MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
торантино писал(а):Проще отрегулировать оба.
Всё спасибо, буду регулировать оба. Но вот ещё может быть что руль раньше был поставлен не прямо, это повлияет на что-то?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
sGarriKs писал(а):может быть както разогнуло растяжку? До этого не известно как ездили предыдущие хозяева...
Может такое быть?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
MG_And писал(а):Но вот ещё может быть что руль раньше был поставлен не прямо, это повлияет на что-то?
Поставь прямо и оттуда пляши .Приятней же ехать когда руль прямо.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Дабы не плодить тем о касторе и избежать лишнего флуда спрошу тут:
у меня по 2 шайбы перед крабом и все!
если их убрать я так понимаю кастор увеличится...
подвеска сток полный, планирую попилять пружины на 1-2 витка...
сход-развал орегулирую сразу как все сделаю.
как это повлияет на работу опорников, амортизаторов, на краб и сайлентблоки???
торантино
kot_13 писал(а):если их убрать я так понимаю кастор увеличится...
Ну да увеличиться. Пилить пружины серьёзное хирургическое вмешательство без обратного хода. Если пилить то все 4 надо мне кажеться. Потому что пробовал раньше зад приподнимать. плохо .
Центр тяжести смещаеться на перед и свес передка за осью колёс становиться ближе к земле короче чаще цепляешь землю. А зад и без того лёгкий ещё легче становиться опасно ездить. Получишь жосткую низкую подвеску больше для спорта нежели для простой езды.
Опорники сильней будут нагрузки испытывать . Опять же амортизаторы перенастраивать надо. Камфорта уже не будет по нашим дорогам. Поставь лучше резину низкопрофильную поездий потом решишь пилить или нет.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Поменял все сайленты, втулки в передней подвеске.Снимал рейку для замены пыльника,все пыльники на шрусах.Шрусы разбирал для замены смазки.Стало руль колбасить от 90 и выше.Проверил сход-развал как описано в этой теме.Кастор на одном колесе 5мм, на другом 7 мм. Развал на одном 0, на другом 4 мм. Проверял на ненагруженной машине.Развал в норме или регулировать? Балансировку еще не делал после зимы.
lelik68
Авто: Ведровер
streles писал(а):Поменял все сайленты, втулки в передней подвеске.Снимал рейку для замены пыльника,все пыльники на шрусах.Шрусы разбирал для замены смазки.Стало руль колбасить от 90 и выше.Проверил сход-развал как описано в этой теме.Кастор на одном колесе 5мм, на другом 7 мм. Развал на одном 0, на другом 4 мм. Проверял на ненагруженной машине.Развал в норме или регулировать? Балансировку еще не делал после зимы.
Что за миллиметры?
Там градусы и минуты!
streles
lelik68 писал(а):Что за миллиметры?
Как на фотках на 2 странице.
streles писал(а):Кастор на одном колесе 5мм, на другом 7 мм.
Т.е. расстояние от центра колеса до отвеса.
streles писал(а):Развал на одном 0, на другом 4 мм.
Т.е. наклон колеса измеренное по диску
Vitalych
Авто: 210930i
Уважаемые! Попал как говорят у нас в Украине "в халепу". В нашем селе развал-схождение не делают. Поменял передние стойки и поехал в соседний город Коростень развал делать. Мастер-баран покрутил сказал ОК, а я баран и поехал.
Еду и чувствую, че то не то, туда ехал не гремело, назад еду - гремит. Дома смотрю - не зажаты гайки на рулевой тяге!!!!
40 километров проехал!!!!
Вопрос - сбилась ли регулировка? Я их просто зажму или надо опять на долбаный сервис ехать регулировать?
Там же , блин, очередь еще
Evo15
Авто: продан
Vitalych
как минимум вставить пилюлю тому горе мастеру+жалобу написать.Хотя ето если подействует,то на бесплатную регулировку опять заехать,чтобы исправил ошибки свои.Чек есть?
