люк,рейлинги с фарами
Как раз на нормльное ГУ с навигацией. Камеру потом интересно, можно перезавести на вход 2DIN магнитолы с 7" экраном (ну надо же использовать, раз навязали) ИМХО дорестайл честнее был - не было дурацких 18" катков, светодиодных задних фонарей, камеры в зеркале, в котором нифига не видно - НО машина была дешевле на 100 т.р. Вот был бы ХЕ с ESP и органайзером - и нафиг люк и ПТФ (ПТФ ни разу за 1,5 года не включал, люком только ребенок балуется).
ИМХО лишние 15 т.р. на ветер
Насчет зимней резины - не помню, писал или нет - не вздумайте покупать 18" на штатные катки - по 10 за колесо. Мишлен XIN2 215/65R16 + диски =36500
Насчет защит
поэтому хотелось ESP - на ручке (XE) ее нету, поэтому рассматривал версии с вариком.
По той же причине, хотелось бы в штате или камеру или парктроник - а камера была только в версии с фарами - рейлингами, поэтому и решил взять - пускай будут
пока есть время - поприкидываю, как думаете, защита редуктора нужна или нет?
Еще хотелось бы задать вопрос в догонку - автоматическое омывание фар можно отключить только в СЦ?
Стесняюсь спросить, листок с комплектацией смотрели? Там SE хоть с рейлингами, хоть без идет с камерой. Так чта
что уже до НГ из SE вообще уберут камеру, она останется только на более дорогих комплектациях с ГУ с навигацией.
По крайней мере по нашему городу - в связи со скидками х-трейлы разбирают сильно - у нас всего один салон, там даже в шоу-руме нет ни одного х-трейла
Интересно, цену снизят? Я на свой дорестайл 8-и датчиковый парктроник и камеру за 8400 (стоимость, работа своя) поставил.
SLAVA 932
mutabor_gl
хз, ребята. В моем городе они стоят пруд пруди на складе. Манагеры еще скидки пытаются давать к-то.
купил, забрал, зарегистрировал... пока нигде не застрял
Наслаждайся зимними поездками. Я себе видеорегистратор поставил DOD GS600 (аналог Каккам Q3), запитал от проводки, пробросил видеокабель на монитор ГУ на вход AUX video in (сам регистратор без встроенного экрана, но зато маленький - за салонным зеркалом вообще не видно).
нет прерывистого режима дворников
обмерзает изнутри люк
хз как чистить крышу между рейлингами
методом сдува встречным потоком воздуха и отттаивания в гараже только
обмерзает изнутри люк,
датчик дождя и регулировка чувствительности рулит, ни разу никаких проблем. на зиму брал чемпионовские дворники зимние кстати - рекомендую.
это как? иней что ли внутри?
датчик на снег как то странненько реагирует...может пока не привык
на зиму лучше вообще перевести рычажок в верхнее положение (когда датчик отключен), а то можно при заводке щетки обмерзшие порвать. ну и пользоваться ручками (вверх - взмах), ну или включать, когда уже стекло оттаяло и просто снег идет.
пока в салоне тепло - там влажное стекло - иногда даже капли есть
он же закрыт шторкой
если она закрыта как там на стекло что попадет, это раз, а два - надеюсь кондей на климате "на зиму" не отключил? он то тебе воздук и посушить должен, чтоб капли не висели.
Хороший полный привод, это я понял после ХС60...
С климатом только сегодня разобрался (раньше никогда не было), до этого в ручном режиме ездил...
Парковаться в сугроб тяжелее, чем на Колеосе.
Видимо строго электронику под асфальт точат. Но Ку7 ещё хлеще
С другой стороны загонять ХС60 в грязюку - это варварство
