Страница 5 из 17
Drakstar
Red Dragon7 писал(а):
Drakstar писал(а):
Сегодня входя на поворот услышел какое-то лязгание (какой-то громкий высокочастотный звук, типа как метал по металу) в районе переднего колеса (вроде правого). Я, думаю, может этот звук был из гранаты, может обойма, которая держит шарики развалилась и шарик на шарик наскочил. Потом все было нормально, больше таких звуков не было.
Может и в гранате может такое произойти? Проицип-то тотже!
Если бы сепаратор развалился,шарики выкателись и
момент вращения уже не передавался колесу.
Обычно,если стучит,то очень похоже на износ шариков.
Менять гранату,однозначно!
Ок!
Как не хотел я менять гранаты, а предеться.
Про стеклоподъемники:
Нашел я в магазине эти релюшки. Там продаются разных 4 штуки. Цены от 385 до 650 р. Какую лучше мне взять, подороже или подешевле? А эти релюшки со всеми сигнализациями работают (универсальные)?
Red Dragon7
Drakstar писал(а):
Ок!
Гранаты лучше менять,и лучше все!
А я имел ввиду реле электромагнитное 12V
артикул: 904.3747
стоит: 20 руб.
Это что такие за релюшки ??? Они из платины?
Может это блок управления эл.стеклоподьемников ?
Drakstar
Drakstar писал(а):
Ок!
артикул: 904.3747
стоит: 20 руб.
Да, я писал про блоки управления эл.с-п!
Сорри за некорректное отображение действительности!
Red Dragon7
Я за свой блок отдал 1000 руб.
Правда,было это 2 года назад.
Но да,по цене,очень похоже на блок управления для эл.стекл.!
Только надо у продацов-консультантов уточнить,какой лучше! Smile
Drakstar
Свершилось! Я, всетаки, поменял гранаты! :cool:
Поставил себе GLO. Вроде не подделка, все тщательно сверял со статьей "За рулем".
Блоки (модули) в продаже есть такие:
Модуль подъема стекол FALCON WR-200, на 2 стекла - ТАЙВАНЬ - 310.00р.
Модуль подъема стекол MONGOOSE PWM-2, на 2 стекла - ТАЙВАНЬ - 330.00р.
Модуль подъема стекол SATURN AU-93, на 2 стекла - ТАЙВАНЬ - 390.00р.
Модуль подъема стекол УРАЛ МКУ-02, на 2 стекла - Россия - 520.00р.
Red Dragon7
Гранаты не хрустят при повороте/разгоне ?
Про блоки:
Сложно сказать,какой из них лучше! 8-)
А что по этому поводу говорят продавцы ?
Drakstar
Про блоки:
А как они могут хрустеть при повороте/разгоне если я их заменил на новые? :cool: Понимаю, что новые могут работать хуже, чем старые,но новые работают отлично (тьфу 3 раза)!
Про блоки ЭСП:
Я спрашивал, про это. Какой лучше? Сказали бери любой, со всеми сигналками они все совместимы. Но что-то я ему особо не верю, так что буду искать истинну дальше! Confused
Red Dragon7
Про блоки ЭСП:
Гранаты могут хрустеть,если они подделка! 8)
Поэтому и спрашиваю!
Мой коллега по работе дважды попадал на подделку!
Про блоки...
Похоже,что действительно любой подойдет.
Drakstar
Про блоки ЭСП:
Про блоки...
Вроде все ОК, пробовал и так и сяк, работают как часы.
На счет ЭСП:
Как поставлю, поделюсь эмоциями.
А пока в путь, разведывать истинну этих блоков! 8-)
rest
Drakstar а ты наружние шрусы менял?? Просто у меня такая же фигня - хрустит при не полностью вывернутых колесах. А если вывернуть до упора - ничего не слышно. Правда на одном из внешних ШРУСов пыльник порван, на втором - на подходе! Хочу заменить оба, да боюсь как бы еще и внутренние менять не пришлось Wink
Drakstar
Да я менял только внешние, т.к. внутрениие у меня в порядке!
Если пыльники порваны, то их, однозачно, менять надо! :cool: 8-)
Если внутренние не стучат, то их менять не надо, только внешние (при наличие стука при повороте колес, конечно!).
Покупай лучше GLO, качественная продукция (если на подделку не нарвешься!).
Короче: менять однозначно внешние, если внутренние не стучат, они там идут с пыльниками, так что проблем с заменой нет!
Drakstar
И есче.
Посматри пыльники на внутренних шрусах, если порваны, то меняй сразу!
Drakstar
На счет ЭСП:
Я специально вынимал блок,пытался найти маркировку.
Безуспешно! Просто черный ящичек без единой надписи! :-o
А подшипники ступиц ты не менял еще ?
Спасибо, что не поленился вынуть блок для его идентификации. Heart
А зачем их менять?
Они у меня нормальные! Тем более я недавно с одной стороны уже поменял. А менял из-за того, что в ступице застрял болт колесный (шляпка срезалась, а остальная часть в ступице осталась.) По оной причине и менял ступицу вместе с подшипником.
Red Dragon7
А зачем их менять?
Увы,у меня этот блок ,как ящик Пандорры! 8-)
Подшипники,со временем,разбиваются,выходят из строя.
Опоры стоек у меня постоянно выбивает.