Vitalych
Авто: 210930i
Чека , конечно же, нет. Ехать туда смогу только в субботу, ибо работа. Вот и думаю, сбилась регулировка пока домой доехал или нет. Гайки зажал, вроде бы ничего не проворачивал. Дело усугубляется тем, что у мнея на дисках к которым можно крепить регулировочные приборы зимняя резина, а летняя на литых к которым ничего не прикрепишь, а менять пора.
Короче думаю, что регулировка не сбилась (руль не ведет) да и хрен на нее, на ту регулировку
MG_And
Vitalych
Затяни гайки, а потом протяни лески с проставками на задних колёсах как сказано в этой теме, выстави одно колесо рулём, и проверь сходится ли с леской другое.
MaratZ
Съездил на сход развал, получились такие параметры:
лев. прав.
Кастер +0,38 +0,34
Развал +0,16 +0,21
Схождение +0,08 +0,08
Такое ощущение что при разгоне машине не хватает стремления к прямолинейности. Параметры в норме?
kot_13
Vitalych писал(а):Уважаемые! Попал как говорят у нас в Украине "в халепу"
сочуствую, братуха...
Vitalych писал(а):Ехать туда смогу только в субботу, ибо работа
съездий оте...и козла!!!
kot_13
Vitalych писал(а):не зажаты гайки на рулевой тяге!!!! 40 километров проехал!!!!
впринципе ничего там не должно было сбиться, но "мастеру" вставить надо!
и пусть заново все сделает
kot_13 писал(а):впринципе ничего там не должно было сбиться, но "мастеру" вставить надо!
Ну раз руль бросает и едет прямо, то врятли сбилось... Токо шо там ентот "мастер" нарегулировать может, ежели про гайки в рулевом забывает...???
Клюв начистить хорошо бы, хотя бы морально... Но контору другую искать нужно... Тем более, шо там ещё и очередь...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
А гайки с обоих сторон были откручены? Если с обоих то мог сбиться, если с одной стороны то ни как не собьётся. Наконечник же не провернётся. Пальцем он в кулак зажат.
У меня раз мастер тоже так забыл затянуть. Сам затягивал. Потом к нему проверить приехал, всё было норм. Гайка с одной стороны была откручена
lelik68
Авто: Ведровер
а вот что у меня было и что стало
lelik68
передние колёса стоят по центру арки или одно от другова отлично?
lelik68
Авто: Ведровер
Нормально смотрят,одинаково.
Правда расстояние спереди у арки до колеса немного меньше,чем сзади.
Раньше,до регулировки было наоборот.
MaratZ
Что скажешь про мои параметры? Написаны выше)
MaratZ писал(а):Что скажешь про мои параметры?
по цифрам норма.
MaratZ писал(а):Такое ощущение что при разгоне машине не хватает стремления к прямолинейности
кастор конешно маловат.
А вообще чтоб ездилось нормально:
кастор до 2
развал в минус
Имхо где то так
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Что скажешь про мои параметры?
по цифрам норма.
кастор до 2
развал в минус
Имхо где то так
На То так сделали) Летнюю резину поставлю, съезжу на развал.
Кастер сделать в +1 каждое колесо, а рзвал в - на сколько примерно? чтобы резину не ело?
MaratZ писал(а):Кастер сделать в +1 каждое колесо,
сгодится
MaratZ писал(а):а рзвал в - на сколько примерно? чтобы резину не ело?
в -30хватит.
а по сабжу когда приезжал на развал мастер сразу спрашивал тебе какой развал делать заводской или спортивный?
я у него сначало спросил что такое спортивный ну он и отетил
это грит видишь ино и как у них колёса стоят маленько в развалку-это грит и будет такой же у тебя.
Я грю а как же резина есть небудет?
он ну у ино же неест,
Вот с тех пор делаю тока развал в минус и авто стало в повороты входить отменно а ни как раньше с завода что ажно из сидухи выкидывало.
Мейс Винду
Авто: нет
После замены подвески(аморты, пружины) заезжал на сход-развал. Попросил кастор в +1. Убрали мне последние 2 шайбы - получился 0. Это что, у меня вообще в минусе был? Что теперь делать? Сабли пилить?
Теперь при выкручивании руля влево справа колесо трет об подкрылок. А что же будет летом на 14ой резине.....
