Страница 5 из 6
Aprilcat писал(а):
там ответили, что зазор должен быть 0,30 для всех клапанов.
если так сделать, то шума станет только больше. Глупость это, стандартные зазоры поставил - и правильно. А шумность возможно просто из-за вала, на тюненых распредах шумит из-за профиля, боковые накрузки больше. И если люфт в стаканах есть - он сильнее проявляется, шумом.
Aprilcat
Огромное СПАСИБО за инфу - успокоил Good А то я думал, что опять с микрометром бежать в магаз за шайбами.
х123ас СПАСИБО Drinks or Beer
AnD295
Aprilcat писал(а):
Выставил стандартные зазоры (в пределах допуска), завел, клапаны стучат и при прогреве стук не исчезает.
Такая же фигня. Я вот недавно поставил новый распредвал 12.1 Клапана стучат. Вал новый толкатели и шайбы тоже, зазоры в норме. На старом валу такого небыло.
epatazh
AnD295
а базу его проверил? )
AnD295
а причем тут база?
Ну проверил, 35.6 по моему штангелю, на предидушем 35,5
Timonz
Как 12,1 по сравнению с 10,93 еде обрисуйте пожалуйста supercool
AnD295
Едет с 2500 до 8000. ХХ 1200-1500 об/мин
разница значительная по сравнению 10,93.
10,93 это овощной вал, и чем он всем так нравится не пойму. Вернее прихода от него я ждал большего.
Под каждым словом подпишусь rlzz
ST_13
А я думаю брать 11.8, мне кажется что 12.1 уж слишком. Хотя они вроде как практически одинаковы.
SOF
не совсем
при тех же фазах 12+ будет гораздо моментнее и лучше во всем диапазоне
и не надо забывать про перекрытия еще Smile
Adelko
Катали меня тут недавно на этом вале с ресивером квадратным и хорошей настройкой. Едет на низах даж получше стока, про верха вообще молчу Smile
diimm
пля опять хочу 12.1 себе купить. отговорите hehe башню придёца снимать, клопы просажывать... Smile
rlzz rlzz rlzz покупай! покупай его!
diimm писал(а):
отговорите hehe
это ты не по адресу, тут скорей наоборот ROFL
фигня всё, клопы можно не сажать, подпятниками обойтись
AnD295
Да да покупай. rlzz rlzz rlzz
epatazh
не бери 12.1
бери 13.1 hehe
diimm
амм... не втеме Smile обрисуй плиз Wink
epatazh
ну чтобы шайбы потоньше были. подпятники надо ставить.
а лучше цельники
diimm
Про цельники вкурсе что не бютжет...
не интересовалсо данным вопросом... ткните сцылкой плиз, или объясните что куда и зечем плиз имненно для этого вала. Wink чота я загорелся... а может 12,4 впихуть на 1,4.... Smile .
З.Ы. не пинайте сильно в неграмотности даного вопроса bboyan
diimm
на 10,93 чота не едет уже. pst
diimm
epatazh писал(а):
бери 13.1
я чота ещё не готова.... 63
diimm
вот подпятники:
ставятся на ножку клапана, чтоб компенсировать неполнобазность вала, выглядит вот так:
Короче снял вал свой ,снял толкатели, рассухарил клапана, снял сальник с клапана, снял нижнюю тарелку, поставил тарелку от классики, надел сальник, поставил внутреннюю пружину от классики и внешнюю родную, засухарил, поставил подпятники, поставил толкатели, поставил вал, отрегулировал зазоры. Потом настроил карб и зажигание, и повалил!!!
Все валы злее 12.1 требуют цельники, бюджет страдает кагбэ...
diimm
кстати... у меня сток клопы, тока полирнутые.... стоит ли облегчать? может 12,4 поставить hehe чота 10,93 , 12,1(чтоб не разочаровацо) не валид hehe
х123ас пасиб огромное... ты мега чел, никогда не оставишь в беде Wink
ЗЫ пока в раздумиях долгих, СЕСИЯ идёд какбэ... препадше бабке 74 года, она мне весь моск... (ну наэрна вы меня понимаете) hehe
цельники, цельники...
12.1 после 10.93 повалит будь здоров.
всегда пожалуйста, на правильные вопросы - правильные ответы Drinks or Beer
Timonz
Во во, хачу исчо hehe
ST_13
Хотел себе брать вал 11.8, но что то уже думаю о 12.1. На метасе уже заказ сделал, но пока еще не оплатил завтра буду. (незнаю какой выбрать)
Вот и думаю может, взять уже 12.1 и не париться и думать что не понравится. ЧТо я зря голову подготавливал, уж ставить так ставить.
Столько труда в нее вложил.
И как вы думаете если ставить что нибудь из этих валов, что лучше сделать седла просадить или подпятники поставить?
Просто я седла ни разу не сажал, ну так если подумать когда нибудь все делается в первый раз. Smile
ДА и дароботкой головки первый раз занимаюсь.
А нето на счет подпятников что то мне подсказывает что это ненадежно. Или кто то ездил с подпятниками на 12.1 и крутил прилично, и все тип топ было?
Страница 5 из 6
