antipinoman
Авто: Веста
Vassya
Авто: Синенькое
Vassya писал(а):Фотонный излучатель
Отражатель же..
З.Ы Обыкновенное автомобильное реле. С надетой на него колодкой. Работает от 12В, на контактах держит до 40А...это если верить написанному. Предназначено вроде для перекидывания тока с контакта 87 на контакт 87а
Последний раз редактировалось: Лежандр (26 Декабря 2022 10:58), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):о 4 контактах
5ти
Лежандр писал(а):Отражатель же.
У отражателя рефлектор должен быть
Vassya писал(а):Лежандр писал(а):о 4 контактах
5ти
Поправил, посмотрев схему повнимательнее.
З.Ы . отражатель в форме электромагнитного параболоида возникает при подаче напряжения...ты фотоны собрался обыкновенной железякой отражать?..
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):напряжения...ты фотоны собрался обыкновенной железякой отражать?..
Не обыкновенной, а железякой с иридиевым напылением. При подаче напряжения она образует торсионное поле, непроницаемое для фотонов
Vassya писал(а):Лежандр писал(а):напряжения...ты фотоны собрался обыкновенной железякой отражать?..
А, ну с иридиевым это совсем другое дело..
Но в данном случае это небюджетно, здесь не требуется полной непроницаемости..
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Но в данном случае это небюджетно, здесь не требуется полной непроницаемости..
Согласен, коллега. Не учел, что это от весты отвалилось
Limon
хз, реле какое-то
в инете пишут что от сигнализации
Авто: Два японских
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Limon писал(а):хз, реле какое-то
Фсмысле реле?
Реле, оно, что, фотоны не отражает?
Автомобильное точно, а ваще реле универсальный девайс..может и в сигнализации используется.
Авто: Два японских
Limon писал(а):от сигнализации
А провода бывают от сигнализации?
Alexandr008 писал(а):Limon писал(а):от сигнализации
Бывают, их в коробочку с комплектом ложат..
Limon
Лежандр писал(а):Автомобильное точно, а ваще реле универсальный девайс..может и в сигнализации используется.
согласен
у меня точно такое же используется на подсветке обода унитаза
еще в антресоли лазерный джедайский меч лежит там тоже что-то похоже, только провода потолще, ну сами понимаете энергопотребление у меча побольше чем у сиги в авто
antipinoman
Авто: Веста
Такое на клаксон подойдёт?
Авто: Два японских
antipinoman писал(а):Такое на клаксон подойдёт?
Пойдет
Лежандр писал(а):Бывают, их в коробочку с комплектом ложат..
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Гольдштейны же сделали..
Vassya
Авто: Синенькое
Базилио 55 писал(а):Гольдштейны же сделали..
Голдштейны максимум украсть могли. А вот чтоб самим че то делать...
antipinoman
Авто: Веста
Alexandr008 писал(а):Пойдет
А ты не мог бы подсказать, как там провода подключать? Красный это я понимаю силовой, т.е. + с аккума, а вот другие, два входящих со штатной проводки клаксона, и два выходящих на клаксон. Как их, мать их ети, опознать и разделить?
У меня есть две улитки, хочу на мопеде штатную дуделку снять, а улитки поставить. Напряжение в мопеде тоже 12вольт.
Авто: Два японских
antipinoman
Там схема на нем есть.
85 и 86 контакты к штатной проводке. Плюс минус по фиг.
30 к клаксону плюс, 87 плюс к акб через предохранитель.
Либо наоборот. З0 к акб, 87 на клаксон.
antipinoman
Мопед может не потянуть 2 дуделки. Мощности может не хватить. Проверять надо.
Добавлено спустя 40 секунд:
Хотя напрямую с акб должен
antipinoman
Авто: Веста
Спасибо
СанёкСтавропольский
На 30-й и 87-й предлагаю зацепить "+" и "-" АКБ соответственно
Авто: Два японских
СанёкСтавропольский
Добавлено спустя 15 секунд:
antipinoman
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
дибил, силовое реле от сигнализации
