Страница 1 из 3
alikdio
Аккумулятор очень старый, но живой, долго держит и отлично крутит.
Это случается и на холодную и на горячую.
Поверну ключ в замке и слышу потрескивание, похожее на реле, где то по центру в салоне.
При этом аккумулятор еле-еле крутит - не завести.
Пошаманю: переверну ключ другой стороной либо отключу клемму аккумулятора на несколько минут, потрогаю клемму с генератора и снова завожу.
Но не факт, что метод помогает.
Сижу, горюю.
Потом снова заважу - чик!...как закрутит стартер мотор, да так резво, что мотор моментально подхватывает.
Этой болезнь длится почти 10 лет. Но теперь немного чаще такое бывает.
Я думаю, что подгорело реле. Но какое?
Если реле стартера, то оно слева. А треск я слышу справа от ног водителя.
Сигнализации и иммобилайзера нет. Есть парктроник, БК и приемник.
Буду рад любой помощи.
alikdio писал(а):
Я думаю
Здесь не думать надо,а с тестером определить виновника.
Вот именно в этот момент необходимо померить напряжение как на клеммах АКБ,так и на самом стартере.
alikdio
Проблема не частая - не отловишь.
Так что надо думать.
А на какие мысли вас наводит, если на аккумуляторе падает до 10,5 вольт?
И на какие при сильном падении?
Ко всем
Вы заметили, что я ошибся с указанием места реле стартера.
Ведь он как раз справа от водителя.
Так может замыкающие контакты подгорели? Почистить и всё?
Проще для проверки вместо реле вставить перемычку 30-87.
Спиди Гоньсчег
было такое. силовые массы надо курить.
с акб на кузов . ну и с акб на двиг для профилактики.
alikdio
Так так замкнем, т.е. запустим стартер.
Что это даст???
Это же тоже самое. что отверткой замкнуть клеммы стартера.
Спиди Гоньсчег писал(а):
было такое
И тоже не постоянно, типа тужился стартер и трещало реле?
Я массы подтягивал и под ковриком, но давно.
Последний раз редактировалось: alikdio (18 Августа 2018 22:19), всего редактировалось 1 раз
С каких это пор на матрехах такое возможно? wwow
Это вам не карбюраторная Самара!
Схемку покури внимательно. supercool
alikdio
Тут чел показывает, что возможно:
https://youtu.be/0z5rPR8zniE?t=88
Что возможно?Не путай теплое с мягким.
На 30-й секунде даже там было сказано,что у матрех "НЕТ НА СТАРТЕР РЕЛЕ ".
alikdio
Что возможно?
Я про то что отверткой можно запустить стартер. Сам так делал.
А то что дополнительного реле нет - не знал.
Тогда какое реле может щелкать справа у ног водителя?
А вот дополнительное реле как раз ЕСТЬ,но у него иная функция.
alikdio писал(а):
Отверткой запустить стартер.
Разговор немого с глухим! facepalm
Мы-то обсуждаем совсем другое - а именно,что
вставив вместо реле перемычку 30-87,мы стартер НЕ ЗАПУСТИМ.
Если хоть немного разбираешься в схемах,то можешь убедиться и подобных вопросов больше не будет:
alikdio
Видимо не очень разбираюсь, т.к. не понимаю к чему ты клонишь.
Уж сделай милость, разъясни.
Ничего, что я обращаюсь на "ты"?
Одно реле замкнуть или 2?
Наоборот - только так и нужно! Drinks or Beer
Смотри-
1.У тебя возникли подозрения на подгоревшие контакты реле,через которые включается тяговое реле стартера
2.На это я тебе посоветовал-
3.После этого ты ОШИБОЧНО предположил,что при этом включится стартер,но это не так!
Смотри по схеме выше:
Плюс придет на втягивающее реле S при замкнутых контактах дополнительного реле стартера, НО придет он только тогда,когда в замке
зажигания ты повернешь ключ в положение "стартер",т.е. замкнув в замке контакты 50 и 30 (на 30-й замка плюс напрямую с АКБ подан всегда).
