omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Gloom писал(а):omck
шутишь чтоли?
АКБ когда последний раз вообще проверял, да и -38 не шутка даже для 100% заряженного АКБ
машине всего пол года акб практически новая
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
У нас в кемерово всю неделю давило за 30, оставлял машину на автозапуске каждюе 2 часа по 10 минут погрева, хотя двигун 2112 не нагревается ни хрена за это время. Так и пережил холода. Свечи NGK 6,
масло BP 0W40, синтетика в коробке. Наступило после промывки форсунок все это. А так заводился после ночи стояка без проблемм в -35.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
omck писал(а):машине всего пол года акб практически новая
это ничего не значит.
у меня с салона мертвый АКБ был, меняли с другой свежепривезенной товарной машины
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
WhiteDevil писал(а):бенз говно? бензонасос умирает?
Вполне могет быть.
Давеча тут бак 95-го Лукойла накуярил,
пэрвый раз за три года,
так после суток в -18
нэ завёлси.. тоже впервые за той ж срок..
Попробуй задегустируй горючки с альтернативной заправки..
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Карбофос писал(а):WhiteDevil писал(а):бенз говно? бензонасос умирает?
Вполне могет быть.
Всё было вроде как хорошо, до -25 когда я заправлялся на ТопЛайне...
Но вот недавно друган на тойоте сказал что у него на СибНефти заводится лучше...
Решил попробовать СибНефть, на след. день -27, еле завел... щас и -18 как-то не очень заводится...
Сдуру нафигачил полный бак на СибНефти, жду пока выкатаю...
Парадокс, у него лучше на одной заправке, а у меня на другой?
Как заправлюсь снова на ТопЛайне и будут морозы - отпишусь!
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
ГМП писал(а):А у нас сегодня под Харьковом сурка Тимоху вытащили заспанного
тени нету - весна будет ранняя и теплая. ПАЗИТИВ!
Твои б слова, ... ...
Достал мороз, 2ю неделю давит, вот седня полегче, -20 всего.
Сколько бензу сгорает...а/з по температуре двига 2-ю неделю не отключаю (кроме одного выходного).
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
KoTTT писал(а):Достал мороз, 2ю неделю давит, вот седня полегче, -20 всего.
Вы знаете, ваши -30 переносятся на порядок легче (авто не в счет)
чем наши редкие -15. Сам служил в свое время на Урале.
А у нас вот с 20 января - ни зима, ни весна. То мокрый снег, то дождь.
(-2 +5). Слякоть, туман.
За день 2 бачка воды уходит на лобовуху.
Ждем-с весну.
KoTTT
Да самому то мороз похRену, за 28 лет привыкши
...машинку жалко.
WhiteDevil
Вопчем пришел опять мороз, бенз в баке другой, а заводиться нормально по прежнему не хочет....
Крутил раз 5-6 секунд по 10, может и больше...
Если заливает свечи должно из выхлопной дико вонять бензином после такого? Катализатора нету, рассыпался и был выкинут...
Может фильтр замерзает, или регулятор давления какой?
Подскажите, где ковыряться, плиз...
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Вадя™ писал(а):при обрыве ДТОЖ расчетная тем-ра 0 градусов.
Пробовал в тщетных попытках завезти, откидывал разьём... МК показал темпер +20
Выпала ошибка, карлсона пришлось прибить отключив его разьем... Кручу, вспышек нет... Воткнул обратно ДТОЖ появились вспышки, но некак... Свечи заливает, в итоге их пробой... И на помойку...
Надоела мне сарайка!
Всю свою жизнь, в -20 начинает выёживатся... Всё исправно, наверное прошивка
-20 заводится легко, -23 незачто!!! Правда давление топлива в рампе немерял еще неразу, может в холода его мало!!!
Вот и стоит мерзнет... Сча -32...
Надо манометр на морозе подключить!
Gloom
ИМХО если так с самого начала, то прошивка
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сараевед писал(а):Всю свою жизнь, в -20 начинает выёживатся... Всё исправно, наверное прошивка -20 заводится легко, -23 незачто!!!
У меня на 21103 на прошивке I08 заводилась в -26 по БК, в -27 по БК хоть убейся но нифига не заведешь
Поэтому хитрил
Разогревал аккукмулятор - пытался чутка нагреть датчик температуры (+1 всегда получалось
) и водил авто.
Причем на улице темепература была -35
Так что в моем случае дело было точно в прошивке, просто заливало свечи и всё.
Думаю на ВАЗе специально так сделали чтобы машинку при температуре ниже -26 нельзя было завести типа по паспорту до -27 должна эксплуатироваться
ГМП
komatoz писал(а):по паспорту до -27 должна эксплуатироваться
У меня не завелась в начале января при -20.
Правда свечи прошли... кароче оччень многа.
Прокалил - с пол оборота...
А потом зима у нас закончилась...
