komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
PachaG писал(а):народ, вы прикалываетесь?
До тебя только что дошло ?
PachaG
Авто: Priora
komatoz писал(а):Кстати, вес бруска желазе в африке и , скажем в районе северного полюса может отличаться , а вот масса его останется неизменной
в задаче не было вопроса, одинкого ли весят бруски массой килограмм в африке и на северном полюсе
две хрени массой килограмм в африке весят одинакого
PachaG
Авто: Priora
komatoz писал(а):До тебя только что дошло ?
да ты знаешь, не все тут прикалываются
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
PachaG писал(а):вот и получается, что ВЕС еще зависит и от плотности, и от формы тела
Только спешу тебя опечалить, если сначала взвесить брусок, потом его расплющить в фольгу и снова взвесить - не изменится
и от плотности при равной массе зависит только объем
Hudoi
Авто: честно разбита
Oll
Правильно сила с которой воздействует на опору или подвес и в тоже время создает давление на эту опору и подвес
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
PachaG писал(а):две хрени массой килограмм в африке весят одинакого
Опять таки , не секрет, что на земле в разных местах G ОТЛИЧАЕТСЯ
, на доли конечно но ОТЛИЧАЕТСЯ, так что ВЕС может тоже отличаться, а вот МАССА нет
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Александр Афанасьев писал(а):ЕвгеничЪ
3 раза, в вакууме сдохнешь и с кислородом.
хорошо, баллон с воздухом... смесью, пригодной для дыхания)))
хотя да, получится ли дышать в таких условиях
все чере уши вылетит..
а какова будет температура крокодила в баке при Твозд снаружи бака - 40 по цельсию?)
komatoz писал(а):А кто мешает тот же килограмм железа расплющить и согнуть в виде лодки ?
жжешь))) продавишь ботинком и пинцет тебе))))
Hudoi писал(а):Троллейбус работает на постоянном токе, грамотеи lol1
Для передачи трех фаз надо три проводника, сцуко там фазы сдвинуты по времени на 120 градусов.
pst
Йобана, еще один инженер..!!!!!!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Народ, вы мненя пугаете , неужели не все понимают разницу между весом и массой тела ???
Как связаны плотность, объем и МАССА ?
Hudoi
Я бы тебе тоже купил пять литров пивка...
Dimorik
Авто: 2114
PachaG писал(а):если спрашивают что весит больше, то при чем тут архимед, если вес это масса помноженная на ускорение
при том, что речь про реальные условия, т.е. про воздух. мы же не в вакууме живем. в задачах по физике условия либо оговариваются, либо пишется - при нормальных условиях, так вот в нормальных условиях вата легче!
во-во!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ааааааааа
при нормальных условиях килограмм ваты легче кило железаааааааа
сегодня досрочная пятницооо
Последний раз редактировалось: komatoz (02 Декабря 2010 15:25), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
Авто: 2114
PachaG
Авто: Priora
Dimorik писал(а):при том, что речь про реальные условия, т.е. про воздух. мы же не в вакууме живем. в задачах по физике условия либо оговариваются, либо пишется - при нормальных условиях, так вот в нормальных условиях вата легче!
ой мля
ну возьми букварь, ну прочти что такое ВЕС тела, для чего он нужен и где им оперируют
а потом прочти про архимедову силу
ну пожалуйста, ну почитай
Hudoi
Dimorik писал(а):Hudoi писал(а):Для передачи трех фаз надо три проводника, сцуко там фазы сдвинуты по времени на 120 градусов.
если соединение звездой, то используется четвертый провод (нейтраль)
и что? в любом случае по одному проводу он никуда не уедет
Есть четыре типа работы нейтрали и что дальше?
И соответственно четыре типа заземления нейтрали сетей. И исходя из типа заземления нейтрали расчитываются схемы защиты электрооборудования.
У контактной сети троллейбуса + расположен ближе к проезжей части - ближе к тротуару. Мало ли пригодится
PachaG
Авто: Priora
Dimorik писал(а):в случае если плотность тела меньше плотности среды вес становится отрицательным
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
народ, скажу ожин раз серьезно.
Завязывайте с травой.
килограмм железа и килограмм ваты при нормальных условиях равны как по весу (в случае если взвешивались на одних и тех же весах в одной и той же точке пространства и времени) и равны по массе .
Однако надо понимать, что в связи с разностью в плотности эти два вещества займут РАЗНЫЙ объем в пространстве.
вроде всё.
AuCT
ЕвгеничЪ
PachaG писал(а):Dimorik писал(а):в случае если плотность тела меньше плотности среды вес становится отрицательным
это называется "я улетаю на большом воздушном шаре"
PachaG
Авто: Priora
komatoz писал(а):вроде всё.
ничо ты не понимаешь
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
никакого противоречия. на тело действует выталкивающая сила, оттого вес и отрицательным становится, но блин масса не меняется.... Когда поймешь, приходи за корочкой об окончании 8-ми классов
Oll
PachaG писал(а):komatoz писал(а):Кстати, вес бруска желазе в африке и , скажем в районе северного полюса может отличаться , а вот масса его останется неизменной
Одна хрень ближе другой к полюсу, на 10 см например. И на очень-очень малую величину ее вес будет больше, при равной массе.
А в 100 м на столбе - 3 электропровода, наводят в куске железа вихревые токи, в результате чего железка слабо взаимодействует с магнитным полем Земли.
В общем, если учитывать воздействие всех факторов, то становится ясно, что, строго говоря, вес зависит не только от массы. На бытовом уровне, естественно, малыми воздействиями пренебрегают.
Последний раз редактировалось: Oll (02 Декабря 2010 15:36), всего редактировалось 1 раз
Раз они не могут одновременно находиться в ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА (а они не могут), то их вес (сила действия на опору, подвес) строго говоря РАЗНАЯ...
И даже у находящихся на одной земной параллели хреней вес будет различен, т.к. они притягиваются не только к земле, но и к Луне и к наблюдателю и к друг другу и к галактике Сраного Пса на другом конце Вселенной...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (02 Декабря 2010 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Я вот дума, если в одном случае наполнять воздушный шар теплым воздухом, а в другом случае наполнять темже теплым воздухом но с примесью дыма марихуаны ? на каком шарике приятнее будет полетаьь
PachaG
Авто: Priora
