Вообщем поставил я только что поперечину Автопродукт
По установке просто на удивление
всё просто и легко, ничо подтачивать непришлось
всё встало как будто тут и стояло.
По кастору колёса двинул вперёд на 2 шайбочки с каждой стороны, по одной добавил на зад растяжки(прикинул что слишком колёсья двинуться вперёд и нестал двигать круто),
Балка эта увеличивает кастор ровно на 9мм(1гр) а это равно 3 регулировочным шайбам, 1 шайба=3мм.
Щас колёса в арке стоят чотко по центру арки, по очучениям руль чутка потяжелел если крутить на месте, а вот при движении руль стал стремится к 0 и руль с поворотов стал охотнее возвращаться в 0 положение, так же машине стала стараться ехать прямее, ни при разгоне ни при торможении ни по прямой никуда нетянет, просто авто едет ровно
Но всёравно в суботту поеду углы проверю для верности.
Защиту прикрутил через нарощеный ушки непосредственно к самой поперечине, щас удобнее стало снимать защиту если нужно ибо ненужно откручивать болт краба, а то резьба в нутри телека смотрю потихоньку ушатывается от постоянных выкручиваний.
Ну и конешно чуствуется собранность в той части авто.
Зы фоткать нестал ибо всё тоже самое что и на первой странице.
Последний раз редактировалось: Dranik (20 Апреля 2011 07:11), всего редактировалось 1 раз
