katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Gloom
В "правильной" схеме тормозное усилие на задние колеса одинаковое.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Gloom
Есть мнение что колдун регулирует по нормальному только один контур.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО это только мнение...
а так, без кучи тройников, результат тот же будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Gloom писал(а):ну и чем этот вариант менее колхозен 2х трубок от ГТЦ до колдуна и 2х трубок от колдуна до ЗТЦ ?
Тем что обоими задними колесами должна управлять
одна камера колдуна, иначе весь смысл переделки теряется.
Санёг
у колдуна один контур является
регулирующим а второй
регулируемым
Gloom
чет я нефкуриваю...
надо разобрать колдуна и глянуть воочию
dima7009
Авто: 21099i
померял сегодня шток, ровно 10 сантиметров от начала резьбы до середины куда вставляется втулка соединающееся с педалью.
katrann
dima7009
Я правильно понял, так?
Какая глубина отверстия под резьбу в штоке?
dima7009
Авто: 21099i
katrann
да правильно, а глубина на всю резьбу штока реногора. я уже не помню сколько в сантиметрах, Кирилл сможет померить он ещё у него не на машине.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Длину резьбы на реногоре могу померять вечером
Санёг
Кирюшо купи ты се втулку, я писал выше, и подъезжай нарежем те резьбу
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Кирюшо купи ты се втулку, я писал выше, и подъезжай нарежем те резьбу
А вот возьму и приеду
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Кирюшо купи ты се втулку, я писал выше, и подъезжай нарежем те резьбу
возьми и приедь.. сок незабудь
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i
Ну напомни про втулку то, че как и где искать?
Санёг
мля соеденитель тормозных трубок уаза помоему, длина приблизительно 30мм внутри резьба М10 1.25
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг
чем недоволен ?
ЗЫ поменял суппорт подклинивающий нерастормаживался до конца результатом доволен
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):чем недоволен ?
Ход вроде такой же, тока гораздо более пустой вначале. Усилие чуть меньше, блокировать колеса чуть легче, информативность не уверен что лучше.. Я пока тока 500 метров проехал с ним. Покатаюсь побольше - отпишусь. Но я ожидал другого есичестна. В первую очередь по длине хода педали.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
На 2112 можно замутить тормозилки от Реногора?
dima7009
Авто: 21099i
Kirill111
поздравляю!
][unter
вут и гтц можно замутить .
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кароч щс доехал до работы.. Вобщем интересная муйня получаеццо, рабочий ход Лукаса реально короче ТоргМашевского, усилие чуть больше и чуть линейнее. Но! Перед этим рабочим ходом присутствует несколько сантиметров абсолютно пустого бесполезного хода, педаль совершенно пустая и продавливается без усилия. Потом упирается и начинается рабочий ход.
Кто что думает? Неужели воздух остался где-то? Вроде по три раза прокачал все цилиндры, правда с помощью приблуды с колесом, надеваемой на бачок..
Или это зазор шток ВУТ / ГТЦ?
Или на Лукасе это нормально?
Санёг
может воздух, а концевиком педали тормозной ты свободный ход непробовал убрать ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):может воздух, а концевиком педали тормозной ты свободный ход непробовал убрать ?
У меня педаль и так ниже стала на пару сантиметров, из-за оосбенностей переходника. Лягушку и так пришлось выкрутить почти на максимум.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):может воздух, а концевиком педали тормозной ты свободный ход непробовал убрать ?
это мне кажется несовсем правильно, вобщем у меня есть некий свободный ход, но он мизерный достаточно, педаль правда в стандартном положении или выше на пол см
