Страница 5 из 5
pavel74
ЕвгеничЪ писал(а):
я имел ввиду а минусы то у них есть? или сплошные плюсы?
Можешь конкретизировать, что хочешь узнать. Начни с того для каких целей планируешь использовать.
ЕвгеничЪ
pavel74
Сварочный аппарат Ресанта 190.
А узнать хочу банально не развод ли это какой нибудь маркетинговый... типа маленький, тихий, со всех сторон отличный... а окажется, что НЕинверторные надежнее, лучше, экономичнее или что то там еще...
pavel74
ЕвгеничЪ
+Вес и еще раз вес. Если нужно в одного часто перемещать генератор.
+Экономичность. Есть экономичный режим, при этом генератор работает на меньших оборотах. Стоит только его нагрузить он автоматически переходит в режим максимальной мощности, и обратно.
+ При перегрузке, например от сварки, уходит в защиту, т.е. напряжение просто пропадает. После перезапуска двигателя все восстанавливается. Как уже писал-тройку везет слабо, стоит немного увеличить так, тут же уходит в защиту. Двойку должен везти уверенно. Сварочник инверторный элиттеч 200.
Однофазный асинхронный двигатель 2,2кВт деревообрабатывающего станка, при пуске, практически всегда приводит к срабатыванию защиты.
По поводу надежности обычных и инверторных генераторов поищи в сети.
По поводу масложора конкретного экземпляра - возможно вызвано перегревом - как то был накрыт от дождя полиэтиленом. В свое время искал в инете причину, но оказалось редким явлением.
ЕвгеничЪ
Ресанта то какая? Есть просто Ресанта, Есть 190ПН, есть 190ПРОФ.
ЕвгеничЪ
pavel74
Есть 190ПН
за инфу спасибо! Drinks or Beer
Шульц
Ну, что, девочки, все научились варить? Wink
ЕвгеничЪ
верхняя пуговица не застегнута.. она туда на лядки приехала или завод строить? сиськи не прожжет? hehe
Страница 5 из 5
