Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
короче выход один - забить и не париться....
Решение проблемы требует слишком больших затрат...
Буду дальше "педалировать"
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Saxx писал(а):Буду дальше "педалировать
Не боись, прорвёмся...
Мне хто-нить подогреет казёный дроссельный узёл,
а то я свой нна попилю 8-) ???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
Болгарка канеш рулит...Но может сначала теорию?
Кир-кук
Вадя писал(а):Кир-кук
Болгарка не рулит... - Дрель... йо... :-D
Вадя, сначала на своей шкуре, потом в эфир 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
помнишь, шо ОН сказал? я ж тогда специально за эту тему....
меня очень удивило что по УОЗ...
как по мне-скорость выхода рхх, и топливо..
х знает....
Кир-кук
Помню.
Но, я сначала выведу всё возможное с "железом",
а уж потом можно требовать настройку по.
Железо на тот момент - было нивзвезду 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
погоди с болгаркой...
что то тут не то...
следующий мой визит вот в этой теме будет..
ибо торкнуло..
там явно не железное..однозначно.
Кир-кук
что то тут не то...
ибо торкнуло..
Давай, на перекрёстке встретимся 8-)
Все праведные дороги - ведут в рай
ПО - может только способствовать...,
но "железо" не изменит.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
давай...
ща пойду по стопам конси...
читать про устойчивость систем и переходные процессы..про петли регулирования ....и т.д и тому.п
wraith
Авто: ВАЗ-21134
У друга была 124-я с Я7.2, менял прошивку у местного диагноста. Дерготня пропала.
У меня дерготня присутствует. Причина в том, что котроллер с нулевой подачи топлива, при закрытой заслонке, начинает подавать топливо "резко" при открывании заслонки. Если постараться удерживать дроссель около 5% (не опускать ниже), то дерготни нет. Здесь виноват именно кривой переход от закрытого к открытому дросселю.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
wraith писал(а):... Причина в том, что котроллер с нулевой подачи топлива, при закрытой заслонке, начинает подавать топливо "резко" при открывании заслонки. ...
Опять двадцать пять... Я ж выше писАл - бесполезно прыскать топливо! Надо чтобы оно успешно сгорело. А для этого нужен воздух. Воздух, воздух должен каким то образом попасть в двигатель. А ЭБУ впрыснет ЭКВИВАЛЕНТНОЕ (!) количество бензина.
В рассматриваемой нами ситуации причин для попадания в горшки излишнего воздуха вроде нет...
Кир-кук
А давайте, тупо
, дроссель чучуть недозакроем
(типа, пошла теория....) 8-)
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Кир-кук, есть старый дроссель. Вот только вряд ли в железе... у меня и на 54 тоже самое...
Я так понимаю, бум просверливать заслонку, или канал ХХ...
Короче, сегодня можем в Отрадном встретиться.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
давай...
Когда пойдешь читать про устойчивость, не забудь освежить фазовый портрет (типа - когда сходится или не сходится), ну и конечно - теорема Котельникова. 8-)
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук, есть старый дроссель. Вот только вряд ли в железе... у меня и на 54 тоже самое...
Сегодня и завтра - не можем...
Не выкидывай
Бум сверлить по уму 8-)
А чё 54 ???
Да хоть 68 - это основной пропускной шлюз,
там ничего менять не будем,
ибо проблема в моменте "закрылся-открылся" 8-)
mike_E
Кир-кук, не выброшу. Так что в любое время как говорится...
mike_E
Кир-кук писал(а):ибо проблема в моменте "закрылся-открылся"
А при нагреве вообще сволочь подлипает...
Vlad B
wraith писал(а):У друга была 124-я с Я7.2, менял прошивку у местного диагноста. Дерготня пропала.
Дык небыло сначала, и появилось ... Так что нифига.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Alex07-11i писал(а):wraith писал(а):... Причина в том, что котроллер с нулевой подачи топлива, при закрытой заслонке, начинает подавать топливо "резко" при открывании заслонки. ...
жжошь
Vlad B: У него было с самого начала, и у меня тоже сейчас есть и было с самого начала. Видимо, от одной болезни помогают разные лекарства 8))))
Alex07-11i
Гм... Не мог бы сформулировать свою мысль более развернуто?
Timer
Авто: 2112 2003г.
Вы про разряжение забываете. По нему оценивается нагрузка на двигатель. Т.е. вы хотите сказать что количество бензина впрыскиваемого в камеры при допустим 3000 об/мин одинаковое что на холостых оборотах, что на 5 в 20% горку?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Блин, вот тему про БК размазали на сотню страниц. И что - ни у кого нету компа, показывающего % открытия заслонки? Понажимать бы плавненько на старте и посмотреть цифири, глядишь - что-нибудь прояснилось бы. Имхо потенциометр ДПДЗ может подвирать на малых значениях + механические люфты + погрешность оцифровки.
mike_E
Jar писал(а):Блин, вот тему про БК размазали на сотню страниц. И что - ни у кого нету компа, показывающего % открытия заслонки? Понажимать бы плавненько на старте и посмотреть цифири, глядишь - что-нибудь прояснилось бы. Имхо потенциометр ДПДЗ может подвирать на малых значениях + механические люфты + погрешность оцифровки.
Да Вы, батенька, прям самый умный...
wowazol
Авто: белая турочка
Кстати не в тему, у всех показывает 100% открытия, нет тех, у кого 99%?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Jar
И чо ты увидишь?
а ну как есть дерготня при открытии на 1 проц...
а шум по дроселю , к примеру в той прошиве шо стояла у меня с завода 2 ?
айяяяй
