Страница 1 из 4
Женя
За стенкой сначала были звуки ремонта, потом, видимо, заехали новые жильцы. Слышно как будто нет стены. Люди при этом там неадекватные. От участкового толку нет. Или они сделали что то с межквартирной стеной или такая слышимость и была, х.з. У всех такая слышимость?
DerDen
Давай подробности dns4
Andrey163
Если перегородки, с пол кирпича, то сочувствую.
Otto Frija
Нет.
Надо бы погуглить что Кнауф говорит про шумоизоляцию - говорят, помогает.
Женя
Как это определить не сверля? Интересно, что с другими соседями такой слышимости нет
Может кухня стала жилой
Или санузел коридором
Вот и все
Женя
DerDen писал(а):
Давай подробности
Застолья, нездоровый постоянный смех, постоянно дети стучат в стену, раговаривают только на повышенных тонах абсцентной лексикой и т.д.. Все это и днем и ночью.
Вот и все
Нет, комнаты граничат с комнатами.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Я вот думаю, неужели и раньше такая слышимость была, просто соседи были тихие и все было слышно facepalm ..... Есть подозрение, что они снесли одну из двух гипсолитовых стен (межквартирная должна быть двойная) supercool
Небось советуютмя как соседа прикопать, а чем недоволен? Ты первый узнаешь hehe
Женя
Смех смехом, но так жить мягко говоря некомфортно.
dmabr
Дом то из чего построен? Кирпич, панелька или новостройка из пеноблоков? Скорее всего новостройка. Wink
Raven 78
Попробуй хорошую шумоизоляцию внутреннюю сделать.
Женя
Кирпич
Базилио 55
Снимал квартиру в новостройке..приспичило в кухне выдернуть вилку из розетки..розетка на межквартирной стене...вилка выдернулась вместе с розеткой...гляжу- а там свет из соседней кухни... Pardon
Raven 78
+2
Соседи снизу любили бухать до 3 ночи с матом(особо баба),полицаи по вызову не помогали
На пол кинул 2*50мм вразбежку роквул шуманет,сверху фанера,и все,нет соседей
Женя
алекс спб писал(а):
+2
Хорошо, когда снизу. Хуже, когда сверху или сбоку
Женя
Сбоку легче ложить на стену
А сверху да,там спецподвес нужен
Но тоже решаемо
Rodomez
wwow это как?
а если неосторожно толкнуть стенку, можно к соседям в гости зайти?
DAI
Если дом кирпичный, скорее всего общая стена не несущая и поэтому тонкая + через монтажные швы сверху, которые еле-еле закрыты штукатуркой слышно. ХЗ наверное только звукоизоляция спасет.
Женя
Rodomez писал(а):
это как?
Во многих домах межкомнатная стена одинарная, межквартирная двойная, т.е. стена+стена, а между ними воздушный зазор см 3-4
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не несущая точно. До звуков ремонта вообще ничего не было слышно supercool
Kuba
Женя
розетки есть на этой стене??
базилио 55 нормальную подсказку дал.
Значит они расширились pst поздравляем
Женя
Я понял мысль Drinks or Beer Может еще проштробили при ремонте под новую проводку..... Но все же похоже, что одну стену сняли...
10см выиграли?
Женя
алекс спб писал(а):
Значит они расширились поздравляем
Очень похоже.... Там выигрыш, см10, но визуально значительно увеличивает, там же по всей стене, считай
DAI
В панельном доме так и есть. У ТС кирпичный...
Страница 1 из 4
