Страница 1 из 2
avk34
Автомобиль ваз 21099 имеется:
Голова - JVC 502 MP3 2-х линейный
Фронт - PROLOGY EX 6.2C комп
САБ - LA 10 дюймов
Усилок - CRUNCH 4х канальный
Проблема в ёмкости багажника! У меня стоит в багажнике баллон под газ и занимает очень много места,а тут ещё и саб корпусной совсем места мало в багажнике. Вот хочу спросить сильно ли ухудшится звучание если вместо саба поставить полку деревянную и на неё блины под усилитель?
Koba
Лучше хорошо настроенного саба басы тебе никто не потдержит, так что если сейчас всё устраивает то есть вероятность чо потом разачаруешься... НО, вариант с двумя овалами вместо саба есть. "Взрослые" дядьки, которые стоят звук есть вариант что ставят овалы вместо саба, через усилок и фильтры, срезают средние и высокие частоты оставляя басы.
ЕЖ
Есть сабы играющие в свободный обьем
Ставь полку (закрепи ее как никогда)
Два саба 10 врежешь и будет счастье
nikitos69
Вот если найдешь такой девайс , но одной полки мало. Надо еще загерметизировать сидуху (насколко возможно), в идеале заколотить фанерой. Smile
http://www.kenwoodeurope.com/products/ListProduct.aspx?k1=2&k2=7&k3=115&pr=1610
avk34
Кенвуды я врят ли найду такие,что можете посоветовать на тыл,что заменит мне саб, 6*9 или 8 дюймов 2х полосные или можно 3х полосники естественно под тот же усилок.
tdv
ну с сабом наверно ничего не сравнится..но
сделай сам полку...в магазинах очень редко что-то хороше попадается..да и не может полка сделанная из 10мм фанеры играть нормально.
я когда полку делал, пробовал как зависит звук от толщины..и могу сказать,ь что очень зависит!!!! в итоге у меня сейчас полка толщиной 36 мм (два слоя фанеры 10мм и дсп 16мм. Звучит вполне нормально. Обтянута карпетом. И подиумы на двери мастерил...не захотел покупать готовые из=за того что ну не понимаю я как можно делать их с помощью пены....лучше дерева ничего нету (ДСП, МДФ). Результатом доволен. но еще предстоит сделать шумку в дверях и салона(материал уже куплен, жду погоды подходящей). А если полку усилить уголком алюминиевым, то она выдержит не один усилитель!
Chud
Вдогонку вопрос:нарисовались у меня халявные динамики саба от домашнего кинотеатра,если их воткнуть в заднюю полку?Есть ли толк,что-нибудь я от этого получу(в смысле усиления НЧ)?Размер вроде 16см(нечем померить Smile ).
vitalik-b
нет, они 100 пудов для фазика, ФЭ играть не будут.
Chud
Спасибо за инфу!
Жаль,халява обломилась. Laughing
масим
Овалы вместо саба, да вы батенька оригенал и ваще овалы ито ерунда для чайников ( это личное моё мнение, никому не навязываю, просили высказатся, извините за тафтологию высказался) 8-)
vitalik-b
ну, не только твое Smile это общепризнаный факт!
ильф
Вопрос не в тему:А если поставить саб от домашнего кинотеатра как играть будет?Саб в коробе с фазиком мощность 100Вт.
ильф
Какой усилитель для него пойдет.Что бы дешево и сердито :-(
ЕЖ
Не будет он играть как саб
Домашний ориентирован на объем комнаты
Авто акустика ориентированна на маленькие объемы
Я проводил когда-то такой эксперимент
В итоге получалось так что блин в полке выдавал больше баса
63RUS
А если поставить саб вместо задних динамиков и без усилителя? Что получится (если что-то вообще получится).
vitalik-b
будет тоже самое, как если поставить усилитель без задних динамиков и без саба Smile тоесть ничего не получится...
63RUS
Жаль! А чё он вообще играть небудет? Хоть как-нибудь, но будет же.
wxp
Он будет пукать Smile
vitalik-b
точно, будет не играть, а издавать звуки Smile
63RUS
Ладно, уговорили. Ставить не буду. Very Happy
vitalik-b
Да нет уж, поставь! Потом расскажешь Smile
wxp
У нас продают такой девайс за 6кусков, эх, были бы лишние бабки, взял бы!
wxp
Товарищи аудио-эксперты, скажите, а если я обрежу на блинах провод, что идет к пищалкам, что я услышу? Или не услышу? Smile
Денис-тольятти
будут играть низы, верха отрежишь...
Krasniy
по всем постам.... не рекомендую ставить НЕ_автомобильные динамики в авто, будь-то саб, или что-то другое, найденое в закромах_оф_родина. Ну не предназначены они для нармальной работы в условиях авто, как по параметрам окружающей среды (могут покорчиться после стоянки на улице в холод, так же от жары, так и по другим условиям работы... при езде могут хрипеть от вибраций и т.д. и т.п.
открывшему темя я бы мог порекоммендовать 20см в динамики в полку, или безкорпусной саб, как кто-то верно заметил.... Например в хетчах саб в полке мне гораздо больше нравиться чем корпусной где-то в багажнике. тут все упирается в размер полки. Полку ессна самому придется делать. Единственное, я бы не завидовал задним пассажирам в этом случае.... Хотя, если у тебя подиумы впереди, возможно тебе хватит и блинов человеческих.
я вот себе пока (2114) сделал заднюю полку, и боковые эти пластмасски, на которых она лежала нафиг переделал. ПРИЧЕМ расширил таким образом боковые полки, что туда влезли блины 6на9 =). Ваще хитроумная конструкция вышла. и практичная. Если интересно кому могу потом пофоткать.
В будующем возможна установка саба в полку по центру
Страница 1 из 2
