Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):вроде он намекал на торозную жидкость, но не уверен)
Правильно он намекал.На лампу низкого уровня тормозухи подается 2 независимых плюса.Один на 7 контакт приборки собственно с самого датчика,а вот второй на 13 пин с 50-го пина ЗЗ.Т.е. в момент прокрутки загорается низкий уровень тормозухи.
Посмотри схему своей приборки.Есть вообще такое или нет.
Festival58
На форуме 1 год
витмар +10500
я тоже про это подумал ,что приборка.
а не бск
Festival58
На 9ках были приборки со встроенным бск.Но лампа низкого уровня тормозухи это контрольная лампа,посему может стоять только на приборке.
All Exx64
витмар писал(а):На лампу низкого уровня тормозухи подается 2 независимых плюса.Один на 7 контакт приборки собственно с самого датчика,а вот второй на 13 пин с 50-го пина ЗЗ.Т.е. в момент прокрутки загорается низкий уровень тормозухи.
+ со стартера должен идти через диод, иначе при нажатии на поплавок будет стартер запускаться.
Festival58
На форуме 1 год
витмар вот этим и завел в блуд .
я бы не сказал что это уж бск- но фиг с ним.суть в лампе ,а именно что ты точно подметил
All Exx64 писал(а):+ со стартера должен идти через диод
Они оба плюса идут через диоды.Просто диоды стоят в приборке и я не стал заострять внимания
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Нифига.Мой косяк.На девятине с встроенным бск,низкий уровень на бск.
витмар писал(а):Но лампа низкого уровня тормозухи это контрольная лампа,посему может стоять только на приборке.
Как раз она в БСК... Про неё т808 и говорил...
All Exx64 писал(а):иначе при нажатии на поплавок будет стартер запускаться.
Вот это и надо проверить...
И, к стати, есть привычка, сел, тормоз, сцепа, потом зажигание... Если уровень мал (давненько не проверял), да плюс диод дырявый, то вполне может быть...
витмар писал(а):Посмотри схему своей приборки.
Схема приборки есть, но там ничего такого нет, а схемы БСК не имеется... Надо копнуть НЕТ...
Ну может чем поможет.Я не электроник.
Но питание от "50" на бск точно поступает.А вот чего происходит в этот момент х.з.
https://lada-2108.ru/tech.php?id=48
На 15-хе по большому счету этот бск вещь почти бесполезная.Так только дырку лампочками закрыли
Festival58
На форуме 1 год
меня вчера гугл банить начал, я пока чай пил, полазил насчёт схемы бск... Нету..
Только самому реверсить.
А собственно из простых вещей, что мешает исключить замок зажигания сразу(ну чтоб не думалось)?
Т. Е. Снять с него колодку и вкл зажигание замыкание соответствующих штекеров вручную..
Festival58 писал(а):вкл зажигание замыкание соответствующих штекеров вручную..
Бесполезно, просто потому, что косяк проявляется ИНОГДА... Причём, как правило, где-то в городе...
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 кстати, заводится сама сразу или с задержкой? Как при этом ведёт себя, или в каком режиме находится, БСК.
Тогда можно наоборот.
Отключить другие цепи, кроме ЗЗ.
Например: ЗЗ->Бск(где лампа тормоз ухи типа).штекер/ колодку, где подаётся плюс на бск при вкл стартера. Клемма 50я чтоль?
Festival58 писал(а):заводится сама сразу
Именно так... И сразу едет, в ж@пу переднего, если на передаче, и не выжать сцепу и тормоз...
Festival58 писал(а): где подаётся плюс на бск при вкл стартера. Клемма 50я чтоль?
Это понятно...
И месяц кататься, будет-не будет косяк...Метод так себе, но если другой не будет найден, то...
Festival58
На форуме 1 год
точно так.
kazak1102 а как ещё если проблема имеет плавающий характер.
Можно отключить, и сидеть др.. Выкл вкл ЗЗ.
Кстати, стартер через доп реле идёт?
Так как схемы нет, можешь снять бск и срисовать.. Пригодится
Мда.Нет похоже связи между ЗЗ и встроенным в приборку бск.Вернее есть,но действует подругому.Связи "50" ЗЗ и лампы низкого уровня тормозухи я не нашел.
Поиск плавающей проблемы иной раз долгий путь.Три месяца как-то выискивал.И именно по цепи ЗЗ-стартер.
Возможности другой замок подкинуть нет?Еще вроде как ты чего-то делал по этой цепи,не?
витмар писал(а):как ты чего-то делал по этой цепи,не?
Блокировку стартера делал, но уже после появления данной траблы... Блокировка сильно помогает...
витмар писал(а):Возможности другой замок подкинуть нет?
Только покупать новый... Токо думаю, что из-за него оно б вылезало гораздо регулярней... А то было, после дождя почти регулярно, чего и в ЧЯ полез, в жару на прогретом до немогу движке, тоже вылезало... А щас вылезает без всего этого...
Надо вникнуть, мож сгоревшая дорожка в ЧЯ чего-то подтянула, или это что-то помогло крякнуть дороже... Но это по теплу...