Что-нить существенное,на машинке менял ? Кроме стоек,ступицы и аммо ?
Drakstar
А зачем их менять?
Пока (тьфу 3 раза) ничего не менял! Хотя нет, рулевой накрнечник менял и гранаты (внешние) и все.
Red Dragon7
А внутренние гранаты ?
Drakstar
Нет, внутренние я не менял. Зачем их менять, если они есче походят 100 ккм. Они не стучат, не цокуют, полностью находятся в рабочем состоянии! Surprised Заменил, правда, только пыльник внутренней гранаты, т.к. он был порван (чуть-чуть :-D ).
А Ты (Вы) за все время эксплуатации своего авто чего поменял(и)?
Red Dragon7
Пару датчиков..ДТОЖ и РХХ.
Помпу (полетел подшипник,стал грохатать).
Гранаты на левом приводе (наружняя стучала при повороте,а
во внутренней был сильный осевой люфт).
Опоры шаровые,чисто ради профилактики! 8-)
Пробег 55000км.
Что еще ?
Ремни ГРМ и генератора,тоже чисто ради профилактики!
x100xx63rus
Народ!
Сегодня еду в сервис менять пыльники гранаты.
Порекомендуйте, что еще с собой купить для замены этих пыльников...
ЗЫ: а то в сервисе говорят, чт у них всё есть, а цены... хм... отличаются от магазинных, не говоря уже о ценах на рынке... т.е. запчасти в сервисе дороговаты
Red Dragon7
x100xx63rus писал(а):
Народ!
Если пыльники меняешь на ВСЕ гранаты,то
Чехол ВАЗ-2108 ШРУС внутр.LOBRO с хомут.и смазкой - 140 руб.х2
Чехол ВАЗ-2108 ШРУС наруж.LOBRO с хомут. и смазкой - 140 руб.х2
Итого: 560 руб. Качественной импортной резины!
Drakstar
Пробег 55000км.
Что еще ?
В, принципе тоже не много менял - ЭТО ХОРОШО!
А какого гощда у тебя машина, если не секрет?
З.Ы. У моей пробег 47400 км.
Почти одинаковый пробег, класс!
На счет ЭСП:
Просто ужас, в сервисе их устанавливают за 1700р. (без блока управления), с блоком - за 2000р. ГРАБЕЖ!
ЭСП я купил, теперь жду зарплаты чтобы их поставить.
Самоиу ставить не хочется, т.к., боюсь, что поставлю не четко параллельно направляющим + проводка (полторпеды снимать), а в сервиса, по чеку, хоть будет с кого спросить! 8-)
Red Dragon7
На счет ЭСП:
Моя машинка куплена в январе 2002 года.
Сейчас у ней пробег 58000км.
Про ЭСП:
у меня был неприятный инцидент.
Наркоманы пробили крышу гаража ,залезли внутрь,
выбили боковое переднее стекло и разворатили всю торпеду,
чтобы вынуть магнитолу.
Так вот,я ремонтировался в официальном центре АвтоВАЗа.
Северянин-Автоваз,открой сервисную книжку,там есть адрес.
Меня чем порадовало,что это и :
1. Автосалон
2. Магазин автозапчасти
3. Ремонт машин
Там с меня содрали,где-то 1200 руб,за установку блока ЭСП.
Но дали гарантию,если что будет не так,то
приезжай,все переделаем.
Слушай,а ты ведь себе поставить газовые аммо KAYABA, да?
Здесь,кто-то в форуме писал,что стойки,когда наезжаешь на кочку
начинают шипеть,как змеи,и особенно задние.
У тебя такого не было?
Drakstar
На счет ЭСП:
Про ЭСП:
1. Автосалон
3. Ремонт машин
Хорошо, посмотрю что да чудо Северянин-Автоваз!
Нет, я газ аммо себе не ставил, незачем, т.к. и родные нормально работают!
Не знал, что на переднем приводе с зади есть стойка (http://www.automan.ru/vaz/08/zad_podv.shtml). Shocked
У меня стоят заводские пружины и аммо + проставки. Конечно совковые пружины и аммо жестковаты (бывает по лежачему полицейскому так проедешь, что аж слышно как ключи в багажнике подпрыгивают 8) ). Но всякого рода шипения в районе задней подвески я не слышал (может его у меня вообще нет или я не пришлушивался).
Я думаю, что шипение бывает на газовых аммо, т.к. сам слышал (когда машина мимо проезжала) это шипеие. Может это шипение для газовых (у меня стоят масленные, такого шипеня нет) аммо неотъемлемая часть их работы?
Red Dragon7
Мне нравится в Северянине-Автоваз!
Только немного необычно,то,что всех прогоняют через мойку,
если у тебя машина не чистая. Smile
Здесь в форуме говорили,про масляные аммо.
Которые шипят на любой кочке.
У меня тоже штатные пружины,без проставок.
Если едешь по лежащему полицейскому,то ключи у меня в багажнике не гремят,так как они в ящике и обернуты паралоном. Very Happy
Автовладелец
Расскажите пожалуйста как внутренний шрус по уму заменить?....поднимаю машину повыше (чтоб масло в коробке не вытекло), снимаю колесо, отцепляю шаровую, снимаю колечки с пыльника задираю пыльник.....а дальше что?
Страница 5 из 17
