Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Без учёта поршней порядка 70-80к. По сути столько же я заплатил за турбу на таз.
Vitalij
Дешево на самом деле.
На Астру КИТ стоит порядка 5000евро...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
screw писал(а):Без учёта поршней порядка 70-80к. По сути столько же я заплатил за турбу на таз.
1 Ты на ваз турбу ставил ?
2 Где брал что еще кроме компрессора надо докупать?
3мозги прошивать под турбину?
4если идет смазка подшипников на турбине как масло подводил к ним от сего к чему?
5скока можно в дуть в сток двиг чтоб не сломать его?
6Где купить все необходимое?
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (02 Апреля 2009 08:34), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
screw
Barsik-Punk
Много чего надо. Много денег. Много времени. Много сил. Много читать. Много спрашивать. Много искать. Много... Много. Много...
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Vitalij писал(а):Дешево на самом деле.
на OPC? или на овощ какой-нить?
KyZZMI4
screw
Я так понимаю что на Альтезе ты собрал турбу гораздо быстрее? Или просто меньше писал на форуме?
Помог опыт постройки турботаза при турбировании Altezzы?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
задам тоже ворос:
а как масляная магистраль на ТАЗу была устроена? прочитал отчеты по многим турботазам но ни фоток, ни конкретных указаний не нашел.
откуда забирется масло, через что сливается.
Диаметр маслянных трубок и соединений насколько важен? думаю на той-же субару другое давление масла, чем на ТАЗе.
Масло только синтетика говорят? как резинки отечественног двигателя с ней дружат?
Если турба с охлаждением тосолом, то к чему именно подключается?
J_rockiN
BenZin писал(а):откуда забирется масло, через что сливается.
Предположу, что ставится тройник вместо датчика давления масла и дорабатывается редукционный клапан в маслонасосе для увеличения давления масла.
Barsik-Punk
смотря фотко я понимаю что охл турбины берется от печки и отводящей трубы но турбына греется до красна это же пипец или я чет не понимаю
Boriskin
Авто: Лексус
масло берётся из под отверстия датчика давления масла
ничё с самим давлением мутить не нужно, оно там достаточное
насчёт сечения трубки....сильно можно не заморачиватся, ибо масло в улитку дозирует банджа болт который крепит магистраль к улитке
а сливается - самотёком сразу в поддон...
ож забирается из под штуцеров которые в стоке идут на обогрев дроселя
Barsik-Punk
Жесть но мне нравится надо собрать низ хотя бы и турбу прикупить
KyZZMI4
Barsik-Punk писал(а):Жесть но мне нравится надо собрать низ хотя бы и турбу прикупить
Вообще-то низ надо бод турбину собирать
screw
KyZZMI4
Там идейно проще... так как частично был куплен готовый турбо кит. Ну и опфт конечно помог, было ясно куда ветер дует.
BenZin
Barsik-Punk
Давайте Турбу на таз обсуждать в вветке про нее...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181440
Там и фотки масло слива есть и ваще всё разжевано в инете.
screw
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Охренеть.
11-ая разобрана и продана?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
терпения и денег денег побольше =) приятно и интересно наблюдать за твоими приключениями =)
dima7009
Авто: 21099i
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
screw
ема....ну ты и типок)))
...мля в жизни бы не полез туда...респект!
KyZZMI4
screw писал(а):Так же купил ШЛЗ )))
А что это такое?
молодца!
JacKER
Авто: ТАЗ
Un-real
Авто: белый пятак
KyZZMI4 писал(а):Так же купил ШЛЗ )))
А что это такое?
так же известен как ШДК
dima7009
Авто: 21099i
