Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
И потом как ты собрался штатные магистрали в салон заправлять? Они не гнутся вроде особо. А на нештатных делать - это колхозом попахивает.
Lim
Авто: Ford Focus,Калина,2108
про топливо понял.
Краткая выписка из истории.
Машина мне досталась не находу. Понятно что перегистрировать на себя я не смог. Сейчас собираю для регистриции. Поэтому и спрашиваю по поводу бензопровода. Там все было перепилено.
Lim
Народ стал заводить свой пепелац.
Бросил + от аккумы на катушку, а искра то есть , то нет.
Катушку менял - не помогает ( благо этого мусора навалом ).
Чего может быть ???
З.Ы. Кроме замка зажигания, стартера, генератора ничего больше не подключено.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Lim
зачем в машине коммутатор ?
Lim
коммутатор, релюхи подключены. Я имел ввиду все остальное: Фары, поворотники датчик системы охлождения, вентилятор, и другие ...
Lim
Стартер коротил, в итоге рассыпался в руках. )))
Все провели... все хорошо.
Lim
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Lim
Это че за под..еб.
В этой тачке есть все. и все работает. Лезвие настроено. Капот не просто для понта.
ковка, 1,6 в низком блоке, 32/29, пиленная голова, Мозги Абит, рессивер.
_snippy_
Авто: 2115i
+1 оптика, капот, зеркала, полотенцесушитель и общий закос под субу имхо колхозтюненх
Lim
Злые вы, уйду я от вас.
Санёг
лан несовсем колхоз, диски норм, скамейка и капот канеш
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да, колеса ничо так.
Lim
Про капот без базара. С вами со всеми согласен.
Скамейка на этой тачке рабочая.
Диски Speedline - ковка.
При движении накатом свободного хода совсем нет. Это из-за блоки ?
Она Винтовая.
P.S Рассмотрю ваши пожелания по капотам )))
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:При движении накатом свободного хода совсем нет. Это из-за блоки ?
наката чтоли нет?
если так, то это тормоза клинят.
Lim
epatazh писал(а):Цитата:При движении накатом свободного хода совсем нет. Это из-за блоки ?
наката чтоли нет?
Наката мало.
Тормоза не трут !!!
epatazh
ВУТ или ГТЦ не менял?
там шток надо покурить по сути если менял.
ибо конусности разные в ГТЦ бывают и тормоза подклинивают. не сильно но клинят все таки, а бывает и сильно клинят.
а на счет блоки я хз. пусть говорят те кто на ней ездит.
может тока если преднатяг ацкий выставить будет уменьшаться накат
Lim
epatazh писал(а):ВУТ или ГТЦ не менял?
Переведи на понятный мне язык.
epatazh
транслирую на русском.
ты не менял Вакуумный усилитель тормозов (круглая байда под капотомиз нее еще палка с трубками торчит и бачок сверху)
ты не менял Главный тормозной цилиндр? (палка торчащая из круглой байды сверху бачок по бокам трубки)
вот на круглой байде есть шток который вылазит при нажатии на тормоз и тыкает в палку с трубками, точнее в поршень палки с трубками. который в свою очередь толкает тормозную жидкость по трубкам.
вот бывает так, что ты сменил ГТЦ а там впадина под шток имеет другой конус. ну как бы меньшую впадину и поэтому шток ВУТа уже изначально нажимает на поршень, что приводит к самоторможению колес.
проявляться это может не сразу после замены, а после нескольких нажатий или вообще время от времени.
Lim
Что такое ВУТ ГТЦ я понимал. А вот про байду между ними и не подозревал. Да на этой тачке поменян ВУТ на Торгмашевский.
Спасибо за пояснения.
_snippy_
Авто: 2115i
ты это, потормози жоско ( можно просто при работающем моторе в пол тормоз нажать), потом пару метров туда-сюда прокатнись и поддомкрать колеса, покрути. ИМХО все-таки тормозульки подклинивают.
Lim
Я уже один раз поначалу резко нажал. В Снежный сугроб убрался.
Там кран стоит и тормозные усилия на зад переведены.
_snippy_
Авто: 2115i
ехать при нажатии тормоза в пол не обязательно.
В сугроб убрался - типичный пример неправильной настройки тормозной системы, ж#@а перетормаживает. И это, кран только УМЕНЬШАЕТ усилие на задней оси, добавить/перевести не может
