... Пенопласт влагу не пропускает, непонятно что будет с выходом наружу влаги.
Всем привет!
Спасибо.
Идиот!
С тобой не обсуждают сноружи или внутри, это не имеет смысла обсуждать вообще. Я тебе говорю что ты дебил и в очередной раз обосрался на 146% со своим бредом про непроницаемость пенопласта.
Идиот!
Итог. Дом построен самостоятельно без проекта как такового. Стены из шлакоблока с утеплением пенопластом снаружи и изнутри. Вентиляции как таковой ни в подвале ни в доме нет - только окна, а они металлопласт т.е. циркуляции воздуха нет совсем никакой. По углам капли конденсата, но т.к. отделка свежая и применены материалы яркие, то этого не видно сразу. Как протопили - вся влага на окнах стала четко видна, а вентиляции-то и нет...
Как пояснили местные алкоголики от стройки в такой диспозиции вонь из подвала будет всегда, влажность и конденсат будет всегда, жить нельзя.
Спасибо за мнения. Я не искал дом, но по работе столкнулся с этим предложением и решим поинтересоваться глубже. Теперь имею хоть какие-то представления об этом всем т.к. профессионально не связан.
Через камин вентиляция. А окошки поставил на проветривание- вся влага и уйдет. И запах.
Изнутри экструдир пенополистиролом я утеплял обе лоджии в квартире. Но там идея чуть другая, теплый ик пол, окна с двумя стеклами, и 10-18 тепла зимой держать. Пятидесяткой вроде, или тридцаткой. Пять лет назад. По низу где плинтус немного но есть потемнение. Надо проветривать и выгонять воздух. Но для основных помещений это не вариант. Это делают если уж совсем других выходов нет. Аварийный вариант чтоб не мерзнуть.
Самое плохое - стена в 1 блок и пенопласт по обоим сторонам, изнутри еще и виниловые обои. Я не спец, но знаю, что утеплять надо базальтовой ватой по уму, толщиной в 100 и только снаружи. Изнутри нельзя.
Так правильно. Но я про лоджию где 2 стекла. В окнах и дверях которые между лоджиями и комнатами разумеется по три стекла.
Примерно масштаб оценить - отшкрябать от стены изнутри кусок экструдии. 9 из 10 в том доме будет под куском всякое нехорошее.Устранять можно, но это деньги ппц.
Алексей 123
проект да, если сделан верно, то как минимум можно явных ошибок избежать и не парить голову что и как, но проблема в том, что даже госпроект и госприемка в СССР лажали - я знаю случай, когда строился секретный тогда объект за охулиард рублей. построили, а он разваливаться начал натурально. к строителям претензий нет - сработали строго по проекту, а там лажа была.
Дом был по проекту построен. Жилой дом! Только как потом выяснилось проект кривоватым оказался.
Ну потом остальные балконы подперли видно палками
Сразу жёсткость совершенно другая бы была. А так реально пистос какой-то
Ну так то прямо просится стойка на угол Сразу жёсткость совершенно другая бы была. А так реально пистос какой-то
Всем привет!
Спасибо.
А потом спустя год-два подул сильный ветер и парапеты эти посносило вниз (кирпичи- рамы со стеклами). Хорошо не поубивало никого внизу. facepalm Дом был по проекту построен.
только длина одной стороны короче. Стойки на углу нет. Ничего там не вываливалось никогда
И про аэродинамику 100% правильно сказали. Где-то это может спокойно работать, а где-то задница. Я просто не понимаю почему не сделать было? Ну колонна 10х10 внутри, она же ничему не мешала бы и вид не портила.
