Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
max-np-max писал(а):Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный
ты имеешь в виду что там написано до - 20 выдерживает? Может просто рекомендовали ее с учетом того что у нас ниже 20 не быват
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
VLAD(POWER) писал(а):max-np-max писал(а):Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный
Там верхний - 300
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):Там верхний - 300
это плохо? объясни а то я 0 в этих мазутах
Кир-кук
VLAD(POWER) писал(а):это плохо? объясни а то я 0 в этих мазутах
Это такая мазута, которая должна быть очень густая :-D
Очередной прогон от Хадо 8-)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
VLAD(POWER)
это юмор? там ваще до 1100, нах такое надо
max-np-max
VLAD(POWER) писал(а):там ваще до 1100, нах такое надо
это не для подшипников
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):Очередной прогон от Хадо
мдя... очередные бредни бари, шо придумал то пою.
Sheh
Авто: двенашко
Тута ролик натяжной, натягивает вниз, а у меня почемут вверх стоит.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sheh писал(а):Тута ролик натяжной, натягивает вниз, а у меня почемут вверх стоит.
езжай к тому кто натягивал и вставляй че хочешь им в задний проход, пускай тянут нормально... так ремень рвануть может
Кир-кук
Надо вниз, те на фото - правильно,
и
Gloomу +21114
VLAD(POWER) писал(а):Кир-кук писал(а):Очередной прогон от Хадо
Пока я не вникну, как реметаллизанты "лечат" двигатель,
всё исходящее от подобных контор будет воспринимацца
как прогон.
К тебе,
VLAD(POWER)", ничего личного
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Машинка прошла 20 000 тыков, решил посмотреть на ГРМ. Снял кожух, не нашел ничего экстремального, успокоился и ничего не трогая поставил кожух на место. После этого, может и совпадение, но иногда воняет жженой резиной (не сцепление точно). Может это быть связано с ГРМ?
Кир-кук
Bosch21124 писал(а):Машинка прошла 20 000 тыков, решил посмотреть на ГРМ. Снял кожух, не нашел ничего экстремального, успокоился и ничего не трогая поставил кожух на место. После этого, может и совпадение, но иногда воняет жженой резиной (не сцепление точно). Может это быть связано с ГРМ?
Нет. Ремень от зажигалки не загараеццо
Посмотри, на выпуск.коллектор ничего не упало 8-)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
вот я подозреваю, может резиновая пыльца при таком просмотре папала куда нить? Иногда сразу при прогреве подванивает, и вот пару раз замечал, когда вентилятор включишь, в салончик влегкую заходит. Вообще запах не особо сильный, и не постоянный, но напрягает. Сегодня, если получится еще раз открою кожух, гляну.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Кир-кук
Раз уж тема про ремни... при прогреве слышен одиночный хаотичный треск, как будто что-то цепляет... Ка сичтаешь, это недотяг ремня? Звук такой резиново-металлический, глухой... =)
Кир-кук
NWorker93 писал(а):Кир-кук
Похоже
На холодном движке надо снять лючёк или крышку,
завести и посмотреть,
если амплитуда телодвижений ремня между шкивами имеецца - подтянуть.
Можно и не заводить,
чисто определить прогибанием холодного ремня 8-)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Тож такой есть при сильно морозе в начале прогрева, потом проходит и все в норме
NWorker93
Кир-кук писал(а):если амплитуда телодвижений ремня между шкивами имеецца - подтянуть.
Снимал, смотрел.... амплитуда имеется, еще какая...
боюсь перетянуть ремень... =(
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а в курсе кто нить про приоровские ролики с автонатягом? можно их будет поставить на самарудесятку?
Glan
Toshka писал(а):можно их будет поставить на самару
на 8в? но ширину ролика типа пох?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
я не в курсе про ширину ролика
на приоре шире?
Glan
Toshka писал(а):я не в курсе про ширину ролика на приоре шире?
ваще то на 16в ролики, ремень и помпа шире чем на 8в...
Кир-кук
NWorker93 писал(а):Снимал, смотрел.... амплитуда имеется, еще какая...
А ты пачучуть, в несколько заходов
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Нужен совет. Буду ремень менять с роликами в сервисе скоро..Небольшой гул появился...мы с отцом его подтянули на время, сам ремень еще и об кожух шоркал...сейчас подозрения на ролики, т.к. их не меняли, а ремень прошлые меняли недавно...он как новый...пробег 62 тыщи...Как думаете, если обнаружится, что помпа в порядке и не она причина гула, стоит заморачиваться и поменять на новую за одно?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
не стоит
а то потом будет как расходник - каждые тысяч 20
