miha
Авто: Лучшее
Задумал я обновить летнюю резину, и заодно разорится на литые диски, а товарищ отговаривает, говорит, от них только понты, и повышенная нагрузка на ходовую, типа, если залетишь в ямку, обычный диск погнется и погасит удар, а литой весь удар перенесет на подвеску.
Собственно вопрос: что машине больше понравится, прав мой друг или нет?
И что должно понравится больше мне (ну акромя внешнего вида), как там управляемость, руль и т.д.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
miha
ну жорево должно быть меньше если диск легче, момент инерции меньше, насчет ямы может быть. На нивовском литом брал штурмом бордюр приличный. Диску ничего, резина спустила через 2 мин из-за бокового отслоения, подвеска выдержаала, но то все-таки Нива..
Серега 21074
Авто: 21074
На литых динамика лутше и расход бенза меньше но по ямам опасно быстро кататься (или подвеске хана или диску настанет)чем на штамповке, ИМХО литые лутше а еще лутше кованные надежнее!!!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Литые диски - понт (внешний вид). Как правило, они не особо легче стальных, поэтому насчет динамики и расхода топлива - ИМХО, самовнушение, разницы не заметишь. Литой диск прочнее штампованного, но все же мнется - прокатывать его потом НЕ рекомендуется, т.к. нарушается структура металла и возникает потенциальная угроза разрушения диска.
А вот кованые - действительно, гораздо прочнее и стальных, и литых дисков. Здесь одни плюсы, но есть и минус, правильно подмеченный автором - при ударе диску "хоть бы хны" - достается капитально подвеске и резине, что не есть гуд.
В общем, решать тебе!
Я на классику осознанно взял литье - просто потому что красиво!
По ямам не гоняю, дороги у нас более-менее нормальные, да и ковки практически нет с "классическим" вылетом.
Ежели менять даметр колес - на R14 или, тем более, R15 - тогда однозначно ковка!
Во как!
miha
Авто: Лучшее
Че-то перехотелось мне выпендриваться.
По ямам то я тоже не гоняю, только вот знать бы все места где они находятся, а то то в луже не видно, то ночью поздно заметишь. Бухнет, как серпом по яйцам!
Aнджей
Не боись, чтобы попасть в описываемую яму, от которой литой диск может лопнуть, нужно быть совершенно безумным человеком.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
miha писал(а):Че-то перехотелось мне выпендриваться.
Лучше положи эти 10 тысяч на новую машину.
MisterJack
Цитата:Лучше положи эти 10 тысяч на новую машину.
100% я так и сделал
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Журавлев Д.В. писал(а):Ежели менять даметр колес - на R14 или, тем более, R15 - тогда однозначно ковка!
Это всё конечно хорошо. Вот хочу немного поиздеваться и поставить R15 на 205 резине. Какую высоту профиля резины брать чтоб "не терло", да и какой вылет? Если кто имеет опыт или знает - отпишитесь plz..
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
KITT
Бери шины 195/50R15, 205-я ширкать будет 100%
Диски 6,5-7Jх15, вылет лучше стандартный - ET29.
KITT
Журавлев Д.В. писал(а):KITT
Огромадное спасибо, так и сделаю. Наконец то получил внятный ответ. Респект
allsud
KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT
А помоему лучше взять Slik R14, легкие, прочные, ну естественно 185/60 помоему так!
Aнджей
KITT писал(а):Огромадное спасибо, так и сделаю. Наконец то получил внятный ответ. Респект
Слыхал, что часто низкопрофильная резина на кочке или в яме сминается до диска. Так что либо ездить очень аккуратно, либо не ставить на дорогие диски. Либо вообще отказаться от сей навязчивой идеи.
Shish
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Анджей писал(а):KITT писал(а):Огромадное спасибо, так и сделаю. Наконец то получил внятный ответ. Респект
Недорогих кованых дисков R15 не бывает, так же как и резины!
А брать литье на 15 глупо - убьется очень быстро.
