Stels_dust писал(а):Тока сразу забудь про нормальные перекрытия на этих поршнях...
Не понял... Это про 16ВЭ...???
Интересует 8ВЭ... Пока...
Но не против понять 16ВЭ...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
kazak1102 писал(а):Stels_dust писал(а):Тока сразу забудь про нормальные перекрытия на этих поршнях...
Ебстественно ) про 16в
Stels_dust писал(а):Ебстественно ) про 16в
А почему перекрытия нормального не ждать...???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
цековки мелковаты....вообще поршень мне этот не очень
Stels_dust писал(а):вообще поршень мне этот не очень
...уж и шарошкой его не попилить
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Stels_dust писал(а):2.2 разумный предел на них....если башка не брита еще
Блин мало.
Это именно проблема геометрии, или если у каспа заказать то можно под 3 сделать.
BEAST607 писал(а):Это именно проблема геометрии, или если у каспа заказать то можно под 3 сделать.
А доработать шо, никак...???
kazak1102 писал(а):А доработать шо, никак...???
после доработки поршни сыпятся
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
kazak1102 писал(а):BEAST607 писал(а):Это именно проблема геометрии, или если у каспа заказать то можно под 3 сделать.
Это тот самый поршень
х123ас писал(а):после доработки поршни сыпятся
Stels_dust писал(а):Это тот самый поршень
Вы меня уговариваете сделать всё же классику жанра: 78/121 с ТДМК...
Или калиноколено с ТДМК... Это ещё бюджетней...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Отличные поршни на сток и не злые валы. На полуспорт не пойдет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
У моих поршней указано Диаметр клапанов (ход по ВМТ) - 33 / 29 (3,3) мм
это значит что полный ход клапана 3.3, то есть от него еще надо отнять примерно 1.8 и получим максимальное перекрытие? Что-то не жирно нифига
Stels_dust писал(а):Отличные поршни на сток и не злые валы. На полуспорт не пойдет
Это ты про ТЕ поршни...??? Я не спортсмен...
BEAST607
Stels_dust писал(а):kazak1102 писал(а):BEAST607 писал(а):Это именно проблема геометрии, или если у каспа заказать то можно под 3 сделать.
Ну это была еще доработка под большие клапана. У меня сток будут.
А если такие под сток клапана и циковками, тюненг, спорт адцкое зло
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Serg_x писал(а):Stels_dust
На сайте СТИ уже указан ход клапана с учетом этих 1.8мм!!!
Adelko
Почему на турповых поршнях делают такую топорную геометрию у лужи. Это же снижает детонационную стойкость. С тем же успехом действительно можно медную прокладку ставить без всяких луж или 71 колено в высоком блоке. Почему не делают полусферу сглаженную.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Ars Longa писал(а):Почему на турповых поршнях делают такую топорную геометрию у лужи. Это же снижает детонационную стойкость. С тем же успехом действительно можно медную прокладку ставить без всяких луж или 71 колено в высоком блоке. Почему не делают полусферу сглаженную.
Днище вывалитсо
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
BEAST607 писал(а):Stels_dust писал(а):kazak1102 писал(а):BEAST607 писал(а):Это именно проблема геометрии, или если у каспа заказать то можно под 3 сделать.
Там вообще заявлено было что поршень под большие клапана - 32/28. Была заказана переделка под 32/29. В итоге, когда поставили все в блок - ни один клапан с поршнем не расходился. Пришлось пилякать и немного углублять цековки. Дриснуло это все через пару тыщ. Причем тачка просто стала немного хуже ехать - никаких побочных эффектов в виде жора масла и перегрева не проявилось. Когда раскидал - увидел такую прикольную картину
Сами по себе эти поршни - под сток клапан считай, ну или маленький-большой, с нормальными валами тоже не катят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cafu писал(а):На сайте СТИ уже указан ход клапана с учетом этих 1.8мм!!!
Точно? Где написано не нашел
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Stels_dust писал(а):BEAST607
у нас двойка ездит на приоропоршнях сти...
валы СТИ 6, головка бритая на больших клапанах, перекрытия хорошие стоят...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Trucker
недоход наверное сантиметр?
Иначе нереально
cafu
Serg_x писал(а):cafu писал(а):На сайте СТИ уже указан ход клапана с учетом этих 1.8мм!!!
Там в какой то теме это затрагивалось, Закиев сказал, что таблицы с ходом клапанов составлены уже с учетом зазора 1.8мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cafu
Понял спасибо
Только блин похоже что на 75.6 собирать мне придется низ
Колено у Глана тоже в расточку надо.
Посоветуйте какие поршни брать? Приоровское литье ф83 или СТИ ковку ф83? Верх пока какой был такой и останется, думаю в 8000 крутить буду, изредка чуть выше, отсечка 8300-8500
Adelko
Тыж потом жалеть будешь. В чем проблема то с 78 коленом? Нет ремонтных вкладышей на приорошатуны? А денег на новое 78 колено? Оно ведь не дорогое. Покупай!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
У меня лежит три коленвала - 78й, 75.6, и еще есть старое 71е.
У 78го задрочена шейка шатунная. Плюс его могло покривить.
75.6 в каком состоянии пока не знаю. Надо посмотреть. Если точить не надо, то буду собирать на нем. Если надо то буду опять думать ((
Есть вариант наварить-проточить поврежденную шейку и собрать на своем выжившем 78-ом.
По поршням цена одинаковая что под 75.6, что под 78 разницы нет.
По объему разница 1688 - 1636 = 52 кубика.
По р/с разница 1.71 против 1.76
Плюс ко всему буду ездить на соревнования, а там ход коленвала могут проверить.
