zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Добрый день !
Автомобиль лада 2110 1.6 8 кл.
Пробег 21300 км.
Хотел спросить когда надо менять масло в кпп? После какого пробега?
И посоветуйте какое лучше?
ТЕВ
zimakin
Не понял! "тыш писят" ???
ТЕВ
zimakin
менять через 50 тысяч километров
ТЕВ
это чо то ты занизил , ну если тока конечно стоковое залито то его ваще надо сразу сливать и 50 тыков на нём ездить тока коробку драконить , вот если синь хорошая то по идее на весь срок службы авто заливается , КПП это же не двигатель.
zimakin
Ну масло в КПП из завода я не менял!
Так скока на родном масле в КПП можно проехать?
Или может сразу злевать его и менять а то я не знаю какое там масло залили на заводе!
zimakin
Dranik писал(а):ТЕВ
Да это точно!
КПП это не двигатель но хотелось бы услышать советы, менять ли заводское масло в КПП или нет?
ТЕВ
если с завода не менял, то тем скорее сменишь тем лучше
AMAROCK
Авто: колхозный джип
zimakin писал(а):Да ты это точно КПП это не двигатель но хотелось бы услышать советы менять ли заводское масло в КПП или нет?
...ну баянище пипец какой-же...конечно менять на КастролТафИкс (или на любое другое синтетическое 75W90 GL-4 (4\5...но не GL-5...его нельзя )...поиск походу ваще не работает...даже на яндексе...
... у меня кстати датчик включения заднего хода нагнулся )))...друган сегодня обгоняет и звонит по телфону "ты че назад едешь?" ...белые огоньки горели сцуки типа задняя включена...подергал рычаг (вкл\выкл заднюю) - потухла...сменил нафик на всякслучай датчег...ща все нормально...)))
zimakin
Тогда завтра поменяю!
Ну я думаю что нечего не будет что я заводское масло в КПП не поменял и наездил 20 тис км???
AMAROCK а это масло 75W90 хорошое ?
А какую марку лутше залить???
AMAROCK
zimakin писал(а):Тогда завтра поменяю!
...CASTROL TAF-X...запиши лучше чтоб не забыть...или любое другое с параметрами "75W90 GL-4" или "75W90 GL-4\5" но не чисто GL5 ... такое нельзя...
...учти...1 литр около 400 рублей будет стоить...тебе нужно 4 литра )))
zimakin
AMAROCK Спасибо тебе!
И спасибо всем!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
zimakin
когда будешь менять масло заливай его примерно на 1 см выше отметки максимум. Чтобы 5 передача лучше смазывалась.
Легенда
Авто: Пешеход
Подтекало масло. в сервисе поглядели сказали течёт с коробки. на щупе масла совсем было мало. Вынули какую то фиговинку типа штыря с зубцами....сменили...сказали течь не будет. То ли мне заменили? ?
под машину заглянуть возможности нет выявить течь да и не понимаю я...( о том что подтекает сказал сварщик что делал днище)
куплено масло JB в коробку. завтра поеду заливать.
главное чтобы снова не вытекло.
(прошлый хозяин вообще не менял его)
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Вынули привод спидометра, находится он сверху КПП. Масло может немного просачиваться через его уплотнение, но за 10 лет может и оно.
Ник0лай
с завода не знаю, что у меня там было залито - не умею на вид отличать моторное от трансмиссионного. Залито было выше отметки Мах примерно на сантиметр - до сужения щупа.
На пробеге 5 тыс км сменил на Таф-икс. Сразу стали лучше переключаться передачи. сейчас 75 тыков пробег(по мануалу срок замены пришел).
Не могу определиться - нужно ли его менять в коробке или кататься до победного?
В движке оно пноятно зачем меняется....присадки вырабатываются, нагар и все такое. Но в коробке-то оно остается такое же светлое, как и 70 тысяч назад. или менять нужно из-за стружки, которой там накопилось?
Ник0лай
Ник0лай писал(а):Не могу определиться - нужно ли его менять в коробке или кататься до победного
Если чистенькое масло то и нетрогай его пускай КПП ездиет, Вообщето в КПП масло заливается на весь срок службы авто , так по крайней мере в мануале по ино написано , да я думаю и к нашим тазам это тоже относится ,ведь если масло чистое то от того что ты его сменишь на такое же чистое КПП новой не станет , да и нет там таких нагрузок как в дрыгатели.
Ник0лай
Dranik, с этим я согласен, но не учтен нюанс как раз стружки. коробка ино эту стружку выделяет значительно меньше......поэтому и не меняют они свое масло.
а у нас получается, что масло-то хорошее...но говна в нем металлического может быть уже довольно прилично именно из-за особенностей ВАЗовской коробки. так что фиг его знает...
zimakin
epatazh писал(а):zimakin
Ок так и будет!!!
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
я вот тоже с завода масло в КПП не менял пробег на данный момент 42000км передачи включаются мягко не шумит.
На 50ке поменяю на што там уж посмотрю.
Ник0лай
ща сколлега по работе делился впечатлениями о масле в коробке купленной с рук 2114й. Там заводское еще залито. При -7 градусах уже совсем другое дело при холодном пуске
Так что синтетика рулед
Легенда
Авто: Пешеход
масла- на кончике щупа. можно ли залить новое масло НЕ СЛИВАЯ ОСТАТОК ( если оно сольется вообще сколько там есть)))?
какое масло было неизвестно. куплено полусинтетика JB
и еще вопрос...могу ли я залить масло в холодное авто или следует прогреть?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Легенда залить и слить лучше с горячего, а остаток старого лучеше все таки слить нафига коктейль масел делать
Легенда
Авто: Пешеход
спасибо! значится на сервис....
Ник0лай
Легенда писал(а):спасибо! значится на сервис....
или просто на эстакаду в соседних гаражах
там работа простая, даже по такой погоде. тока запастись нужно воронкой с длинным шлангом, для удобства.
