allisandr
Авто: пешеход.....
Игорек99
да аллюминькой потом пасатижами зажал и отцентровал сверло, зато бюджетно!
Tanker
Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
Молодец! +100 .Собирай поскорей двиг и поделишься впечатлениями, а то этот стрекот достал.Тем более что уже пора капиталить голову во втором горшке компрессия 10
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Tanker писал(а):Молодец! +100 .Собирай поскорей двиг и поделишься впечатлениями, а то этот стрекот достал.
Да да
Рена
allisandr
маниак
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена
в твоем аваторе написано что стоит рв 10.93 разница есть? если не крутить больше 4000? как тянет на низах?
Рена
allisandr
На низах по городу херово, 49-й ММ чуть не дотягивал, 10,93 перебор, носишься и трогаешься как дурак
Думаю в следующий раз поставить 52-й, не больше не меньше или на крайняк форд хетч 1.8
Только не слушай
х123ас если ты не гонщик, ему 15000 об по моему мало будет
allisandr писал(а):если не крутить больше 4000?
тогда сток рулит, не нужен тебе 10.93
ТЕВ
Мужики, подскажите по осевому биению рв, сколько должен быть, в каких пределах? Сегодня снял головку, клапан сгорел. так вот намерил 0,25мм. думаю многовато.
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена
какие бывают рв на подъем? какую фирму посоветуете? и при каком максимальном подъеме клапана не гнет, при обрыве грм ремня?
allisandr
вэлкам в ветку тюнинг, там много тем про валы. Но только если ты собираешся крутить мотор до 4000, то не стоит заморачиваться, оставляй стандарт, ну можно от 2110 поставить
allisandr
Авто: пешеход.....
х123ас писал(а):allisandr
обязательно посмотрю! а от 2110 нужно что нить переделывать?
allisandr писал(а):обязательно посмотрю! а от 2110 нужно что нить переделывать?
нет, просто замена.
Рена писал(а):allisandr
Только не слушай х123ас если ты не гонщик, ему 15000 об по моему мало будет
Ыыыы, только заметил этот пост))) не знаю ,тащится даже на моём 1.3 получается с 10.93, другой вопрос что если постоянно ездить не выше 4000, то ради чего вообще ставить тюнинговые валы? А так я потошню на низах ,покорчюсь когда ехать нужно до 2000 об, но за то стрельнуть до 7тык можно...
allisandr
Авто: пешеход.....
да лан не буду заморачиваться пока этот походит! но динамики мне ужасно не хватает - бесит обгонять длинные фуры в горки, переключаясь с 5 на 4 а иногда и на 3
Рена
Цитата:покорчюсь когда ехать нужно до 2000 об
устал постоянно корячиться, машину жалко, не где сейчас у нас крутить, если только на гонках гденить.
Сегодня гололёд, стреляй не стреляй чёт не разгоняется
Да и стрельнул от светофора и тут же надо тормозить на следующем.
allisandr
49-й Мастер-мотор классная вещь если крутишь не больше 4-5тыс.
Практически от 800 до 5000тыс зверь и ХХ отличный, проверено.
allisandr писал(а): но динамики мне ужасно не хватает - бесит обгонять длинные фуры в горки, переключаясь с 5 на 4 а иногда и на 3
Обгонять фуры на 5 передаче - это нужно не о вале думать, а об объёме.
Рена
х123ас писал(а):allisandr писал(а): но динамики мне ужасно не хватает - бесит обгонять длинные фуры в горки, переключаясь с 5 на 4 а иногда и на 3
Когда идешь на обгон по трассе крутить надо по максимуму на пониженной вплоть до отсечки и дальше следующую передачу.
5-ю при обгоне при стоке вообще не включай.
allisandr
Авто: пешеход.....
померял я свой рв - подъем 4,6мм - он так стерся чтоли
AMAROCK
Авто: колхозный джип
allisandr писал(а):померял я свой рв - подъем 4,6мм - он так стерся чтоли
...это ты чето загнался наверное...
...мерий где кулачек в самом узком месте и на горбе...разница и есть твой подъем...
allisandr
Авто: пешеход.....
тогда получается 8,7 мм, а сток я понимаю 4,9мм?
AMAROCK
allisandr писал(а):тогда получается 8,7 мм, а сток я понимаю 4,9мм?
...сток не может быть 4.9 мм.... это стопудово )))
...учитывай еще погрешность инструмента...
сток вал имеет подъем в районе 9мм, 9.2 впуск и 8.9 выпуск кажется.
allisandr
Авто: пешеход.....
тогда твой 10,93 на пару мм повыше получается?
а что можеш сказать по поводу формы кулочка рв
какой из них расщитан для езды тапка в пол, какой увеличивает тягу на низах?
Это валы с чего? Классика походу. Тот что справа, самый злой профиль, больше ничего сказать не могу. Х-ки валов нужны, чтоб что то о них сказать - подъём, фаза, перекрытие.
Рена
х123ас писал(а):тащится даже на моём 1.3 получается с 10.93, другой вопрос что если постоянно ездить не выше 4000, то ради чего вообще ставить тюнинговые валы? А так я потошню на низах ,покорчюсь когда ехать нужно до 2000 об, но за то стрельнуть до 7тык можно...
Щяс только вспомнил!!! что с твоими 1.3л вал 10,93 становится более "низовым", т.е. диапазон рабочих оборотов смещается вниз, скажем с 10.93 на 1.5л рабочий диапазон от 3500 и выше, то на 1.3л от 2500 и выше, это так приблизительно.
Сегодня с утра прокатил жену, крутил только до 5000об/м, иначе руль из рук вырывается... пассажирское кресло сухое вроде, но со мной не разговаривает
Рена писал(а):что с твоими 1.3л вал 10,93 становится более "низовым"
Рена, вообще то наоборот, чем меньше объём, тем на больших оборотах работает вал...