Сараевед
Gloom писал(а):ИМХО если так с самого начала, то прошивка
Всё чаще также думаю... У нас почти всегда ниже -20... Поставил сигу с запуском... Стояла на автозапуске по температуре при -15... Но скоро через три дня сдох аккум... Неуспевал видно заряжатся... И остыла за ночь до -26, а это нереал уже...
komatoz писал(а):пытался чутка нагреть датчик температуры (+1 всегда получалось )
Хм вот кстате да! Чтобы узнать в прошивке ли дело, мадо уменьшить сопротивление датчика до температуры лучше наверное до -10 -15 когда уверенно заводится
Вопрос Какое сопротивление датчика при -25 -30? В мурзилке есть только её поблизости нет
В факе ненашел в онлайн мурзилке
Хочу паралельно включать по необдимости...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
У меня 12ха не заводилась только из-за плохого АКБ. Прошивка Т02.
Вру! Однажды залил 95ый - тоже не завелась. Тупо мокрые свечи. Поменял, зарядил АКБ - запустилась. Искатал 95ый, залил 92ой - всё ОК стало. Лукойл, оба варианта. Масло всегда Castrol 0W40.
Практикую следующий метод запуска: вечером, когда ставлю, перед тем как заглушить - 3000 об\мин и секунд 40 так, резко глушу. Утром - сразу ключ поворачиваю (не жду пока бензонасос совторит своё!) и кручу секунд 5-10. Жду 1-2 минуты. Кручу до победного
В -34 заводилась. Холоднее на её веку не было.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сараевед писал(а):Хм вот кстате да! Чтобы узнать в прошивке ли дело, мадо уменьшить сопротивление датчика до температуры лучше наверное до -10 -15 когда уверенно заводится
да тут вариантов два
1. Из дома приносишь теплыцй датчик , подключаешь вместо остывшего и заводишь авто.
2. Резистор (номинал правда не помню, где то на форуме мелькало) тоже подключаешь вместо термодатчика и заводишь.
Да, кстати. однажды залил 98 на пробу - при -15 не смог завести авто , а на 95 заводилось при - 26. На 92 не ездил. поэтому ничего сказать не могу.
RazzoR
Сегодня было -31. Завелись обе мои машины. 12ху запускал как описал выше. Берта - покрутил секунды 2 и тут же запустилась.
WhiteDevil
на улице -25, машина простояла часов 6-7, и всё, умерла.... аккумулятор только вчера зарядил и в попытках завести уже посадил...
чё с ней делать? облить бензином и поджечь?
идиотизм какой-то =(((
RazzoR
WhiteDevil
пробовал, как я описывал?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
RazzoR писал(а):Сегодня было -31.
Сурьёзно?
а я думаю, что моя нехотя завелась? правда в обед... взади на стоянке королка новая стояла, крутил-крутил не завел чел...
(если что на северке обитаю...)
RazzoR
fox_74
Аналогично. У меня просто стоянка довольно близко к реке (Миасс, которая). -32 было на плотине Шершнёвской, около поста ГАИ.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
WhiteDevil писал(а):на улице -25, машина простояла часов 6-7, и всё, умерла.... аккумулятор только вчера зарядил и в попытках завести уже посадил...
Интересно,а если попробовать обклеить или укутать чем нибудь АКБ,ну например тепло шумкой самоклеющейся с фольгой,будет ли он зарядку держать.
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
8 февраля было утром -29 .... Завелся только с третей попытки, и то когда выжал пидаль впол и стал плавно отпускать, услышал выстрел и вуаля "завелся"
RazzoR
река Миасс тоже рядом, т.к. сам из г.Миасс
Сараевед
dr.barmaley81 писал(а):Интересно,а если попробовать обклеить или укутать чем нибудь АКБ,ну например тепло шумкой самоклеющейся с фольгой,будет ли он зарядку держать.
Поможет при резких перепадах температуры
Тоесть скажем вечером -10 ночью холодает до -30, и допускаем что аккум к утру будет иметь температуру ~ -15 -20, а не -30
Что уже хорошо скажется на его емкости...
Я завёлся сегодня!!!
Потеплело до -23!!!
Движек был -25 неуспел нагрется... Поменял свечки, на AV какието 4х электродные 16рублей за штуку
Нежалко
Попытка по методе
RazzoR сразу ключ на старт... Схватила на одном цилиндре поддержал стартером... Ключ отпустил заглохла...
Вторая попытка редкие непереодические вспышки, нажал педаль газа на ~1/4 тем самым обеднив смесь ИМХО, подхватила уф!!!!
Оставил тарахтеть, побежал домой греть отмороженные пальцы
RazzoR
Сараевед
у меня бывает наоборот - пока ключ держишь - пытается завестись, но не моет. отпустил - сразу же выходит на обороты прогревочные. ХЗ поему так. Сегодня по-теплее было: -23. Всё ОК.
