Страница 1 из 2
rulog
Всем здравствуйте. Хотел бы обратиться к вам за помощью. Не нашел похожей темы. На 2115 при отжиме сцепления, при переключении передач вверх получается какой-то удар, на всех передачах, но на верхних он кажется меньше. При сбросе газа или переключении на пониженную машина дергается, также бывает дергается, как будто бычок, когда едешь на холостых без газа на первой или второй, туда-сюда. Ручка коробки тоже постоянно дергается, есть большой люфт. Ездить очень некомфортно, нет плавности хода, на каждом светофоре удар, в потоке даже в нашем маленьком городе ехать трудно. Прикреплю два видео, на которых я на тормозе отжимаю резко сцепление не до конца, но так чтобы получился такой же удар как при трогании. Хотелось бы услышать людей, у которых была такая же дурацкая проблема, на что грешили и что в итоге оказалось. Скинуть коробку и посмотреть сейчас у меня возможности нет, нужно ехать в район, а там запчасти не купишь, поэтому хочу сузить круг подозреваемых поломок. Спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=DZv5LPWuKJY&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/shorts/diltR73ZJi0?feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
rulog писал(а):
2115
Заполни профиль.
Ищи где люфт появился:ШРУСы,ось сателитов дифференциала,либо демпферные пружины ведомого диска сцепления.
Nobius
Тогда продолжайте ездить. Хороший стук всегда наружу выйдет! Good
Вот для ознакомления:
https://www.drive2.ru/l/4170255/
https://www.youtube.com/watch?v=meV3DPdrWT4
ksie
Из видео я так понял, что даже при отпускании педали сцепления на нейтрале такая беда происходит? Если да, то я бы исключил из возможных неисправностей ШРУСы и сателлиты.
Смотреть надо в сторону непосредственно корзины, диска сцепления, вилки и маховика.
rulog
Всё верно! А почему сателлиты исключаем? На видео резко выжимаю сцепление на тормозе но не до конца, чтобы не заглохнуть, и резко отжимаю
Про нейтраль никто не говорил. nea
Последний раз редактировалось: т808 (02 Ноября 2022 22:02), всего редактировалось 1 раз
rulog
Ой, неправильно понял, да, это на первой передаче, и периодически вторую включал
ksie
Может я чего-то не пониманию, но если бы вы резко отжали сцепление на скорости с нажатым тормозом, то машина заглохла бы. И происхождения таких толчков коробаса и двигателя в вышеуказанных условиях понятны.
Я дико извиняюсь, но судя по тому, что я увидел на видео, то я бы полез искать жуткий подсос...Ну или если не подсос, то полную смерть ДМРВ. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И кстати, что мешает ТСу нормально заполнить профиль? Похерическое отношение к форуму или то, что модер тут до поры до времени лояльный?.
rulog
Проблема в том, что такой удар и при обычном трогании, а сцепу я не до конца выжимаю на видео, чтобы не заглохнуть, иделаю это резко. Вообще, если воткнуть первую и очень медленно отжимать сцепление, ближе к концу хода произойдет удар, а потом машина поедет. Бывает и без удара можно тронуться. Допустим, провел такое наблюдение: если без сцепление попытаться воткнуть передачу, то с коробки издается звук, и этот зазор, который возможно и виновен, выбирается и трогание происходит с меньшим или без удара.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ДМРВ новый с магазина, имеете в виду звук подсоса? Возможно это вакуумник, он тоже новый и какой-то бракованный, зато очень легкая педаль тормоза, на старом вакуумнике педаль была тугая. Если на тормоз нажать, подсос прекращается, когда снимаешь ногу с педали, опять сосет, хорошо слышно прямо в салоне. Зарегистрировался на днях, вот сейчас профиль заполнил
Сам менял...???
Вот ЭТО надо соблюдать...
Почему там в первой таблице:
У ВУТа ВАЗ-2110 М при служебном торможении ход педали 45мм.,
а для блокировки колес нужно 40мм. ? facepalm
ВУТ худой.Меняй!
