Вот нашел вроде то что надо. В ней должен быть резиновый демпфер.
А вот шаровая у переднеприводных ВАЗовских авто не является опорой(!!). Если читать создателя , то она является шаровым шарниром.
Некоторые беспокойства могут возникнуть только при просадке резинового демпфера опоры.
представляют собой использование стоек с другими характеристиками.
При такте сжатия на опору действуют основные две силы
-усилия сжатой пружин
- усилие такта сжатия.
следует учесть, что при использовании любой пружины, ее усилия будут всегда одинаковы( из-за разной жесткости будут неодинаковы только перемещения подвески
А усилия такта сжатия стоек не меняет не один достойный производитель и он находится где то в районе 15кгс.
Таким образом при сжатии движение опорного демпфера ограничивает пружинная чашка , а при отбое верхняя чашка опоры.
Разрушение демпфера опоры зависит от качества резины и количества движений при колебании подвески.
вкладышь второпластовый
Купил все-же АТ на замену, 170 р. за штучку.
Поставил Белебей (на другой стороне такая же).
