sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Serg_x : чувагг, ты опровергаешь физику за 6 класс и законы природы ?! мля, крутой перетс...
учитывая то, что в Питере ниже 10 температура не падала.
Жесть .
пиши ишо чувак.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
И какой же физике тебя в 6ом классе учили?
sveinung
Serg_x : а ты хочешь поспорить ?!
проиграешь же , лошара
сам знаешь.
вот спрошу а оппонента, тысвою машину в этом году при минус 30 заводил ?! Нет ?! Тогда какого куя ты трындишь тут ?!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
sveinung писал(а):я не к этому...просто в дикие морозы - только проблемы на свою жопу искать...+расход ох...нный, плюс встанешь где на трассе и подохнешь на куй от холода.
успокойся ужо
тебя почитать, так на восток от Урала всем на зиму пешком ходить надо, или в спячку до весны
ничо, живут люди и ездят
sveinung
Пыльный писал(а):тебя почитать, так на восток от Урала всем на зиму пешком ходить надо, или в спячку до весны
да я спокоен...фигле нам...
каждый - сам себе хозяин.
А в МО - проще переждать , чем ипаца каждое утро с запуском
виталик 485
Авто: ВАЗ-21123
сёдня дружбан у меня открыл багажник, а закрыть так и не получилось. Механизм замка работает нормально. Чё может быть?
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
приехал я сегодня домой с работы на общ транспорте
сразу в авто. снял акум. лампочка не горит. весь ледяной. принес домой. Вопрос: Выживет ли без подзарядки? И как проверить его работоспособность на мультиметре?
Proteus
Вот такой вопрос мучает: за счет чего в холод расход топлива увеличивается?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Масло вязкое, прогрев дольше, посмотри по БК после заводки сколько расход. У меня около 5.
Печка включена, нагрузка на генератор, резина зимняя. Если все мелочи сложить.
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Эх, а день так хорошо начинался! Короче несмотря на -27 на улице, завелся на стоянке с утра самостоятельно, прогрелся, развез домашних по школам и садикам, поехал на работу. На работе дважды еще в течение дня заводил машину - один раз просто погреть, а второй раз пришлось отъехать неподалеку. Вся фигня началась на пути домой. Сначала тупление и рывки при нажиме на педаль газа. В принципе такое уже случалось, если бенза в баке четверть и менее - засорился канал вентиляции и создается вакуум, после отворачивания пробки и впуске воздуха можно какое то время ехать без рывков. Думал и сейчас такая же ситуация - но нет, пробку отвернул - шипения нету. Тупление и рывки все сильнее, причем на холостых машина работает ровно, как только втыкаешь передачу обороты падают, из под панели откуда то стрекот реле и двиг глохнет. Так промучился несколько минут, потом он и заводиться перестал - релюхи стрекочут, лампочка "выкинь двигатель" загорается, но комп, сука такая ошибку ЭБУ не показывает, типа все пучком. На "галстуке доехал до заправки, залил нормального бенза - не заводится. Пришлось вызванивать другана и тащиться на веревке до стоянки. Причем симптомы сохранились - с рывка заводится, на холостых работает (правда троит) как только нагрузку даю - стрекот и глохнет. Оставил на стоянке, завтра на работу с сослуживцем, в выхи на сервис. Никто симптомов не узнает? Что за засада может быть то :-(
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
olbr писал(а):PiraTT писал(а):под радиатором мокро
Не спеши, радиатор может еще послужит. Хомуты затяни, только пароотводящий аккуратнее, можно обломить, хлипкий он там.
Эх... Все таки радиатор потек! Сейчас на работу съездил в цех загнал посмотрел. В двух крайних верхних точках спереди... Какой радиатор брать? Сколько в сервисе поменять стоит примерно? Отслужил 6 лет
Rinat386
Авто: 2109=>21102=>217230
Везёт вам! А я сейчас в ообще не завёлся. Бортовик показал всего -21. (нахожусь в ЮАО Москвы). При -10 -15 всё было прекрасно.
