Фаза2-ноль
Фаза3-ноль
Получаем 220 в идеале. Я так делаю периодически и перекидываю сильно перекошенные фазы на менее важные потребители.
Затем :
Фаза1-земля
Фаза2-земля
Фаза3-земля
Получаем то же что и в первом варианте я так думаю
Затем :
Земля-ноль
Что получаем? 0?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
