Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ну чо пишет производитель,то я и написал.
Я и паспорт гены посмотрел,но он на несколько генераторов 51 серии,там есть один 5,7 кг,и в паспорте что не более 5,7 кг.
Ну увеличили сечение провода с 1,5 до 1,6,сколь витков не знаю,ну стал он потяжелее на 100 грамм.И не определишь сразу.
Может он 140 А в пике выдает?А номинал ну 115.
На элтрах тоже гена на 110А,а мост на 90,125А- мост 115.
В общем за что купил,за то и продаю.
витмар писал(а):Ну увеличили сечение провода с 1,5 до 1,6,сколь витков не знаю,ну стал он потяжелее на 100 грамм.
Главное сечение магнитопровода должно быть увеличено,а это уже не граммы,а килограммы!
Ну тогда надо с весами в магаз ходить.Осталось узнать сколько какой должен весить.Могу элтру на 80А взвесить,правда по частям,весы только до 5.
витмар писал(а):Могу элтру на 80А взвесить
Лишним не будет!
А вес других генераторов возможно народ еще добавит - полезная инфа получится.
MikhaylenkoPA
Приветствую, Камрады! Проехал на машине во всех режимах 350 км, включая пробки, жару (33...36), кондиционер. Полет нормальный. С вероятностью 99% проблема была в обжимках проводов по линии генератор/кузов/АКБ. Выход из строя диодов подковы, РН и разряд АКБ, вероятно, является следствием нестабильных контактов по вышеуказанной линии. Напряжение падало ниже 9В, это я посмотрел по ошибке ЭУР. Сделал выводы. Зимой хочу пройтись по линиям ЭУР, вентиляторов, фар, катушек и форсунок. А так, в целом, машинка поехала.
Спасибо всем, кто отписывался, особенно т808 и nauex за сильную теоретическую, психологическую и методологическую помощь! Свою проблему в этой теме закрываю )))
MikhaylenkoPA писал(а):Зимой хочу пройтись по линиям ЭУР, вентиляторов, фар, катушек и форсунок.
А чего зимой то?
Непреодолимая тяга к экстриму?
А... туплю.
У Вас же там тепло зимой то... Самое оно с машиной ковыряться: и не жарко (не вспотеешь), и не холодно (не замёрзнешь).
MikhaylenkoPA писал(а):Проехал на машине во всех режимах 350 км, включая пробки, жару (33...36), кондиционер. Полет нормальный.
Ну и ладушки! МолодцА!
Вот щас вообще не понял... я.
А куда делись посты
витмар о весе гены Элтра?
витмар,сам что ли их снёс?
Имхо, ух зря...
Полезная инфа была.
Телефон к мелкому попадал....Сам разыскиваю и не только это.
витмар писал(а):А в чем интерес то?
Дык а именно как раз в том, что бы не обольщаться 140 Амперами при весе 80-ти амперного гены.
витмар писал(а):Телефон к мелкому попадал
Хакером будет.
Может у китая моду взяли писать пиковую,кратковременную отдачу.Вон сосед взял генератор бензиновый на 1 кВт,а это пиковая мощность,а номинал 800Вт.Еще и обмотка похожа на крашенный аллюминий.
NAUexx писал(а):Хакером будет
Ремня отхватит,перестанет.
Но вот тот же кзатэ,на их оф.сайте 5 кг.
витмар писал(а):кзатэ,на их оф.сайте 5 кг.
На их сайте брехня,поэтому интересна инфа от пользователей.
Так по твоей же ссылке кзатэ 4,9 кг.А элтра так и есть 5,4.
витмар писал(а):Ремня отхватит,перестанет.
С дуба рухнул?
Не смей внука отлучать от процесса познания!
т808 писал(а):интересна инфа от пользователей.
Подпишусь... У меня тут лежит "долгострой" раскиданный... гена другана. АТЭ, 94.3701, 100 Ампер (ну, так на пластмассовом кожухе выдавлено, шильдики все отлетели давно к е... ням) подкова БВ03-105-01, 6-ти диодная, с дополнительным выпрямителем и РН-ом СО. Силовые диоды в подкове лавинные, начинают течь при 22,6 Вольта. Суммарный вес всего этого металллома - 5,6 кг... В качестве измерителя - кухонный безмен.
Обмотка статора - звезда.
пока нету.Это сынка младший.Первоклассник нонче.Да и не трогаю я его,мальчишка особенный.
Ну вот опять пропало где вес писал.
Но вот где Саня ссыль давал,120 амперник весит как мой 80-и.
Правда там доп.выход,но габариты то теже.
витмар писал(а):Это сынка младший.
Тем более!
Особенно, если
витмар писал(а):мальчишка особенный.
Я вон то же ... на своего "бочку катил"... а он взял и всю летнюю сессию в МАИ на отлично сдал.
Назло папане... Ходит теперь... гордый, нос мне утирает.
Подзатыльников навешать и старших хватает.Правда тянутся ннада и отпрыгивать вовремя.А малому со мной всю жизнь жить.
витмар писал(а):А малому со мной всю жизнь жить.
А я вот уже тоскую по своему балбесу... Уехал в свою Мацкву... и в йух не дует...
Чую, щас бан словим, за флуд не по теме.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Лежит в запасе гена..уже не помню, с новья стоял или позже покупал..
КЗАТЭ 9402.3701-06 14 В. 85 А. 1118-3701010...ровно 5 кг..механическим безменом весил...электронный был бы точнее, но он лежит в снегоходе..в другом гараже..
Базилио 55 писал(а):КЗАТЭ 9402.3701-06 14 В. 85 А. 1118-3701010...ровно 5 кг
Думаю что и с другим амперажом весят также.
Базилио 55 писал(а): 85 А. 1118-3701010...ровно 5 кг
Чот меня терзают смутные сомнения...То ли я не в той бурсе учился, то ли производитель нас за нос водит...
Хотя...
Базилио 55 писал(а):85 А. 1118-3701010...ровно 5 кг
и
NAUexx писал(а):100 Ампер (ну, так на пластмассовом кожухе выдавлено, шильдики все отлетели давно к е... ням).... Суммарный вес всего этого металлома - 5,6 кг
Т.е., получается что гена на 100 Ампер тяжелей гены на 85 Ампер на 600 грамм...Ну что ж... похоже на правду... если не брать в расчёт погрешность средств измерения массы (кухонные безмены).
По моей, вбитой в бурсе, идеологии всё "срастается". Т.е., более мощный гена весит тяжелей.
NAUexx писал(а):е., более мощный гена весит тяжелей.
Стартвольт на 125А весит 5,3.
витмар писал(а):Стартвольт на 125А весит 5,3.
Это ты взвешивал или прочитал? А он реальные 125 Ампер отдаст?
