ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Допустим дом обыкновенный, без подвала, один этаж + мансарда...
hakim11
ЕвгеничЪ
в частном доме-МИЛЬОН вариантов.. все стены...все чердаки..все подвалы...
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):критика? где??
да во всем, я бы сказал...
hakim11 писал(а):к нему залезут чтобы камеры забрарть и регик утащить
с этим и пытаемся бороться...
давай заложим бюджет 50 килоруб, это будет 4 камеры и регистратор...
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):Допустим дом обыкновенный, без подвала, один этаж + мансарда...
1000 мест под полом\в стенах\ вмебели...вопрос--ЭТО точно нужно?? для чего??
а при пожаре??
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):в частном доме-МИЛЬОН вариантов.. все стены...все чердаки..все подвалы...
банально стоящий в помещении регистратор утащат... ну я бы утащил... давай хотяб пол миллиона вариантов в студию...
hakim11
ЕвгеничЪ
50 тыр--дверь поставь с замком приличным .. и гсм\ментовску сигналку... ..ЗАЧЕМ тебе видео??
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):1000 мест под полом\в стенах\ вмебели...вопрос--ЭТО точно нужно?? для чего??
а при пожаре??
а разве не нужно? не думаю, что есть смысл оставлять регистратор на показ..
при пожаре сгорит все... +/- регистратор уже не критично...
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):в частном доме-МИЛЬОН вариантов.. все стены...все чердаки..все подвалы...
так я и спрашиваю ЗАЧЕМ его там ставить??? если помещенеи НЕ ЗАЩИЩЕНО??
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ЕвгеничЪ писал(а):а по вопросу - как обеспечить 100% сохранность регика в частном доме?
Замуровать в стену?
В стену нельзя, вентиляция должна быть. Да и доступ для обслуживания, пускай и не частого, но все же нужен.
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):1000 мест под полом\в стенах\ вмебели...вопрос--ЭТО точно нужно?? для чего??
а при пожаре??
ЗАБЛУЖДЕНИЕ...
тк ЗАЧЕМ ставить регик если НЕВОЗМОЖНО потом увидеть кто поджег?
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):ЕвгеничЪ
да предложи ты наконец хоть что то кроме двери...
тебя почитать, то все балбесы и лохи без дверей, а где твои конструктивные мысли по теме то?
hakim11 писал(а):так я и спрашиваю ЗАЧЕМ его там ставить??? если помещенеи НЕ ЗАЩИЩЕНО??
защита понятие относительное, вряд ли кто то из нас живет в бункере, надо будет все равно залезут я думаю... речь то сейчас не об этом, тема не о дверях
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):ЕвгеничЪ
повторяю
РЕШЕНИЕ должно быть комплексным...видеонаблюдение-дешевый понт..
оно помогает охранять и потом ПОНЯТЬ кто-чего..но ТОЛКУ от него ноль если объект НЕ защищен...
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):повторяю
тема конкретно о наблюдении, для дверей, решеток, сигнализаций и рва с крокодилами можно создать другие ну или эту переименовать...
давай все же по сути, куда прятать регистратор?
hakim11
ЕвгеничЪ
ваш вариант сгорит впожаре..и вы нИКОГДА не поймете загорелся щиток или подожгли...
50 тыр--можно было прсото потратить на баб
ЕвгеничЪ
пол миллиона вариантов уже тоже не надо, давай 10...
Добавлено спустя 34 секунды:
Все, это бесполезно, выхожу из спора с тобой, как об стенку горох...
Zibnow
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):повторяю
повтор
начиная от подпола\чердака, заканчивая СЕЙФОМ\железным ящиком для него...
только ЗАЧЕМ???
вломились на объект и надцать часов курочат ВСЁ..
проще было чоп нанять и китайсигналку поставить за 15 тыр..ЭФФЕКТИВНЕЕ...
ЗЫ анек из 90х актуален
бабка поставила на последние бабки железную дверь
ушла за хлебом
приходит-дверь выворочена..на столе записка "бабка-не шути так"
Алексей 123
Авто: Форд Модео
hakim11 писал(а):начиная от подпола\чердака, заканчивая СЕЙФОМ\железным ящиком для него...
В подполе сырость, нельзя, в сейфе нет вентиляции, на чердаке холодно... Еще варианты?
hakim11 писал(а):ломились на объект и надцать часов курочат ВСЁ..
Установка видеонаблюдения мешает установки сигналки или входной двери?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я это давно уже понял... Специалисты - они такие
jorik
Авто: Икс-Рей
Pu1sat0r писал(а):Специалисты - они такие
да, мы такие
Хотя я по видео неочень, такшта даже советовать ниче не буду
С Хакимом согласен в одной фразе - "бюджет?" Это реально, в любой конторе, если не разводилово, спросят такое первым делом, ибо камер куча разных, в разную цену. Если касается IP видео, то не нужно кидаться на этот раскрученный и переоцененный axis. Щас почти все производители, даже самые гавенные, лепят ip камеры.
Zibnow
jorik писал(а):С Хакимом согласен в одной фразе - "бюджет?"
Бюджет - бюджетный, что непонятного то.
jorik
Авто: Икс-Рей
Человек 1
любая маломальски камера (только не гермикон и не praxis
) твоим запросам подходит, надо смотреть по углам обзора, подбирать фокус. Самое простое - поехать в любую контору по продаже железяк по безопасности и попросить любого манагера сделать расчет, с собой взять план участка под видеонаблюдение в масштабе и подсказать высоту установки камер.
Zibnow
jorik писал(а):любая маломальски камера (только не гермикон и не praxis ) твоим запросам подходит, надо смотреть по углам обзора, подбирать фокус. Самое простое - поехать в любую контору по продаже железяк по безопасности и попросить любого манагера сделать расчет, с собой взять план участка под видеонаблюдение в масштабе и подсказать высоту установки камер.
Вот что и требовалось узнать, а не разводить терки на пустом месте.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
jorik писал(а):Pu1sat0r писал(а):Специалисты - они такие
да, мы такие
Бюджет был дан, конкретная цифра. В ответ - вилами по воде, из серии "все за эти деньги - гуано, а что не гуано - я не скажу"
jorik
Авто: Икс-Рей
Pu1sat0r
я в последнее время, лет этак пять, пытаюсь ставить jassun цена-качество идеально, цены на камеры уличные до десятки, для среднего пользователя 4-6 тысяч, регики надежные. Если вам надо чегонить эксклюзивного, типа читать номера с сотни метров, там стоимость оборудования немалая и кроить на серьезном проекте не стоит