Не выжимаешь,а отпускаешь.
Вывеси правое переднее колесо.
Включи любую передачу.
Руками резко повращай колесо в разные стороны - услышишь свой стук.
1.Проверь не болтаются ли обе гранаты на этом приводе колеса.
Если с ними порядок,тогда:
2. Через тонкую сухую палку,упертую в маховик через окно в картере сцепления,так же вращая за колесо,слушай не диск ли стучит.
3.Той же палкой упрись в корпус КПП вблизи входа гранаты и снова слушай,вращая за колесо.
Если стучит тут,то вероятно изношена ось сателитов.
Вскрытие КПП покажет.
Именно! И эта... давай на "ты".
Подсосы на инжекторной авто нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО устранять, иначе мотор работает слишком "жёстко", отсюда и могут расти ноги у твоих ударов.
Это ещё не гарантия его исправности, особенно в нынешних условиях.
Ссыль из ФАКа, есичё... Я тут не при делах... Да и чё мне смотреть на матрёхины параметры...??? supercool
Они аналогичны самарским.
ksie
Такая же проблема собственно говоря имеется, я на нее забил, так как удары не настолько дико страшные. При трогании с места практически такого не бывает, в основном когда машина катится и втыкаю 1-2 (редко на 3 такое, на 4-5 нет вообще) и отпускаю сцепу (делаю иногда это настолько плавно и медленно, что торопыги сзади напоминают о себе, но все равно происходит удар).
То, что у тебя рывки, когда ты едешь без газа на передаче, скорее всего, проблема не сцепления, а проблема качества ТВС и/или некоторых датчиков.
С 2110-М...??? Да ладно...
В таблице с 2110 всё нормально, и почти так же, как у нас... И регулировка штока по данной статье даёт нормальный результат... Проверено лично, 2 раза... Very Happy
А я апчом? Smile
Мало того, на некоторых прошивках имеется реальный косяк с переходом от ПХХ к нагрузкам. И ещё... крайне советую ознакомиться вот с этой темой. Wink
В своё время она мне сильно подмогла сгладить рывки путём рассверливания жиклёра в ДУ.
Pavel^99
Пользуясь случаем хотелось бы передать привет hehe показать. это норма или нет. ничего не стучит, не дёргается , не ударяет. ни при трогании, ни при переключениях. устройство кпп знаю тока в теории, поэтому хз как к этому относиться
https://www.youtube.com/watch?v=AJ4E3Gv8OKA[/s]
ksie
Технологический люфт в любом случае имеет место быть.
Насколько я помню люфт должен быть не более примерно 12 градусов.
Чую зарождение БАЯНА... supercool
Pavel^99
hehe
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
это норма
rulog
У меня то же самое, и звук при этом как будто передачу втыкаешь (щёлкает)
Заехал на яму, попытался повращать внутренние гранаты в разных направлениях, они вращаются. Насколько я понимаю, это всё-таки палец дифференциала либо посадочные отверстия. Пока что нет возможности разобрать, но вскоре я постараюсь решить эту проблему
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Удары чисто механические, а ДМРВ проверяли, напряжение меньше 1 вольта
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
[quote="kazak1102"]
Сам менял...???
Вот ЭТО надо соблюдать...[/quote
Да, сам заменил, педаль очень легкая, спокойно можно рукой продавить, колеса блокирует отменно... По-началу было непривично. Не знаю, норма ли это, но машина тормозит нормально
Мерить напряжение мультиметром,это чепуха,а не проверка.
Норма,это когда кроме хорошего торможения,
как при отпущенной,так и при нажатой педали в салоне шипения не слышно.
rulog !
Не нужно цитаты полностью приводить.
Выдели необходимую фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Моаи
Такую же фигню спрашивал года три назад. Единственно что не колесо тыркал, а привод. Вразумительной версии не получил. Если че, у меня такая же фигня Drinks or Beer
Страница 1 из 2
