кнопку тест нажми....можешь отключить автомат на квартиру и коротнуть фазу с нулём.тоже должен сработать ...
А как кстати грамотно проверить? Думаю провод удлиннительный взять и с корпуса стиралки и им на кран дотронуться, или надо из фазы/нуля взять и до крана дотронуться удлиннителем?
rover
У тебя сечение проводов до твоей машинки какое? В любом случае 16А автомата тебе за глаза хватит.
Не, узо как раз таких фокусов не любит. Оно не автомат же, следит только за разностью токов
Автомат перед узо если отключить, то оно работать не будет. Там же электроника обесточится. Фазу на ноль тоже коротить не надо, узо при этом не сработает. Проверить можно лампочкой на 220 В от ночника 10 ваттной. Встать одним выводом на ноль, другим на корпус щитка подъездного. Должен отщелкнуться.
У тебя УЗО сразу после счетчика? Автомата нет перед ним?
бгы-гы-гы, жековские электрики, такие электрики. Соседу потом втюхали наверняка "фирменный, епть..". Слышь, ровер, ты все еще хочешь поставить УЗО в подъездный щиток?
rover
На 2.5 медь ставиться автомат на 16А, не надо ставить больше если ты не враг себе и своей квартире.
брат шумы
Если у вас земли нет, то что делают желто-зеленые проводники на фото? Или это в другом месте?
Задел на будующую реконструкцию стояка до пятипроводного. Токо в розетках не надо земляной провод расключать. Да и в щитке можно откинуть от колодки и заглушить до лучших времен.
Куёво значит изучал.
Возьми зарядку от телефона, сколько там ток потребления, 100 мА? Хватит. Накрути провода на вилку и одним коснись фазового выхода с УЗО, а вторым нуля ДО УЗО. У тебя типа УЗО не сработает?
Не мудрите с занулением, оно не нужно, у вас не промышленные объекты, шину же никто кидать не будет.
Без УЗО заземляющий проводник будет охеренно греться и плавиться при утечке и если он проложен совместно с питающими проводами исход очевиден, из-за этого докера постов ЭЦ погорело на железке
а что будет, если прицепить фазу на батарею?
напомнило ситуацию - про лом в очко туалетного сортира на ходу ROFL
парняги, что взять Диф Автомат Легранд или ABB или узо Легарнд или ABB?
диф дороже УЗО....
насколько понимаю потому что диф автомат-это два в одном :узо+автомат
ну че там тс еще жив?
сигодня взял
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/stiralnaya_mashina_lg_wd-10490s_40_sm_3.5_kg_184532044
мух не сидел,платы не пахнут,тен 36 ом и не пробит завтра реле поменяю или датчик налива-и в путь
