max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
ну что ж.. было одно г-но, а второе аж 2009 года выпуска.
вот думаю, а от давности сальники не пересыхают?
купил тза премиум. код на сайте проверил - гуд.
какая-то прокладка супер мягкая
max9000 писал(а):какая-то прокладка супер мягкая
можешь её выкинуть сразу, она действительно мягкая и при затяжке лезет как говно из под помпы, а если чуть мазнуть герметиком то и вообще печаль.
купи сразу картонную и никаких проблем не будет, перед установкой тонким слоем можешь мазнуть с обоих сторон прокладки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
max9000 писал(а): от давности сальники не пересыхают?
Нет. Они фторкаучуковые, им пофигу.
Нормальная ТЗАшная пробковая прокладка, ни разу не видел, чтоб она текла (при условии нормальной установки, когда старые ошметья убраны
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Нормальная прокладка ТЗАшная. Нигде не выдавило и не течет. Ставил без герметика.
max9000
Кстате.. еще такой вопрос
подлинность коробки я проверил, а как быть с самой помпой? коробка без следов открывается и закрывается через низ.?
Vahan
max9000
о, нормально, у меня подделка с оригинальной коробкой
Есть кто-то у кого подделка установлена?
хотя до 2011 года гравировка лазером не наносилась.
ответ по смс не пишет количество проверок
"Водяной насос ВАЗ-2112 серия Премиум-21124 Производитель ЗАО "ТЗА"" все сходится
max9000 писал(а):у меня подделка с оригинальной коробкой
Это не подделка, а Премиум 1.0 с железной крыльчаткой. Которая была довольно быстро снята с производства самим ТЗА по причине якобы конструктивных просчётов.
max9000
-Viewer- писал(а): по причине якобы конструктивных просчётов
неужто зажали дальше штамповать металл..
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я брал в красной упаковке и крыльчатка пластиковая. 25 тысяч полет норм.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
я тем летом тоже ставил тза .. ну и че через пару недель кирдык пришел(( еще и ремень новый похавало и это помпа за 700рэ.?..(((
брал оригинал не левую
поставил кинель самара вроде 400р и до сих пор ни звука
а на прошлую 10ку ставил ладаспорт в красной упаковке шла,
уже как 3 года продал а друг катается и все пучком
хотел такую же поставить себе но глухо пропали с продажи((
MaratZ
aleks@@
Зачем за 700руб. брать нашу помпу? За такие деньги можно Hepu заказать в автодоке или экзисте. Уж всяко лучше, чем ТЗА будет.
aleks@@
вот такие барыги((
и помпа нужна была здесь и сейчас))) а хепу ждать надоть,,
MaratZ
aleks@@ писал(а):вот такие барыги((
Если только нужна сразу. Я на своей заметил люфт, заказал сразу же. А потом как пришла заменил.
agend
Зачем заказывать? все запчасти в наличии.Тем более в казани.
MaratZ
agend писал(а):Зачем заказывать? все запчасти в наличии.Тем более в казани.
В Биби? нее там совсем другая помпа лежит, не похожая на ту которую я ставил. Да и при заказе дешевле на 200руб.
agend
при чем тут би би? автомир на восстания
max9000
решил использовать картоновую прокладку (что б уменьшить зазор) из набора, мажу герметиком, заметил ее несоответствие. ее можно использовать? вроде контур покрывает
и что за прокладка такая?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Крути по кругу, пока дырки (пардон! Отверстия)не совпадут. А они совпадут! То есть прокладку дальше по кругу крути. Вокруг крыльчатки.
max9000
то и оно, что они или не сходятся или так криво
Сергио
max9000,
bbv7 тебе правильно написал:
bbv7 писал(а):Крути по кругу, пока дырки (пардон! Отверстия)не совпадут
max9000 писал(а):решил использовать картоновую прокладку (что б уменьшить зазор) из набора, мажу герметиком, заметил ее несоответствие. ее можно использовать? вроде контур покрывает
нормальная прокладка, она ставится так же как и помпа в одном положении, поэтому прежде чем ставить помпу и одевать прокладку надо сначала с орентировать помпу как она будет стоять и прокладку так же, а уже далее мазать герметиком и ставить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Чистокровная дешевая китайчатина. Бывает, что попадается нормальная: уже прилично по времени эксплуатирую 8 релюшек, 2 насоса омывателя, шланг расширительного бачка. При этом ремень генератора проработал 2 недели, а сайлентблоки месяца 3.
Так как помпа стОит не 100 р. и менять ее не 10 сек - лучше не бери.
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Помогите пожалуйста с выбором помпы для ВАЗ 21103.
Стоит ТЗА Премиум с железной крыльчаткой (1,5 года), появился небольшой гул в районе помпы на оборотах свыше 1200-1500. Думаю что приходит к ней северный зверь. Озаботился с покупкой такой же помпы, но на сайте завода ТЗА уже нет помп под маркой Премиум. Есть некие помпы серии "СПОРТ". Я правильно понимаю что это замена серии Премиум?
Вторая проблема, что на сайте нет толком информации какая помпа подходит под десяточный 16кл. двигатель:
Насос 21124-1307010-20 выпускается как модернизация насоса 21120-1307010-75 для 16-ти клапанных ДВС автомобилей «Калина» и других переднеприводных автомобилей «ВАЗ».
Насос 21126-1307010-20 выпускается как модернизация насоса 2126-1307010-75 для 16-ти клапанных ДВС автомобилей «Приора».
Какая помпа из указанных подойдет мне?
Спасибо за помощь!