Хотя, с другой стороны, у меня на материной Мицубиси Кольт с завода идут колеса 195/50R15 на ШТАМПОВАННЫХ диска - пока ни единой грыжи и вмятин на диске нет!
mylena
Авто: Ижевская 21043
диск должен быть дешёвым прежде всего, поскольку это вообщем-то расходник, он должен относительно легко сминаться при ударе и, т.о., поглощать энергию удара, а не передавать её на подвеску и кузов! то что он тяжёл по отношению к литому или кованому, то это, конечно, недостаток, но с ним вполне можно мириться, а то по-хорошему если стремиться к снижению веса авто (как на самолёте за каждый килограмм инженеры борятся), то больше половины деталей надо поменять!
KITT
Что то я порускал по просторам интернета и не нашел таких дисков. Может подскажешь, где их можно разыскать?
Kirgudu
mylena писал(а):диск должен быть дешёвым прежде всего, поскольку это вообщем-то расходник, он должен относительно легко сминаться при ударе и, т.о., поглощать энергию удара, а не передавать её на подвеску и кузов! то что он тяжёл по отношению к литому или кованому, то это, конечно, недостаток, но с ним вполне можно мириться, а то по-хорошему если стремиться к снижению веса авто (как на самолёте за каждый килограмм инженеры борятся), то больше половины деталей надо поменять!
Самое интересное, что все эти литые и пр. диски по весу уж особо сильно от стандартных не отличаются. Понты...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Kirgudu писал(а):mylena писал(а):диск должен быть дешёвым прежде всего, поскольку это вообщем-то расходник, он должен относительно легко сминаться при ударе и, т.о., поглощать энергию удара, а не передавать её на подвеску и кузов! то что он тяжёл по отношению к литому или кованому, то это, конечно, недостаток, но с ним вполне можно мириться, а то по-хорошему если стремиться к снижению веса авто (как на самолёте за каждый килограмм инженеры борятся), то больше половины деталей надо поменять!
Я считаю, что половина внешнего вида автомобиля - колеса.
Они должны быть красивыми. Даже на Жигулях.
Как у настоящего мужчины - всегда начищенные туфли.
Kirgudu
Ну бочке говна, ложка меда не повредит.
Ориентировочная цена дисков и колес не самых дорогих.
Данлоп 300 185/60/R14 = 2'000 руб x 4 шт.
Диски отеч. R14 ET35 = 2'000 руб x 4 шт.
Итого = 16'000 руб
074 стоит 150'000 рублей найти, итого получается 1/9 цены машины это колеса. Не слишком ли жирно для нашего ведра?
Да и вобще. 150'000 + 16'000 = 166'000.
Цена 2114 составляет 191'958 руб. 191'958 - 166'000 = 25'958.
Итог - нах.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Что именно не нашел?
6,5 или 7J - это ширина обода, 15 - диаметр колеса.
Вот найти правильный "классический" вылет (ET29) действительно трудно.
Тогда покупай (или заказывай у токаря) проставки, и будет тебе щастье!
mylena
в машине главное - кузов, как у девушки лицо и фигура, если ни фигуры, а уж тем более лица нема, то колёсы не спасут!
KITT
Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT
В том то и дело что не нашёл с вылетом ET29. Других хоть отбавляй. А использовать проставки, насколько мне известно, - лишний нагруз на ступицы. Нашел в инете только что несколько фирм, по типу ЗЕПП, которые выпускают 14 и 15 диаметры литых и кованных дисков с классическим вылетом (ЕТ29 и ЕТ30). Только вот я нигде не нашёл их в продаже. Если ставить уж литьё или ковку, то уж точно без проставок. ИМХО
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT
Да, я с тобой согласен, лучше без проставок.
Насчет того, где найти в продаже - не знаю. В нашей деревне Zepp имеются, ВСМПО, Слик и прочие КиК.
При желании под заказ привезут все что угодно, хоть дорогущий Kosei.
Может через Инет заказать?
Так что удачи в поисках! :cool:
KITT
Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT
Спасибо
