Вова Длинный писал(а):
те наклонили этот цех, что бы папаню удовлетворили.
Ковбой Джо
Всё именно так, никуда тебя никто не пустит, и спускаться к тебе тем более не будут.
Мы же про нормальные конторы говорим, не так ли?
А твои похождения по шарашкиным конторам "ашот и копыта" это совсем другое дело. Нормальный спец, если с голоду не умирает, туда не пойдёт
Фреза у него была. Ума у него не было.
в таком деле фрезы это самая важная вещь.если он только резал дсп и дерево по размерам,то у него соответственно в арсенале только концевые и отрезные .чтоб сделать рельеф на поверхности одних этих мало,нужные соответсвующие фигурные или фасонные фрезы,чтоб проходить сразу за раз.соотвесвенно под каждый рельеф нужна своя фреза.иногда нужных фрез нету в продажи и приходится затачивать фрезу под нужный угол или под нужный радиус на специальном оборудовании,которое не везде есть....
ну а если делать всё концевой,то будут "ступеньки",которые потом убирать надо
это у вовы так всё просто
Ну Вова смог все на примитивном оборудовании сделать, а вот твой подзащитный не смог.
У дебила не хватило в общем-то ума понять, что на станке отсчет ведется по центру фрезы, а фреза имеет некоторый диаметр, половину которого нужно отнимать или добавлять к системе координат.
Как видишь, даже рукожопому юристу и экономисту, просидевшему 23 года в кабинете это постижимо, а специалисту на станке с ЧПУ - нет.
там в программе можно задать резать по центру линии,или по краю.ничего прибавлять не надо,всё машина сам сделает
У "спеца" не хватило ума на это...
Ага... Только когда фреза вылезла за край, тогда ему чудным образом все "объяснили"...
но вове технология невдомёк,он привык всё напильником фигачить одно изделие неделю
Самое прикольное, что ты вообще не понимаешь, о чем Вова рассказывает, а пытаешься умничать.
За сим, раскланиваюсь... Иди своим фрезеровщиками лекцию прочти...
Иди торцуй...
Торцевать - не мешки ворочать.
С твоего тупого вопроса сразу было понятно, что ты - баран упертый.
медведей в цирке на велосипедах учат ездить(С)
чел рисовавший эскиз -он же не в теме, что такие радиуса, например, редко бывают на фрезах - он нарисовал не заморачиваясь, а если бы был в теме поменял бы один радиус на близкий - и проблем бы не было!
а раз этого не было сделано -челу за станком надо было изъепываться -за несколько проходов выбирать что-то ..итп..
опять же -что за заготовка была -за что крепить было? ровная была?
Отрезанная в размер, отторцованная.
Он сначала вылез фрезой за линию, а потом, испугавшись, стал не доходить до линии.
если человек работает на чпу станке - то он работает включив программу!
какая линия, забежал за линию,недобежал...-он с болгаркой что ли там ползал -а ты думал на чпу станке?
Там проблема была в отсутствии у человека за станком понимания, как этот станок работает.
возможно он в "режиме дурака" 24 часа в сутки
У спеца был вариант по быстрому запороть и послать нас, а он пол-дня мудохался с настойками, что бы в итоге запороть по причине собственной рукожопости.
Кстати, обрщались в ту конторку и позже, с более простыми и понятными для рукожопого "спеца" вопросами. Там все выполнялось быстро и качественно, и в режиме наибольшего благоприятствования.
Не знаю, что такое Электрогорск, но город Лермонтов очень маленький, тут все друг-друга знают и все друг другу по мелочи "торчат".