Таким образом можешь смело втыкать перемычку,а стартер будет включаться штатно.
Какие еще два? wwow
Ты хоть это одно реле найди и не ошибись!
Самое простое,это снять фишку провода с клеммы 50 тягового реле,чтобы стартер не включался,
а ключом замок несколько раз включать/выключать на "старт" и при этом щупать какое реле щелкает.
Заодно уточни по расцветке проводов,приходящих на это реле.
На схеме выше они обозначены:
тонкие ЗЕЛЕНЫЙ с Черной полосой и РОЗОВЫЙ с Черной полосой
толстые КРАСНЫЙ с Белой полосой и чисто КРАСНЫЙ.
facepalm
ЗЗ замени уже... на 11-ом то году. lol1
alikdio
замени уже
Если речь о реле, то разбирал его и чистил контакты давненько. Но какое и где оно не помню - наверное старческий склероз.
Если слева от водителя в губине, с правой стороны, то без проблем.
А если в ногах, со стороны пассажира лезть - то придётся покряхтеть.
Что то я туплю. Эту замыквть?
Какая релюха в ногах главная или дополнительная?
alikdio писал(а):
Если речь о реле
ЗЗ - замок зажигания. Wink
alikdio писал(а):
Эту замыквть?
Да.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Нету там этой релюхи. В ЧЯ она.
alikdio
Усвоил. В ЧЯ находятся и дополнительное и главное реле?
Но что же тогда может потрескивать при неудачном зажигании внизу, в районе автомагнитолы?
alikdio писал(а):
Эту замыкать?
Конечно.Она на схеме подписана,а кроме того я же дал ИМЕННО ЕЕ расцветку проводов.Неужели не видно?
Это только ты сам можешь выяснить,открутив боковушки консоли.
У меня хоть и дальнозоркость,но отсюда все равно не вижу,тем более через границу. Pardon
Сига есть? Может установщики релюху блокировки воткнули в цепь стартёра? Вот эта релюха и трещит в бороде. Pardon
alikdio
Сига есть?
Нету
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Ну да, стоять на карачках с фонариком то с одной, то с другой стороны и самому крутить ключ в замке зажигания - акробатом надо быть.
Можно и не крутить,если сделать кнопочку с двумя проводами и прицепить ее между КРАСНЫМ и КОРИЧНЕВЫМ проводами,предварительно расцепив 8-ми контактную колодку замка зажигания.
Не так уж это сложно,зато бесплатно!
Либо за твои деньги уже в мастерской другие так раком встанут,тогда здесь и обсуждать нЕчего. Pardon
Кстати!
Обсуждаемое сейчас доп.реле стартера не имеет никакого отношения к твоей проблеме МЕДЛЕННО крутящегося стартера! nea
Причина этого в другом.
А ты рассчитывал на то, что стОит только тебе сродить "новую" тему про проблемы с запуском, как она сама и починится? ROFL
Спиди Гоньсчег
потрескивать может "какое нибудь" главное реле или реле бензонасоса. они за магнитолой
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
было такое
в моём случае , в жару , на горячем моторе , бывало ... . всё пригасало на панели приборов и стартер не крутил. (при повороте ключа на "старт")
..5минут "покурю" .... оп , ... заводится как ни вчём не бывало.
я про массы около акб говорил. и не просто подтянуть а открутить, почистить , закрутить
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
точнее за ним , пристёгнута сзади к ЧЯ
alikdio
Главное реле за магнитолой?
Вот за это лайк!
Кажется, там со стороны пассажира доступ к нему?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Примерно тут?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
За массы "возьмусь"!
Оно тебе без надобности!
alikdio писал(а):
за это лайк!
У нас не лают! nea
Полезнее будет если возьмешься за мультиметр - все остальное просто болтовня. supercool
Страница 1 из 3