А теперь сначала вообще не схватывал, потом я уже от отчаяния на педаль газа нажал до конца и стал крутить. Вроде вспышки появились где то в районе глушителя
И запах характерный из выхлопной... но как всегда в нужный момент аккумулятор приказал долго жить :-(
Вот такие морозы...
Djafart800
кто каким маслом пользуеться? Хочу масло поменять, а то мое 10W40 замерзло
. Думаю на 5W30 поменять мобил1. нормально будет?
Proteus
sveinung
Proteus писал(а):Вот такой вопрос мучает: за счет чего в холод расход топлива увеличивается?
за счет того , что всё загустело и замерзло накуй
мосты, подшипники, двига, коробка...
да все!
дурацкий вопрос...
ты свой рычаг коробки поверти и почувтствуй какого двиге и коробке
у меня расход сразу под пятнашку прыганул. на куй надо. в песту.
Eddard Stark
FragZM
Явно что-то с электрикой раз начинают там шелестеть релюхи или с бензонасосом - мож че где заледенело.
Масло у меня 10W40 Мотюль - вроде не замерзло
Подвеска только как мне кажется мягче стала - у меня Плаза Спорт - с газовым подпором...
Proteus
sveinung писал(а):на куй надо. в песту.
Машин должен работать. И что с того, что я сегодня литров 7 сжег на 40 км пробегу?
Rinat386
А ещё. Вот такая история. Совсем недавно(до морозов) такого не было.
В общем запускаю двигатель, тускло горит на панели аккумулятор. БК действительно показывает около 12. Даже чуть меньше. Добавляю оборотов - никакой реакции. Прогреваю как есть (и салон тоже), трогаюсь при этом стрелка тахометра доходит жо 2 тысяч и проблема устранена. БК - 13.8, индикация недозаряда на приборке гаснет.
Далее всё в норме до того как двигатель опять полностью(!!!) остынет.
Что бы это могло означать?
sveinung
Proteus писал(а):sveinung писал(а):на куй надо. в песту.
да ни чего...просто показательно ...
надо лить топливо в трубу - ездий хоть в минус 60
твое право.
только не спрашивай потом, почему вырос расход топлива
Djafart800
кто нибудь подскажет как мультиметром проверить акб? амперы вольты? акб дома стоит
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А теперь сначала вообще не схватывал, потом я уже от отчаяния на педаль газа нажал до конца и стал крутить
Инжектор? Тогда педальку газа надо было плавно отпускать
Proteus
Бермадей писал(а):А у меня утром стёкла примерзают намертво. Сдури крутну и поломал водительский стеклоподъёмник.
Жарко стало?
Я ими уже месяца полтора не пользовался точно.
sveinung, у тебя машина в гараже с октября месяца, как я понял?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:как мультиметром проверить акб? амперы вольты? акб дома стоит
Напряжение полностью заряженного свинцового АКБ 12.7 В. При этом зависимость напряжения и плотности - p=(Uнрц-5.04)/6 т.е. для 12.7 В плотность 1,27. Подробней - в темах про заряд/разряд АКБ.
У кого стоят задние дефлекторы на окнах? Помогает против замерзания стёкол? Задние окна приоткрыл - чувствительный поток воздуха выходит, а дефлектор его еще вниз направляет - т.е. поток теплого воздуха изнутри к стеклу (вдоль передних, к задним) плюс снаружи - есть такой "эффект"?
Eddard Stark
sveinung
Proteus писал(а):sveinung, у тебя машина в гараже с октября месяца, как я понял?
не правильно понял...просто сегодня с утра , когда пытался уехать с работы, понял, что это ни что иное , как насилие над ласточкой. Ибонуегонах. Жалко мне её...
завелся , выжав сцепу и выждав пару минут...потом помацал задубевшую коробку и прочая и на куя все это ?!
нужны траблы на свою ж?! Я сегодня по трассе много подобгых видел
далее глянул на расход и окончательно убедился в своем мнении , что нуегонакуй.
останавливаться в -30 желания не было.
